BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM)
Favoritos: crcrodrigo, jdieztec
Seguidores: carlo13, Jeii90, aironsam14, Triple R, marlop, serguey79, Herrdoktor, Illan, MORKAS, damartos, el_padrino, Mramos1985, chetelopez, xz81, ilargiman, sergi303, Dconnect, conquepoquico, luigi323, Enruike, Maikermx, marcos210492, DxT, msmdraven, Davi_TGI, IvanMc2, 05kar, Romera, recio2303, danieleon, leonfrrojito
Re: BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM
Notapor felix_guti el 16 Nov 2016, 01:15
marlop escribió:
felix_guti escribió:eso es un aparato especial para Acer los agujeros? Yo tengo pensado hacerlo con una corona y un taladro . Y la cinta de carrocero hay que ponerla donde va a pasar la corona y con eso vale?
La cinta ayuda a proteger los bordes del agujero, haciendo que no queden arañazos en la pintura. Pero todo depende del arte que tengas jeje ;)
Sobre la herramienta, te dejo un vídeo con una parecida. La diferencia es que la del vídeo tiene la tuerca en el lado exterior del paragolpes, mientras que la herramienta que te había puesto arriba tiene la tuerca en el lado interior. Pero la mordida sobre el plástico es siempre de fuera hacia dentro, para que el borde del hueco quede perfecto.
Joder tío eres un crack jajajaja si me dices ya como se llama o como la consigo ya lo clavas jajajajaja na yo me viene una corona típica para taladro
felix_guti
Notapor Tony46222 el 01 Dic 2016, 14:46
Hola, escribo esto para ver si pe podeis hechar una mano para terminar de reunir los componentes ,
Ya tengo todos los sensores delanteros y traseros con sus respectivos cablados de paragolpes y la centralita
Lo que me hace falta es el cableado de la centralita al paragolpes trasero y delantero mas los zumbadores
Tony46222
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor marlop el 01 Dic 2016, 22:49
Tony46222 escribió:Lo que me hace falta es el cableado de la centralita al paragolpes trasero y delantero mas los zumbadores
Yo conseguí el cableado frontal en Kufatec y perfecto. Aquí te dejo los enlaces de los de atrás y delante. Espero que te sirva. ;)
Cableado de centralita hacia atrás:
https://www.kufatec.de/shop/en/volkswag ... ?info=8721
Cableado de centralita hacia delante:
https://www.kufatec.de/shop/en/volkswag ... -vw-golf-7
Para los zumbadores, habla con @rojas
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor felix_guti el 11 Dic 2016, 00:31
Hola tengo una pregunta se que aqi es para instalar los sensores originales yo estoy instalando unos universales y me sale de la centralita los cables de corriente que lo pone en inglés q entiendo poco pero lo q entiendo pone q el negro a masa el rojo marcha atrás y lo q me resulta raro es q en el amarillo pone en el freno eso es así? Sabéis? Es un párking sistema delantero y trasero y se supone q el amarillo es para q funcionen los delanteros lo suyo sería q fuese a positivo y ya .
No?
felix_guti
Notapor marlop el 11 Dic 2016, 01:14
felix_guti escribió:Hola tengo una pregunta se que aqi es para instalar los sensores originales yo estoy instalando unos universales
Como tú mismo dices, este no es el tema más adecuado para tu consulta.
Ese sistema hace funcionar los sensores delanteros al pisar el freno, por lo que debes hacer como indica el diagrama, si no quieres poner un interruptor personalizado para los delanteros. Yo lo dejaría como está.
marlop
Notapor felix_guti el 11 Dic 2016, 13:00
Ok gracias me parece un poco incómodo pero bueno ya veré cómo lo ago gracias por tu gran ayuda .
De todas formas por el momento solo voy a instalar los traseros en lo q pienso algo .
Otra preguntita que está si que puede ser de este tema . Estos sensores son universales pero van pegados desde dentro como los originales ok.
E echo los agujeros con cinta de carrocero desde fuera como me recomendasteis varias personas a quedado bien pero un pelín saltado muy poco apenas se nota pero e pensado q si con un producto de estos de rayones o pulimentos se pudiera quedar mejor?
Que me decís?
felix_guti
Notapor miceor el 19 Ene 2017, 11:53
@Marlop. Estoy intentando instalar los sensores.
Como te comenté, no he comprado los cables Kufatec, los estoy haciendo yo.
Me encuentro con un problema importante a la hora de terminarlos.
He comprado los conectores de los sensores 3C0973203 y me vienen sin pines.
Tengo multitud de pines por casa y ninguno vale para los conectores.
La referencia que tengo de los pines es esta 000979009E pero son muy gordos (menos mal que pude probar uno antes de comprarlos)
No encontramos la referencia en ningún sitio para los conectores.
¿Alguien sabe la referencia de dichos pines para el conector 3C0973203 de los sensores?
Los de la botonera del Mode para añadirlos tampoco los encontramos en la base de datos.
Los que hay son :
000979009E
000979005E
000979002E
El ultimo numero indica el grosor del cable a conectar, pero ninguno viene ligado a los conectores.
EDITO
Finalmente , he desistido en la fabricación de los cables.
Compré un par de conectores de los sensores para probar antes de meterme en el lio entero y los terminales que lleva son tan pequeños que no merece la pena arriesgar a dejarlos mal crimpados y tener problemas en el futuro.
Así que he comprado los cables en Kufatec y en breve comenzaré el montaje de una vez por todas.
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor marlop el 19 Ene 2017, 14:32
Yo lo tuve claro: vale más la pena invertir algo más de dinero, que todo el jaleo que conlleva hacer el nuevo cableado. Es la mejor opción, aunque recuerda que ese nuevo cableado tendrás que revisarlo para adaptarlo al esquema eléctrico del León. ;)
marlop
Notapor miceor el 19 Ene 2017, 14:43
Ok. Lo tengo claro.
Se me hacian muy caros los cables, por eso quise intentarlo.
Menos mal que fui cauto y compré unicamente lo indispensable para probar.
Lo bien hecho, bien queda.
miceor
Notapor Davidpt el 04 Feb 2017, 12:10
Pues ya tengo todo el sistema montado de manos de @leonfrrojito, con los sensores delanteros que eran los que faltaban más la cámara trasera, y un lujo aparcar ahora :D
Y ha quedado todo como de serie! Os lo recomiendo :)
Davidpt
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 23 veces
Notapor miceor el 04 Feb 2017, 12:35
Yo también lo he terminado ya.
Los he montado con todas las piezas originales y los cables de Kufatec.
Hice un video del montaje siguiendo los bricos de @Marlop :
Gracias @Marlop por la ayuda. :aplauso: :aplauso:
miceor
Notapor marlop el 04 Feb 2017, 13:41
Menudo artista! Enhorabuena! :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Un vídeo muy claro, que debe estar en el primer mensaje. Y si tienes todo el pineado revisado, pásamelo para ponerlo también.
Gracias también a ti por avisarme sobre algunos errores en el brico. Es importante que todo esté bien y claro ;)
Que disfrutes del sistema!!!
marlop
Notapor Triple R el 04 Feb 2017, 23:52
Que bien explicado sois unas máquinas, gracias a los 2 @marlop por el tuto y @miceor por el video tan detallado, me quitó el sombrero. :ok:
Triple R
Agradecido: 168 veces
Notapor marlop el 05 Feb 2017, 00:53
Gracias!
Brico actualizado con las aportaciones de @miceor .
marlop
Notapor Stiiivo el 05 Feb 2017, 12:58
Alguien por Valencia que haga este brico? :rezar: Tengo un paragolpes delantero con todo el sistema montado ( solo tengo de serie los traseros, pero son los chinos que monta seat y no tengo la centralita. )
Stiiivo
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ROBERTO206 y 18 invitados
