asi es como me ha quedado la iluminacion de los pies en las plazas traseras con tiras led rojas:
en las plazas delanteras aparte de poner unas bombillas led rojas en los plafones de los pies le he añadido una tira led pegada a un costado del cajon de debajo del asiento ,exactamente en el costado del cajon que da a la puerta.os pongo un par de fotos pero no se ven muy bien ,otro dia os intento sacar un par de fotos mejores ...
Led cortesia pies plazas traseras
- Seguidores: 50
- Favoritos: 13
- Vistas: 38.540
Favoritos: J@VY, sebastianbarcala, dani90, genialsoft, crcrodrigo, blankiblau, itsAdriaan96, Mate, Maikermx, Alleya, craken, dani10s, Raulportela
Seguidores: guajarenho, Mate, davidbj, j.tabanera, Jorge75016, sebastianbarcala, LeoST, yak54, pitc3c14, vigimuertos, Rasekfighter, rbykpp, trekam, genialsoft, crcrodrigo, Arcangel_89, clavelstreet, alejandro_javier, Valerofr150, callonco, JOTTA, jande, Kete32, undernok, Edu1589, Kikote8, Jeii90, tecnoyito, kijute, Koltrix, Dconnect, cuenka16, Victorzabal, conquepoquico, D83, VapaV, chetelopez, luigi323, JaviMarquez, carlsmax, MartinLeon, Maikermx, Mr.Chuflas, dj_ferrix, msmdraven, victorvOrtiz, Hovig, El_pelos44, craken, danieleon
Re: Led cortesia pies plazas traseras
disfrutando de mi seat leon tsi act...
ROBERTO206 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 184 veces
JOTTA - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 55 veces
LeonCup - Usuario baneado
- Agradecido: 23 veces
ROBERTO206 escribió:asi es como me ha quedado la iluminacion de los pies en las plazas traseras con tiras led rojas:
Exactamente donde as conectado ese led rojo?se enciende y se apaga al igual que las luces delanteras ?
Dyoner009 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Dyoner009 escribió:ROBERTO206 escribió:asi es como me ha quedado la iluminacion de los pies en las plazas traseras con tiras led rojas:
exacto ,al encenderse las luces-reposapies delanteras se encienden las traseras y laterales que e puesto yo....
las e conectado en paralelo con "robacorrientes" a los plafones de las luces reposapies delanteras.
ROBERTO206 escribió:Dyoner009 escribió:ROBERTO206 escribió:asi es como me ha quedado la iluminacion de los pies en las plazas traseras con tiras led rojas:
Tienes alguna foto de como va la conexion? Soy muy negado para el tema de electricidad .... jajjajaja
Dyoner009 escribió:ROBERTO206 escribió:Dyoner009 escribió:ROBERTO206 escribió:asi es como me ha quedado la iluminacion de los pies en las plazas traseras con tiras led rojas:
en la pagina 2 de este hilo tienes unas cuantas que puse(teneis que mirar antes de preguntar que sino emborronamos el hilo.este brico electrico es muy basico ,si no lo ves facil mejor busca ayuda no vaya a ser que la lies.
Os dejo mi led de interior,he comprado 4 barras en los xinitos y la verdad que el resultado es fantástico.
http://es.aliexpress.com/item/2Pcs-17CM ... 101.aHqYAO
http://imageshack.com/a/img922/589/iHmr3P.jpg
http://imageshack.com/a/img922/3526/qiy27c.jpg
http://imageshack.com/a/img922/1010/2fr9Nl.jpg
http://imageshack.com/a/img924/5436/r4U3JU.jpg
http://imageshack.com/a/img923/6955/7z69fc.jpg
http://imageshack.com/a/img924/9389/QftPUd.jpg
mellizzas - Nuev@ por aqui
mellizzas escribió:Os dejo mi led de interior,he comprado 4 barras en los xinitos y la verdad que el resultado es fantástico.
Buenas! Muy chulo!
Pero en las fotos parece exagerada la iluminación. La puedes regular? De donde pillas la corriente?
enviado desde mi OnePlus X
- Agradecido: 304 veces
Hola ...cuando se abren las puertas entran al 100% de su iluminación....
En marcha se pueden regular
Como tengo luz de cortesía delantera ...
Con la ayuda de robacorrientes he podido hacer la instalación ...
Para la parte delantera la verdad que súper fácil..
La trasera lo único ke he lanzado cableado nuevo..
Hoy he colocado los leds para tener luz en la zona de los pies.
He utilizado cable de altavoz de 1.5
Cinta aislante
regletas para los empalmes
tiras leds con una longitud de 12 led.
En la parte del conductor he tirado desde el plafón delantero, por el revestimiento de detrás de los pedales y seguidamente por el lateral de la consola central.
En la del acompañante, quitándo la parte de abajo de la guantera, pasando por ahí el cable hasta el lateral de la consola central.
Y ya en la consola central, a la altura de donde abrochamos el cinturón, cable por debajo del asiento.
Como el asiento va pegado a la consola, no se ve el cable, a las malas se puede disimular poniéndolole cinta aislante negra al cable para que no resalte.
Cinta aislante
LEON2014 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 37 veces
Muy chulo gente! Me gustaría poner también luces en los pies tanto delante como detrás. He estado buscando por el foro si hay algun hilo de como poner las delanteras para los que no lo traemos de serie y no he encontrado nada. Si alguien que sepa algo me dice que no hay hilo alguno abriré un tema preguntando.
iglmk3 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
mellizzas escribió:Hola ...cuando se abren las puertas entran al 100% de su iluminación....
Compañero,
Cuando regulas las luces delanteras, se te regulan también la intensidad de las traseras?
Yo ahora mismo delante llevo los plafones de serie y detrás las tiras led.
Pero cuando regulo de delante, no se me regula de atrás.
Se regulan todas,tanto delantera como traseras,estan conectadas todas a la misma salida,no entiendo en tu caso como las traseras no te baja la intensidad.
Como la has conectado.
Corte el cable de los plafones delanteros y ahí les puse una regleta y tire cable hacia atrás.
En principio esta todo bien empalmado
VIDEO Desmontaje faro delantero full led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Michuko Respuestas: 1 |
BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvanMc2 Respuestas: 473 |
Faros Full-led delanteros y Halogenos Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 651 |
BRICO Poner USBs en plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mabeko Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 6 invitados
