Odisea con la batería. SOC 80% después de 8 horas de carga.
Seguidores: oldaqgonzalez04, garrafa2, Leon pucelano
Re: Odisea con la batería. SOC 80% después de 8 horas de car
Notapor Kaisen el 19 Sep 2016, 21:32
La mia también marca ya SOC 80% ,hace algún tiempo marcaba SOC 90%,encontre esto por internet sobre mas o menos el estado de la batería por el voltaje que tiene en una AGM que es la que lleva el mio,cuando me acuerde le mido a ver el voltaje que tiene en reposo que nunca se lo he medido aun,y con carga etc... según la tabla con 12,6 v estaría en ese 80%.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor miceor el 19 Sep 2016, 21:35
CarlosTsi
Yaaa, pero dice que hay veces que le arranca solo sin pisar el embrague, que es tan rapido el tema que ni le da tiempo a pisar el embrague.
Por eso lo de probar con el cable desconectado, no sea que el START/STOP interprete que se ha detenido (Por mal funcionamiento) y le apaga el motor(de ahí la sensación de que se le cala).
No cuesta nada probarlo.
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor CarlosTSi el 19 Sep 2016, 22:05
miceor escribió:CarlosTsi
Ya, ya @miceor hay que probar
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor Antares el 19 Sep 2016, 22:46
Gracias compañeros. ;)
Lo estoy observando pero de momento no lo ha vuelto a hacer. Ahora sí lo he probado y calarse se cala cuando lo fuerzas, eso sí es normal. A nivel mecánico va muy bien.
Ya el tema de ruidos es otro cantar, que parece mentira que acabe de pasar la TPI de los paneles porque vaya tela... :plas: Mejor no digo nada, no quisiera desviar el tema.
Antares
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 16 veces
Notapor lafu1988 el 20 Sep 2016, 08:07
No se si será tu caso pero a mí me llamaron para una revisión preventiva del sistema stop/start porque salieron algunos defectuosos (el mío no hacía nada raro) y cambiaron las piezas del sistema stop/start. Mi coche es un MY16 de Octubre 2015. Lo digo porque si al final fuera eso para que sepas que hay conocimiento del problema por parte de seat. Saludos.
lafu1988
Agradecido: 217 veces
Notapor Antares el 20 Sep 2016, 15:53
lafu1988 escribió:No se si será tu caso pero a mí me llamaron para una revisión preventiva del sistema stop/start porque salieron algunos defectuosos (el mío no hacía nada raro) y cambiaron las piezas del sistema stop/start. Mi coche es un MY16 de Octubre 2015. Lo digo porque si al final fuera eso para que sepas que hay conocimiento del problema por parte de seat. Saludos.
Muchas gracias compañero. ;)
Lo comentaré con el taller del concesionario para que lo tengan en cuenta.
Antares
Notapor flotter el 25 Sep 2016, 10:31
Buenas
Por si os sirve de ayuda mi coche tiene 10 meses con start stop y pone eso
Enviado desde mi iPhone 6
SEAT TOLEDO MK4 1.6 TDI
flotter
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor Antares el 25 Sep 2016, 11:17
Gracias compañero. Si no recuerdo mal desde 2015 dejaron de indicar el porcentaje por eso no te figura. :)
El mío es de 2014 y lo pone aunque no sirve de mucho. :avergonzado:
Antares
Notapor stewei el 25 Sep 2016, 13:04
Con el VCDS se puede ver el porcentaje de la bateria, por si a alguien le resulta de interes. Es en el modulo 19.
Los canales ahora mismo no recuerdo pero si a alguien le interesa lo busco y lo pongo.
Un saludo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor stewei el 29 Sep 2016, 19:05
Por si a alguien le resulta de interes, a continuacion pongo los pasos para ver porcentaje de la bateria a traves del VCDS:
- PORCENTAJE DE CARGA DE BATERIA
o 19 CAN GETAWAY
o 08 MEAS BLOCKS
o CANALES 18, 19 Y 20
Un saludo! :ok:
stewei
Notapor alejandro_javier el 30 Sep 2016, 15:18
Yo he mirado el estado de la batería desde el botón principal del cuadro. El cual me pone 70% y el coche es de Marzo '15
Enviado desde mi ASUS_Z00AD mediante Tapatalk
alejandro_javier
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor CarlosTSi el 30 Sep 2016, 16:54
alejandro_javier escribió:Yo he mirado el estado de la batería desde el botón principal del cuadro. El cual me pone 70% y el coche es de Marzo '15
@alejandro_javier a ese indicador ni caso, el mío es de Agosto de 2015 y no lo indica al ser un MY'16, el tuyo es un MY'15
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor oldaqgonzalez04 el 02 Oct 2016, 02:45
Colegas!!! Creo que de todo lo que he leido, mi caso va por por el mismo camino...
Mi Leon es de junio de 2013, ya está fuera de garantía y tiene 48k km.
Primero lo ya mencionado, el S/S no funcionaba.
Luego, el barrido de los parabrisas cuando estás parado no funcionaba.
Fue entonces que vi el nivel de batería y marcaba 60%.
Lo último es que los espejos laterales tardan más en desplegarse cuando acciono el encendido.
Entiendo que todo esto es por que seguramente me tocó una batería defectuosa. Mi duda es:
Si compro una igual, tengo que programar con VAG COM o solamente si cambio a una AGM?
Definitivamente me ha tocado el León más defectuoso jamás construido jejee.
Saludos a todos!!
oldaqgonzalez04
Notapor miceor el 02 Oct 2016, 07:59
Si pones una exactamente igual (Amperaje y demás) no tienes que programar nada.
Unicamente al dar contacto al coche, te saldrán un monton de fallos en el cuadro.
Giras el volante a tope primero a un lado y luego al otro y desaparecen los fallos del cuadro.
Normalmente con eso ya desaparecen, si no se quitan deberás circular un poco con el coche.
Luego tendrás que quitar los fallos residuales con VCD o con OBDeleven.
En caso de cambiar a una diferente, además de estos pasos deberás cambiar los parámetros de la bateria en la centralita.
En el modulo 19 tendrás que cambiar estos datos :
- Tensión de la batería -- Opciones : (59ah - TU3 - G5120221D3 - EFB)
Los datos a introducir serán los que aparezcan junto al código QR de la bateria nueva.
Es probable que durante un tiempo el Start/Stop te dé un fallo y no se active (Consumo elevado de energia), pero cuando circules un tiempo con el coche volverá a la normalidad.
miceor
Notapor CarlosTSi el 02 Oct 2016, 08:59
Yo pondría una AGM por el star-stop con frenada regenerativa que tiene el coche, sí no tuviera la frenada regenerativa pondría una EFB
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
