Tapa negra junto al mando de luces
Seguidores: aigort, Edu1589, Kete32, MORKAS, inamarlo
Re: Tapa negra junto al mando de luces
Notapor MORKAS el 06 Sep 2016, 13:19
ROBERTO206 escribió:
MORKAS escribió:Cuando tengais el brico..podeis hacer tuti con fotos .para el mando del garaje?..yo he comprado el pulsador .sin saber aun para que usarlo..jajaja
:troncharse2: :troncharse2: madre mia @MORKAS estas enganchado a este foro....
vas a tener que desconectar un tiempo para desintoxicarte :enfermo:
Que hay de malo en ello?...nos ayudamos todos...
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor noxon el 06 Sep 2016, 14:18
dariovcf escribió:
noxon escribió:
dariovcf escribió:
noxon escribió:y el conector, alguno sabeis la referencia? es que solo encuentro el botón por todas partes.
1K0 972 776 Vale unos 3 pavos.
Podiais poner algun enlace de compra? en las webs donde veo el boton, con esta referencia me salen cables cada uno de su padre y su madre y uno que vi que era como el de las fotos, costaba casi 30€
Compralo en la vw, no te compliques. Vale unos 3 euros solo!!
Yo lo decía porque me es mucho mas fácil pedirlo por internet que ir a la vw, que ni me cae cerca, ni tengo horarios compatibles :(
PD: se podrían soldar los cables a los pines directamente y asi evitarnos el buscar/comprar el conector y los cables?
Última edición por noxon el 06 Sep 2016, 14:31, editado 1 vez en total
noxon
Agradecido: 35 veces
Notapor dariovcf el 06 Sep 2016, 14:23
Ok. Yo te lo decía pq no lo encontré en internet x ninguna parte y acabe yendo al conce. Por ahorrarte tiempo te lo decía. Un saludo
dariovcf
Agradecido: 36 veces
Notapor MORKAS el 06 Sep 2016, 14:34
A mi me llego de aliexpress
MORKAS
Notapor jony83 el 06 Sep 2016, 14:55
Prototipo montado fuera...
Ahora falta saber la piña de las luces, q colores son los de la iluminación
jony83
Agradecido: 20 veces
Notapor jony83 el 07 Sep 2016, 12:05
Seguimos con problemas......al meterlo en el hueco pega atrás con un plástico q hay...
jony83
Notapor Kete32 el 07 Sep 2016, 13:01
Pos vaya, sigo atento haber si lo solucionais
Kete32
Notapor ROBERTO206 el 07 Sep 2016, 13:02
jony83 escribió:Seguimos con problemas......al meterlo en el hueco pega atrás con un plástico q hay...
eso ya me lo imaginaba yo. todavia no tengo el pulsador pero me imagino que haya que recortar toda la pared del fondo para que entre asta los anclajes
disfrutando de mi seat leon tsi act... :mrgreen:
ROBERTO206
Agradecido: 184 veces
Notapor jony83 el 07 Sep 2016, 13:52
Kete32 escribió:Pos vaya, sigo atento haber si lo solucionais
Esta tarde intentare recortar la zona q falta.
Alguien tiene los esquemas de los cables de la piña de luces?? Así termino todo el brico de una vez todo junto
jony83
Notapor ROBERTO206 el 07 Sep 2016, 13:56
si lo que quieres es que se encienda el boton solo cuando enciendes las luces ...podria coger los 12v con un par de robacorrientes en el plafon de la luz de los pies delantera que tiene justo debajo de la zona del pulsador(es lo que yo voy a hacer )
ROBERTO206
Notapor jony83 el 07 Sep 2016, 15:40
Pero la luz de los pies está encendida siempre no????también es buena zona para coger luz
jony83
Notapor yak54 el 07 Sep 2016, 16:59
Ojo con coger 12v de la luz de los pies. Esa luz es regulable y en función de la intensidad de luz que tengamos establecida es posible que no siempre lleguen los 12v.
yak54
Agradecido: 116 veces
Notapor Kete32 el 07 Sep 2016, 19:41
yak54 escribió:Ojo con coger 12v de la luz de los pies. Esa luz es regulable y en función de la intensidad de luz que tengamos establecida es posible que no siempre lleguen los 12v.
Hombre digo yo que para iluminar el conector es mas que valido ??
Kete32
Notapor yak54 el 07 Sep 2016, 19:48
La luz
de la tecla si, pero el mando a distancia no creo que funcione con voltaje muy por debajo de 12v
yak54
Notapor ROBERTO206 el 07 Sep 2016, 19:52
tienes razon ,(en mi caso da igual porque yo llevo led rojos y lo tengo puesto al maximo asi que da 12v fijo) pero en el caso de que no llegaran 12v estos botones suelen estar preparados para regular intensidad de su luz asi que funcionaria pero no tan intenso....(recordar que todo esto son suposiciones mias,asta que no me llegue el pulsador no puedo confirmar)
ROBERTO206
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot], Google [Bot], Yeraygm88 y 6 invitados
