BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Favoritos: ctino64, iBeetza10, crcrodrigo, chundi, itsAdriaan96, Luisete86, salvewis, javieret69, Alleya, sisoa99, voxyman, SinName, Edu23ur, Atlantique, mr_robot
Seguidores: Hawkz0r, Jeii90, salvewis, MartinLeon, IvanMc2, Unaited, Rasekfighter, genialsoft, mtmaite, loeches, Tomcat7733, jande, Jorge75016, Davido2790, frangzmr, crcrodrigo, csabafr2013, WiloMKIV, baddyalyn, eyebee, Jorge911, sergi303, Triple R, Maikermx, vicks22, artur.bp, mgj, victor david, leonfrrojito, marlop, sferrer92, Dust1985, Alonso_Rm7, Def89, victorvOrtiz, el_padrino, talanito, Edu1589, MartinDeLeon, danieleon
Re: BRICO - Instalacion OEM faros Full Led
Notapor IvanMc2 el 03 Sep 2016, 20:59
frangzmr escribió:
IvanMc2 escribió:
frangzmr escribió:
IvanMc2 escribió:
frangzmr escribió:Buenas para los conectores, este adaptador valdria, que viene ya montado?
https://es.aliexpress.com/store/product ... 07bd7aef52
Lo mas posible es que tengas que repinearlo como esta en el esquema
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Compraré mejor los conectores y los hare yo.
Lo que pone en el esquema (PIN 8-> DER. PIN 22BCM y IZQ. PIN 23BCM), significa que del conector T14 hay que sacar de cada uno de los lados del PIN 8 un cable hasta el 22 y 23 respectivamente? Gracias
Si, ademas, aunque no lo pone en el brico, es bueno sacar cables de los pines 1 2 3 y 4 de cada faro y meterlos con los de la bcm para haorrar trabajo cuando se monte la regulacion automatica
Es obligatoria la regulacion automatica para itv y demas? Con los faros full led la regulacion manual quedaria anulada no?
Digamos que para la itv por lo menos tiene que hacer el test de regulacion, para eso solo hacen falta los 4 cables de cada faro, la centralita y 2 cables de masa y positivo, no se si se dedicaran a mirar si el sensor esta puesto o no.
Esto es deduccion mia, no he ido a ninguna itv a preguntar.
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2
Agradecido: 129 veces
Notapor Ricardo86.rrl el 18 Sep 2016, 16:28
Hola soy nuevo en el club esoy interesado en poner los full led alante y atrás,soy de Granada y aunque se me da bien la mecánica por hooby la electrónica no tanto y eso de configurarlo no tengo ni zorra jaja.sabéis de alguien en granada o cerca k los instale sin ningún problema? a un módico precio,los faros ya los tengo buscados tanto los delanteros como traseros. gracias compañeros hacéis un gran trabajo enhorabuena
Ricardo86.rrl
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor baltazhor el 19 Sep 2016, 12:37
Ricardo86.rrl escribió:Hola soy nuevo en el club esoy interesado en poner los full led alante y atrás,soy de Granada y aunque se me da bien la mecánica por hooby la electrónica no tanto y eso de configurarlo no tengo ni zorra jaja.sabéis de alguien en granada o cerca k los instale sin ningún problema? a un módico precio,los faros ya los tengo buscados tanto los delanteros como traseros. gracias compañeros hacéis un gran trabajo enhorabuena
Por curiosidad, por cuanto te han salido los dos faros juntos?
gracias.
baltazhor
Agradecido: 22 veces
Notapor Ricardo86.rrl el 29 Sep 2016, 23:28
Hola perdona la tardanza en contestar estaba esperando que me llegasen.me han costado 430 delanteros y traseros son de segunda mano y están bastante bien.ya solo me queda montarlos y disfrutar
Ricardo86.rrl
Notapor Zeus_FR el 05 Nov 2016, 21:32
He instaldo los full leds... no he consegido encender las diurnas. Me sale en el menu bombilla diurna izq y der. fundida....
Llevo instalacion basica, faros y conectores... sin regulador. Hemos conectado en los pines en el conector de la BCM en el 22 y 23.... correcto?
Zeus_FR
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra 240cv
Agradecido: 20 veces
Notapor javichuchacho el 05 Nov 2016, 22:22
Zeus_FR escribió:He instaldo los full leds... no he consegido encender las diurnas. Me sale en el menu bombilla diurna izq y der. fundida....
Revisa el esquema de la primera página
Enviado desde mi patata
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor Zeus_FR el 05 Nov 2016, 23:49
Mirando desde los pedales hacia arriba a la bcm.... hay 3 conectores de esos con el cierre de seguridad blanco, en cual de ellos hay que hacerlo????
Zeus_FR
Notapor genialsoft el 06 Nov 2016, 08:07
Zeus_FR escribió:Mirando desde los pedales hacia arriba a la bcm.... hay 3 conectores de esos con el cierre de seguridad blanco, en cual de ellos hay que hacerlo????
De los 3 conectores es el central.
Enviado desde mi S6-Edge
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor Rasekfighter el 06 Nov 2016, 11:35
Bueno, como va el tema de la regulación? A ver si me animo a instalarlos.
Rasekfighter
Agradecido: 64 veces
Notapor salvewis el 10 Nov 2016, 15:13
Que hayte que tener en cuenta a la hora de comprar los faros? Referencia? Año? Tengo un leon del 2015
salvewis
Notapor javichuchacho el 10 Nov 2016, 18:54
salvewis escribió:Que hayte que tener en cuenta a la hora de comprar los faros? Referencia? Año? Tengo un leon del 2015
Que sean full led na mas y de este modelo de coche, ni ateca ni el nuevo León (en un principio)
javichuchacho
Notapor salvewis el 11 Nov 2016, 00:37
Los faros de un fr de 2013 podrian valerme? y si es asi, necesito algo mas para la instalacion, como otra bcm?
salvewis
Notapor crcrodrigo el 11 Nov 2016, 19:15
Porque he encontrado este post, ahora me los quiero poner :baba: :baba: :baba:
Lei por otro post que la homologacion para los delanteros era obligatoria, en cambio para el cambio de los traseros no es necesaria, ya que no lo contemplan como una reforma importante.
Muy buen trabajo y ahora a buscar los faros para montarlos
crcrodrigo
Agradecido: 17 veces
Notapor salvewis el 16 Nov 2016, 14:50
A la hora de fabricar los adaptadores solo se unen los que pone, o se unen todos? Y luego el pin 8 y 10 que se saca un cable hasta la bcm? Luego se pueden regular en altura desde el control de dentro del coche. Gracias a todos
salvewis
Notapor pirly el 16 Nov 2016, 16:01
salvewis escribió:A la hora de fabricar los adaptadores solo se unen los que pone, o se unen todos? Y luego el pin 8 y 10 que se saca un cable hasta la bcm? Luego se pueden regular en altura desde el control de dentro del coche. Gracias a todos
A la hora de fabricar los adaptadores solo se unen los que pone, o se unen todos? Depende de si te haces un adaptador de 10 a 14 pines o si directamentes lo haces con el conector de 14 pines.
La regulación el altura en los Full-LED es automática por lo que la rueda queda inutilizada, yo he quitado la ruleta y he comprado la tapita original de los que llevan full-led.
pirly
Agradecido: 304 veces
