Full LED quemados con dos años
Favoritos: pocero
Seguidores: JoseCa, Leon pucelano, garrafa2, Edu1589, maxxg2, Luiggi7, juancete, JOTTA, bailyibz, carlosgzlez, pocero, osjamil, Igor, Enicol, er_trompe, inamarlo, VapaV, Alvi, janfri
Re: Full LED quemados con dos años
Notapor serguey79 el 12 Sep 2016, 14:48
CarlosTSi escribió:
serguey79 escribió:
CarlosTSi escribió:Un led nunca quema la tulipa.... Sería un defecto de fábrica....
creo que te equivocas, se de un Mini quepor estar programando el coche con los faros led encendidos durante mas de 2 horas se derritieron, por estar encendido sin suficiente ventilacion y el coche estático durante mas de 2 horas
Pero el Mini no lleva Bixenon @serguey79 ?
ni idea, me lo dijo el propio mecánico que estaba programandolo, y le creo, pero verlo con mis ojos no lo vi.
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
serguey79
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 37 veces
Notapor ertate el 12 Sep 2016, 22:49
FMJ escribió:
Chimguy escribió:@FMJ ni libro de reclamaciones ni leches, yo directamente cambiaba de taller de por vida.
Este tipo de problemas son un quebradero de cabeza para el cliente, pues mientras seat no lo reconozca como fallo y tome medidas estás en manos del jefe de taller, la suerte es dar con uno que quiera conservarte como cliente y se moleste en dar la brasa a la casa para satisfacerte.
Hola Chimguy,lo has clavado con lo del cambio de taller porque ayer al llegar a casa tenia en el buzón la carta que a continuación os paso, diciendo que el concesionario a dejado de existir,ahora entiendo la chulería y el pasotismo del jefe de taller,me acerque al concesionario y allí había otros usuarios en que habían recibido la misma notificación y que habían denunciado en consumo,reparaciones mal realizadas y el mal trato recibido por dicho empleado,y las cuales al desaparecer el concesionario dejan de tener validez,asique nos quedamos con vehículos a medio reparar,por lo tanto toca cambiar de concesionario como me expusiste,lo mejor que el concesionario volverá a abrir con otro nombre como me informan y con los mismos trabajadores pero limpio de denuncias,así va españa.
Esperemos que este concesionario te solucione el problema.
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor plaraalma el 19 Sep 2016, 20:03
Muy buenas
Hoy me han contestado de seat referente a las faros y me dicen que eso puede ser polvo a que los lavo con otros productos nocivos.
Cuestión si podéis darme algún vastidor de los que los ha cambiado en garantía para mirar como decía el compañero si hay registro.
Si no me voy a poner una reclamación a consumidores
-Fútbol + carreras
plaraalma
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Notapor plaraalma el 21 Sep 2016, 14:53
Buenas tardes
Después de llamar a atención al cliente siguen diciendo que es por limpieza con productos inadecuados, vamos que limpiamos por fuera y se fastidia por dentro me parece que habrá que luchar queja a consumidores.
-Fútbol + carreras
plaraalma
Notapor plaraalma el 21 Sep 2016, 18:57
Buenas tardes
He estado otra vez en el concesionario por lo de las grietas d los faros full led y a ellos les da igual que denuncie a la marca y eso es lo que voy hacer ya que si luego se acaba la garantía y en la itv te echan para atrás por mal estado, te la comes
A lo de estar agrietados lo dan por normal que eso es así.
Yo he ido hacer un peritaje para que quede sentado como esta luego hoja de reclamaciones que iré hacerla esta semana y con la misma a consumidores o abogado depende lo que me comente.
Otra de las opciones meter más corriente y fundir los led y a tomar por el culo
-Fútbol + carreras
plaraalma
Notapor stewei el 22 Sep 2016, 08:26
@plaraalma Podrías ir a una ITV y que el ingeniero que esté ayí le eche un vistazo a los faros, a ver que te cuenta.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor ATA-RACING el 29 Sep 2016, 18:38
@FMJ lo mejor que te ha podido pasar es que te lo lleve gran centro getafe, los asesores de taller son atentos y se implican en la solucion de tu problemas,no es por nada pero mi leon no lo llevo a ningun sitio que no sea en esa concesion,por supuesto el trato conmigo a sido de 10 hasta el momento ;)
SEAT LEON FR-1.4-TSI-ACT 150CV 5 PUERTAS :rey:
si te gusta conducir,conduce un seat leon mk3 A-TUMBA-ABIERTA. :comediante: :cuñao:
ATA-RACING
Agradecido: 375 veces
Notapor FMJ el 30 Sep 2016, 13:42
@FMJ lo mejor que te ha podido pasar es que te lo lleve gran centro getafe, los asesores de taller son atentos y se implican en la solución de tu problemas,no es por nada pero mi leon no lo llevo a ningun sitio que no sea en esa concesión,por supuesto el trato conmigo a sido de 10 hasta el momento ;)
Hola ATA-RACING,como bien dices el trato con el asesor a sido bueno y cordial,después de exponerle los problemas del vehiculo que vienen desde el anterior concesionario a habierto hoja de averías y me a dado cita para el próximo día 6,a parte de los faros tengo bastantes cosas más que se han estropeado por mala praxis del anterior concesionario,como mi caso lo esta llevando seat responde y seat producto cuando este allí el vehículo me dirá si aceptan sustituir los faros o no y me reparan las otras averías os informare de lo que me dicen de los faros.
FMJ
Notapor ATA-RACING el 04 Oct 2016, 14:21
estare muy atento a tus futuros comentarios @FMJ seguro que ellos te reparan todos los problemillas :ok:
ATA-RACING
Notapor plaraalma el 10 Oct 2016, 22:06
Buenas noches
Hoy he tenido la llamada de atención al cliente y me han dicho que después de estudiarlo me cambian los faros full led que ya les han enviado al concesionario.
Les he dado la brasa por atención al cliente, por facebock, y en concesionario poniendo queja en todos los sitios.
PD: hay que dar la brasa y más brasa
-Fútbol + carreras
plaraalma
Notapor ertate el 10 Oct 2016, 22:28
plaraalma escribió:Buenas noches
me alegro de que les hayas ganado jejejeje a ver si conseguimos que lo acepten como defecto de fabricacion para que no tengamos mas problemas
ertate
Notapor stewei el 10 Oct 2016, 23:47
Muy bien compañero, que no se diga que no pusiste de tu parte!!!
Un saludo :ok:
stewei
Notapor yak54 el 10 Oct 2016, 23:55
Me alegro mucho plaraalma
yak54
Agradecido: 116 veces
Notapor FMJ el 11 Oct 2016, 16:01
Me alegro mucho por ti compañero, yo sigo esperando respuesta de los míos como ya comente lo deje el dia 6 en taller y esperan respuesta de barcelona,ahora están intentando solucionarme lo del oxido en el bote de expansión.
FMJ
Notapor Jorge.Foxter el 11 Oct 2016, 17:08
FMJ escribió:Me alegro mucho por ti compañero, yo sigo esperando respuesta de los míos como ya comente lo deje el dia 6 en taller y esperan respuesta de barcelona,ahora están intentando solucionarme lo del oxido en el bote de expansión.
Hola compañero! Yo tuve el problema del oxido en el vaso de expansión, se purgó, se cambió y a los 6 meses de nuevo me salió el oxido. Ya llevo casi un año y sin problema. 2.0 TDI 150.
saludos!
Jorge.Foxter
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
