BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación)
Favoritos: Sdocid, Alleya, little bastard, craken, Fleicar, Wisa, Alexlopezsk
Seguidores: jose.a.llamas, Arcangel_89, kijute, aigort, Jorge75016, jande, joke2joke, osjamil, Fonek, Edu1589, ertate, javierbbs, Montydaka, Gus_Fring, carlosgzlez, Gendos22, chetelopez, Davido2790, nitro_g4074, dekompeti, Josep20, TripleAnto, Flow-Rider, marlop, Romera, Octacon, Hovig, M_Riol, Warelio, Mr.Chuflas, danieleon
Re: BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación)
Notapor javichuchacho el 02 Abr 2018, 19:22
seat leon fr 46 escribió:
Stealnick escribió:Lo que tiene que ser igual es la referencia del sensor, la del plafón da igual.
Se que si el sensor tiene la misma referencia me valdría, pero a ver si cambia algo del plafon y no me encaja que podría pasar, mejor asegurarse que después :zoquete:
Hay tres variedades de Plafon en base a su color, si tiene o no volumétricos, y si tiene techo solar o no. Es lo único que hay que ver
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor seat leon fr 46 el 02 Abr 2018, 22:34
Una pregunta muy tonta exactamente como funciona el sensor, quiero decir, como se activa? Cierras el coche y te quedas dentro y al detectar movimiento o inclinación se activa? Se que es una tontería pero nunca e hecho algo así ni e tenido coche con este sistema.
seat leon fr 46
Agradecido: 94 veces
Notapor javichuchacho el 02 Abr 2018, 22:36
seat leon fr 46 escribió:Una pregunta muy tonta exactamente como funciona el sensor, quiero decir, como se activa? Cierras el coche y te quedas dentro y al detectar movimiento o inclinación se activa? Se que es una tontería pero nunca e hecho algo así ni e tenido coche con este sistema.
Exacto, no se detecta inmediatamente de cerrarlo, hay que dejar un tiempo, un día intenté "robarme" una rueda, y al subir el coche para quitar la rueda pitaba, y los volumétricos igual, para apagar la sirena tan solo hay que dar al botón de abrir
javichuchacho
Notapor seat leon fr 46 el 19 Abr 2018, 20:21
Bueno después de recopilar piezas durante varias semanas e de decir que tengo el brico terminado, a sido muy fácil la única complicación a sido meter el pin por detrás de la caja de fusibles que como algunos sabemos no hay mucho espacio para meter las manos pero todo a quedado genial y de serie. Agradezco a los autores del brico y a los demás aportes que siempre donde ayuda. Os dejo unas fotos un saludo!!
seat leon fr 46
Notapor Stealnick el 19 Abr 2018, 22:46
Yo también en breve lo pondré, sólo me falta el conector de los volumetricos. Encima me ha salido por 20€ el plafón, vamos un chollo.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor ertate el 11 May 2018, 03:46
Sdocid escribió:Bueno.....conclusión final probada:
No se puede configurar los Volumétricos con Obdeleven
Lo repito aquí para cerrar el tema en este hilo.
El que quiera ver las pruebas y conclusiones que pase por aquí que lo he explicado y no voy a repetir por no duplicar:
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.p ... 5#p1947809
Saludos a todos.
he conseguido cambiar la parametrizacion de un volumetrico e introducir la del leon con obdeleven, ¿quiere decir eso que con las ultimas actualizaciones ya se puede parametrizar tambien los sensores nuevos o solo podemos cambiar los datos de los ya usados?
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor digital77 el 11 May 2018, 10:07
Puedes explicar los pasos? Estoy a la busqueda de unos volumetricos. En cuanto me haga con ellos me gustaria probar..
Saludos a todos.
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
digital77
Notapor ertate el 11 May 2018, 11:58
digital77 escribió:Puedes explicar los pasos? Estoy a la busqueda de unos volumetricos. En cuanto me haga con ellos me gustaria probar..
Saludos a todos.
Si claro.
Vas al modulo 9 y pulsas adaptacion. Buscas vigil.hab. Alarma antirrobo set parámetros, pinchas en el código largo que aparece e introduces la nueva parametrizacion. Son 344 caracteres y yo lo copie del pantallazo que subió el compañero @Sdocid en el enlace que aparece en mi anterior mensaje, el también explica ahí como hacerlo aunque en su día con la versión de obdeleven que teníamos no era posible
ertate
Notapor BWF el 31 Ago 2018, 21:22
tengo un cupra300 y no encuentro la referencia del plafon de luces para el mio, tiene que ser en negro
Correo: info@grpelectronic.com
Instagram: grpelectronic
BWF
Agradecido: 28 veces
Notapor javichuchacho el 31 Ago 2018, 21:23
BWF escribió:tengo un cupra300 y no encuentro la referencia del plafon de luces para el mio, tiene que ser en negro
Vas a la Seat y lo preguntas en recambios
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
javichuchacho
Notapor Stealnick el 21 Oct 2018, 09:18
A ver si alguien puede echarme una mano. No encuentro por ningún sitio la referencia del conector de la caja de fusibles.
Creí que eran mini iso pero los que he comprado son pequeños y se cuelan por el agujero, tengo iso y esos no cogen.
Alguien tiene la referencia?
Stealnick
Notapor ertate el 21 Oct 2018, 18:14
Stealnick escribió:A ver si alguien puede echarme una mano. No encuentro por ningún sitio la referencia del conector de la caja de fusibles.
buenas.
este es el de la caja de fusibles del hueco motor
https://es.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 63c0lVlbUA
y este es el de la interior del habitaculo
https://es.aliexpress.com/item/20-pcs-F ... 63c0lVlbUA
ertate
Notapor Stealnick el 25 Oct 2018, 22:28
Gracias tío, los de 6,3 ya los había comprado eran los otros los que me faltaban.
Stealnick
Notapor ertate el 26 Oct 2018, 11:09
nada hombre para eso estamos
ertate
Notapor dmesanun el 26 Oct 2018, 13:17
Buenos días a todos,
Una cosa, vosotros que habéis puesto la alarma (Yo la llevo de serie) ¿No os pasa que la sensibilidad de los volumétricos dejan mucho que desear? Siempre he tenido la impresión de que mis sensores nunca han funcionado muy bien.
¿Qué tal os funcionan? En mi caso, casí me tengo que poner a bailar dentro de coche para que detecten algo. antes tenía un MK2 y funcionaban muy bien, nada que ver con la alarma de ahora.
Gracias.
dmesanun
Agradecido: 197 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 56 invitados
