Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led
- Seguidores: 38
- Favoritos: 9
- Vistas: 59.401
Favoritos: VÍBORAfjvl, crcrodrigo, rbernabeu, itsAdriaan96, Adrixiri, Culebra, Palace, Kivo, jordy
Seguidores: MORKAS, danieleon, sergi303, leonfrrojito, crcrodrigo, jjimene89, Unaited, Rasekfighter, IRO, IVANIN9, trekam, frangzmr, the-game-310, marlop, genialsoft, Jeii90, jande, Jorge75016, Triple R, Culebra, FernandukkoLM91, Caube, Agobo, DBS83, clm92, TITO CORUÑA, Maikermx, Franr50, carrasco13, nicotzioras, davidap13, MartinLeon, Dust1985, barris31, Edu1589, Def89, talanito, Lanero909
Re: Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led
En seat de Murcia me daban un precio de 400 y algo no recuerdo casi 500. Y mi cuñado que trabaja en una tienda de recambios me los conseguia en el mismo proveedor que la SEAT por 83,13€ los del porton y 113,18€ los exteriores. Los mas barato para mi hasta ahora han sido los de OSCARO, a la espera de que me los envien y montarlos:
frangzmr - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 25 veces
Una duda @duendeee69, el cable que usamos para el pin 3 de los pilotos exteriores, lo conectamos al pin 3 de los pilotos del porton? Gracias!
frangzmr escribió:Una duda @duendeee69, el cable que usamos para el pin 3 de los pilotos exteriores, lo conectamos al pin 3 de los pilotos del porton? Gracias!
en el piloto exterior pin tres lo pasamos al 1 y el cable que puenteamos en el portón que es el tres lo llevamos hasta el 3 del piloto exterior que se nos quedo vació al mover el pin
duendeee69 - Aun con la L
- Agradecido: 55 veces
duendeee69 escribió:frangzmr escribió:Una duda @duendeee69, el cable que usamos para el pin 3 de los pilotos exteriores, lo conectamos al pin 3 de los pilotos del porton? Gracias!
Vale yo me refiero el cable con referencia 000979133E que ponemos en el pin 3, a que cable va puenteado? Al pin 3 del conector del piloto del porton? Es decir que cable puenteamos del porton? jaja gracias!!
frangzmr escribió:duendeee69 escribió:frangzmr escribió:Una duda @duendeee69, el cable que usamos para el pin 3 de los pilotos exteriores, lo conectamos al pin 3 de los pilotos del porton? Gracias!
Claco se puentea al 3 del porton pero como no llega hay que tirar un cable y empalmar
dario, tengo una pregunta para ti, cuando pusiste los faros, y puenteaste la tercera luz de freno, y la passaste a las dos pimes de cada faro, has puesto algun tipo de cosa? Es decir rectificadores? Tienes los planos electricos, lo comento, porque puede haber un riesgo de quemar la centralita de las luces, hoy he ido a un taller a que me lo miraran, y me han comentado esto...
esteban_ly - Nuev@ por aqui
Por cierto @duendeee69 le has comunicado algo al seguro? Te ha subido de precio? En caso de no comunicarselo si nos dan un golpe otro coche o lo damos nosotros (teniendo a todo riesgo) nos ponen los halogenos? Mañana los recibo y vaya unos dias estan haciendo.. como para ponerse con luz del sol jaja GRACIAS!!
frangzmr escribió:Por cierto @duendeee69 le has comunicado algo al seguro? Te ha subido de precio? En caso de no comunicarselo si nos dan un golpe otro coche o lo damos nosotros (teniendo a todo riesgo) nos ponen los halogenos? Mañana los recibo y vaya unos dias estan haciendo.. como para ponerse con luz del sol jaja GRACIAS!!
queremos fotos de esos focos cuando los recibas jajajaj
sergio26 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 136 veces
sergio26 escribió:frangzmr escribió:Por cierto @duendeee69 le has comunicado algo al seguro? Te ha subido de precio? En caso de no comunicarselo si nos dan un golpe otro coche o lo damos nosotros (teniendo a todo riesgo) nos ponen los halogenos? Mañana los recibo y vaya unos dias estan haciendo.. como para ponerse con luz del sol jaja GRACIAS!!
Eso esta hecho! En cuanto los tenga en mano subo foto!
Esteban_ly tu mecánico ha pensado que para eso se configura la centralita? Se pueden montar de diferentes formas sin tener ningún tipo de problema porque en dicho brico también estamos puenteando solo que de diferente sitio y para eso el compañero Renato le cambia los parámetros a la centralita para dicha función . Un saludo
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
esteban_ly escribió:dario, tengo una pregunta para ti, cuando pusiste los faros, y puenteaste la tercera luz de freno, y la passaste a las dos pimes de cada faro, has puesto algun tipo de cosa? Es decir rectificadores? Tienes los planos electricos, lo comento, porque puede haber un riesgo de quemar la centralita de las luces, hoy he ido a un taller a que me lo miraran, y me han comentado esto...
Hola compañero. Como bien te ha dicho leonfrrojito, a la centralita se le hace la parametrización correspondiente
para que funcione correctamente, de hecho yo ya los llevo funcionando mas de un mes y van perfectos.
De lo que te digan los mecánicos tampoco hagas mucho caso porque muchas veces no saben ni de lo que están hablando. Te pongo un ejemplo: en un concesionario seat de valencia, se tiraron toda una tarde para intentar hacer funcionar los full led delanteros y no tuvieron narices de conseguirlo (eso si, me clavaron 94 pavos). Poco después de esto. se puso con este tema leonfrrojito y en 40 minutos tema solucionado yfuncionando perfectamente hasta hoy. Un saludo!!
dariovcf - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 36 veces
Pues aún no aunque lo e renovado hace poco y le comenté la idea y me dijo que le llevará las referencias de las piezas originales y me comentó que al ser original no subía precio así que a ver si voy mi compañía es mapfre
Bueno, ya tengo los pilotos traseros montados y funcionando 100%, mil gracias a @duendeee69
Aquí os dejo la foto del piloto montado pero sin configurar vag-com, ya le hechare fotos cuando este limpio para subirlas. (aunque no me deja subir fotos el foro)
th23autolink_encode_start_1m55qyw9W2ltZzoxbTU1cXl3OV1odHRwJiM1ODsvL3MyOSYjNDY7cG9zdGltZyYjNDY7b3JnL3BqZ3Y2a3Mzci9JTUdfMDcwMiYjNDY7anBnWy9pbWc6MW01NXF5dzldth23autolink_encode_end_1m55qyw9
Y como dice el compañero duende, llevad cuidado con el pasacables que la pestaña se rompe muy facilmente
, aunque bueno lo he solucionado limpiando bien y echandole super glue, del bueno, no el del chino que aguanta 20 segundos.
th23autolink_encode_start_1m55qyw9W2ltZzoxbTU1cXl3OV1odHRwJiM1ODsvL3MzMCYjNDY7cG9zdGltZyYjNDY7b3JnL3RtOGt5czZpcC9JTUdfMDcwMyYjNDY7anBnWy9pbWc6MW01NXF5dzldth23autolink_encode_end_1m55qyw9
MUCHAS GRACIAS @duendeee69
Buen trabajo @duendeee69
!! Para la itv habria que volver a poner los halogenos, o al ser originales no pasa nada??
Caanpulo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
VIDEO Desmontaje faro delantero full led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Michuko Respuestas: 1 |
Aireadores traseros sin flujo de aire Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Oskaraco Respuestas: 5 |
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
León Mk3 - Sustituir Pantalla LCD 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: noel fr Respuestas: 1 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 21 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 13 invitados
