BRICO : Sensores de aparcamiento traseros + OPS (OEM)
Favoritos: crcrodrigo, Alleya
Seguidores: er_trompe, Jeii90, marlop, jmfcoto, Herrdoktor, MORKAS, lendepeña, Dconnect, Ganyula, Mramos1985, ilargiman, clarens, sergi303, pcgon, JoseDel, conquepoquico, estefaan, dexter_psg, Maikermx, Katukea, davidap13, IvanMc2, chronos1982, recio2303
Re: BRICO : Sensores de aparcamiento traseros + OPS (OEM)
Notapor marlop el 14 Nov 2017, 23:51
Este brico es solo para instalación de sensores traseros, por lo que la botonera pinta poco aquí. De todas formas, aquí tienes dónde poder conectar ese cable que te sobra:
viewtopic.php?p=1901578#p1901578
El cable que sobra no va conectado a ningún sitio, a no ser y que quieras conectarlo un mando de garaje, luz LED o algún otro brico que te quieras hacer para aprovechar el botón Mode/Cupra.
Suerte
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Er_Poya el 17 Nov 2017, 19:53
Buenas noches despues de hacer la instalacion al 100% de los sensores con la centralita comprada en desguace. Logré realizar la codificación. Pero por mas que pruebe y habiendo cambiado la codificación de la centralita para el Ops no se representa en la pantalla. Paso el Vagcom y no da avería alguna, si que debo decir que al ser de desguace la instalación estaba cortada y tuve que soldar los cables uno a uno.
Alguien podría ayudarme a solventar este pequeño gran inconveniente que es el unico
Gracias a todos por vuestra atención
Er_Poya
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Ruibardo el 18 Nov 2017, 06:15
Hola, en el sensor de aparcamiento en cual de los 2 extremos va el positivo (en el esquema no viene identificada la posición).
Ruibardo
Agradecido: 30 veces
Notapor marlop el 23 Nov 2017, 23:39
Ruibardo escribió:Hola, en el sensor de aparcamiento en cual de los 2 extremos va el positivo (en el esquema no viene identificada la posición).
Un esquema eléctrico que no dé esa información puede ser cualquier cosa, menos esquema eléctrico. Veamos...
Cada sensor tiene un conector con 3 pines:
- pin 1: positivo (X68)
- pin 2: señal
- pin 3: masa (352)
Para quien no sepa interpretar un esquema:
marlop
Notapor angeljimenez el 28 Dic 2017, 23:12
teneis localizado algun cableado o pack para comprarlo por aliexpress?
angeljimenez
Agradecido: 17 veces
Notapor jsau el 08 Ene 2018, 13:10
Muy buenas,
el viernes pasado recogí mi Leon ST nuevo del concesionario.
Es un Reference Advance, y trae los sensores traseros de serie. Según he leído para poder ver la representación en pantalla solo tendría que activarlo por VAG-COM. ¿En la pantalla de este modelo (5,8") también se puede?
Con esta "modificación" (solo activar algo por VAG-COM) ¿pueden decirte algo sobre la garantía del vehículo?
Gracias de antemano. :reverencia:
Sigo leyendo y aprendiendo poco a poco.
jsau
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor clarens el 20 Ene 2018, 13:38
Hola, el sensor se pide con el color de la carrocería o has de llevar a que te lo pinten?
No le quita efectividad el hecho que lleve pintura encima?
clarens
Agradecido: 10 veces
Notapor stewei el 20 Ene 2018, 15:49
clarens escribió:Hola, el sensor se pide con el color de la carrocería o has de llevar a que te lo pinten?
@clarens Yo cuando pedi los sensores para el park asisst me vinieron de color negro, pero lo llevas a un pintor para que te lo pinte del color de tu coche y listo. Y no, no le quita efectividad el hecho de que esten pintados, ya estan preparados para ello.
Un saludo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor Rafafr el 20 Ene 2018, 16:12
LeonFR.Gz: Editado por off-topic
Rafafr
Notapor clarens el 20 Ene 2018, 17:33
Un saludo :ok:
Ok Gracias!
clarens
Notapor Odonell el 02 Feb 2018, 10:30
Muy buenas compis. Me voy a animar a realizar primero el montaje de los traseros y en un futuro los delanteros pero tengo 2 preguntas:
1. Valdria la centralita 5Q0919294 para realizar el montaje de momento de solo los traseros?
2.he mirado los cables de kufatec y hablais de que en el caso de los delanteros hay que cambiar pines, en los traseros tambien?
Muchas gracias!
Odonell
Notapor Odonell el 02 Feb 2018, 23:54
Hola @clarens no me deja responderte al mp por ser nuevo pero ya tengo los sensores. Muchas gracias de todas formas :ok:
Odonell
Notapor clarens el 03 Feb 2018, 21:17
Jaja. OK gracias por contestar.
clarens
Notapor pcgon el 21 Mar 2018, 17:20
Hola a todos. A mi en la codificación me sale un 6 por ahi y no me atrevo a tocarlo... y no me acepta dejarlo en 0600050001.
Todo viene por defecto activado excepto que me falta el codigo...
Que puede estar pasando?
Esta pantalla ya era asi de fabrica
En la 76 veo esto
Última edición por pcgon el 21 Mar 2018, 17:27, editado 1 vez en total
pcgon
Notapor stewei el 21 Mar 2018, 17:26
Deja "descansar" un poco al coche, borra cache de la aplicacion y asegurate de poner el codigo de seguridad para hacer el coding. Prueba y nos cuentas.
stewei
Usuarios navegando por este Foro: anguevi, Anthropic y 20 invitados
