BRICO - Instalacion Pilotos Traseros Led OEM [solucionado]
Favoritos: blankiblau, Luisete86, Triple R, Alleya, NachoMM14
Seguidores: genialsoft, danieleon, crcrodrigo, IvanMc2, DavidRFStdr, MartinLeon, Jeii90, Triple R, Rasekfighter, aigort, uzunhakan, Franr50, Maikermx, Darkkolosus, Larel77, davidap13, Edu1589, talanito, Smeli
Re: BRICO - Instalacion Pilotos Traseros Led OEM
Notapor jr99 el 12 Oct 2020, 23:24
Muchas gracias por el brico, máquina.
jr99
Notapor Luigidelmar el 06 Ene 2021, 15:33
buenas, tengo una duda que necesitaba de ayuda para empezar el bricolaje.
en los faros externos dice atar los cables entre los pines X y la letra significa el cable / conector. En la puerta, habla sobre un conector 73C. me pueden ayudar a entender qué es este conector?
Outra dia es, por cierto, el cable extra es para conectarlo al único orificio sin pin (aros en la puerta), verdad?
agradecido
Luigidelmar
Notapor Smeli el 08 Oct 2021, 14:10
IvanMc2 escribió:MODIFICACION DEL BRICO IMPORTANTE
-Suprimida instalacion rapida de meter el cable directo debido a un fallo en el funcionamiento que hace que con los pilotos apagados se encienda el contorno de la aleta junton con la luz de freno
-Añadido INSTALACION PARA PILOTOS RESTYLING con conexion directa a bcm de los pintermitentes, sin puentear cables
Empezamos por cambiar los pilotos del portón, para esto abrimos el portón, quitamos las tapas de los pilotos y retiramos los 2 tornillos que están a la vista, luego un tercero que se encuentra debajo de un tapón en el borde del portón, quitamos alógenos, ponemos los led y volvemos a montar.
Ya hemos terminado con los pilotos del portón.
Hora vamos con los pilotos de los extremos, a estos hay que incrementarles un cable en el pin 1 de cada conector los cuales van a ir directos a la BCM.
Abrimos el maletero y en cada lateral del tapizado vemos una especie de tapita en forma de rombo, la retiramos y encontramos un tornillo de plástico, el cual se puede quitar con un alicate o con la parte cuadrada de una carraca grande, con ese tornillo suelto, solo queda sacar el piloto de los 2 tetones laterales, con mucho cuidado que pueden partir vamos haciendo juego hasta que sale, en el conector del piloto vemos una grapa rosa, con un destornillador plano la retiramos, metemos el cable con el conector y volvemos a poner la grapa, ya podemos colocar el piloto led, primero presentando los tetones y luego la parte donde va el tornillo, apretamos el tornillo y cerramos la tapa del tapizado.
Ahora vamos a pasar el cable hasta la BCM, por debajo de todos los enguarnecidos de plástico, no voy a explicar este proceso ya que hay varios bricos en donde se explica cómo desmontar y montar.
Una vez en la BCM:
Faro derecho:
-Cojemos el cable que sale del pin 10 conector C lo cortamos y le ponemos el conector nuestro y lo metemos en el hueco libre del pin 72 conector A.
-Ahora el cable del pin 71 del conector A lo cortamos y lo empalmamos al cable que nos ha quedado del pin 10 conector C.
-Por ultimo cojeremos el cable nuestro que venga del faro derecho y lo empalmaremos al cable que nos ha quedado del pin 71 conector A.
Faro Izquierdo:
-Cojemos el cable que sale del pin 65 conector A lo cortamos y le ponemos el conector nuestro y lo metemos en el hueco libre del pin 6 conector C.
-Ahora el cable del pin 8 del conector C lo cortamos y lo empalmamos al cable que nos ha quedado del pin 65 conector A.
-Por ultimo cojeremos el cable nuestro que venga del faro derecho y lo empalmaremos al cable que nos ha quedado del pin 8 conector C.
Resumen
Piloto derecho:
Pin 10C ----> Pin 72A
Pin 71A ----> Pin 10C
Cable nuevo ---->Pin 71A
Piloto Izq.:
Pin 65A ----> Pin 6C
Pin 8C ----> Pin 65A
Cble Nuevo ----> Pin 8C
Cerramos y codificamos.
STG 09
Adaptaciones
Codigo Seguridad 31347
Luz Posicion Led Izquierda
(1)-Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20 - (39 - LED Bremsleuchten )
(2)-Leuchte20BR LA71-Lampendefektbitposition 20 - (09)
(3)-Leuchte20BR LA71-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20 - 2B
(4)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion A 20 - Brake light
(5)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion B 20 - not active
(6)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert AB 20 - 127
(7)-Leuchte20BR LA71-Lichtansteuerung HD AB 20 - Always
(8)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion C 20 - not active
(9)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion D 20 - not active
(10)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert CD 20 - 0
(11)-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction CD 20 - maximize
(12)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion E 20 - not active
(13)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion F 20 - not active
(14)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF 20 - 0
Luz Posicion Led Derecha
(1)-Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21,39 - LED Bremsleuchten
(2)-Leuchte21BR RC8-Lampendefektbitposition 21 - 19
(3)-Leuchte21BR RC8-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21 - 2D
(4)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion A 21 - Brake light
(5)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion B 21 - not active
(6)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert AB 21 - 127
(7)-Leuchte21BR RC8-Lichtansteuerung HD AB 21 - Always
(8)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion C 21 - not active
(9)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion D 21 - not active
(10)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert CD 21 - 0
(11)-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction CD 21 - maximize
(12)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion E 21 - not active
(13)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion F 21 - not active
(14)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert EF 21 - 0
Luz Posición Portón Izquierda
(1)-Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23,37 - allgemeine LED bis 12W
(2)-Leuchte23SL HLC10-Lampendefektbitposition 23 - 10
(3)-Leuchte23SL HLC10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23 - 29
(4)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion A 23 - Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23 - Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(6)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23 - 127
(7)-Leuchte23SL HLC10-Lichtansteuerung HD AB 23 - Always
(8)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23 - Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23 - not active
(10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23 - 127
Luz Posición Portón Derecha
(1)-Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24,37 - allgemeine LED bis 12W
(2)-Leuchte24SL HRA65-Lampendefektbitposition 24 - 20
(3)-Leuchte24SL HRA65-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24 - 2A
(4)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion A 24 - Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24 - Parklicht rechts
(6)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24 - 127
(7)-Leuchte24SL HRA65-Lichtansteuerung HD AB 24 - Always
(8)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24 - Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24 - not active
(10)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24 - 127
(1)-Leuchte26NSL LA72-Lasttyp 26,37 - allgemeine LED bis 12W
(2)-Leuchte26NSL LA72-Lampendefektbitposition 26 - 0A
(3)-Leuchte26NSL LA72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 26 - 35
(4)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26 - Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion B 26 - Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(6)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 26 - 127
(7)-Leuchte26NSL LA72-Lichtansteuerung HD AB 26 - only_if_closed
(8)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion C 26 - Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion D 26 - not active
(10)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert CD 26 - 127
(1)-Leuchte27NSL RC6-Lasttyp 27,37 - allgemeine LED bis 12W
(2)-Leuchte27NSL RC6-Lampendefektbitposition 27 - 1A
(3)-Leuchte27NSL RC6-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27 - 36
(4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 - Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion B 27 - Parklicht rechts
(6)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27 - 127
(7)-Leuchte27NSL RC6-Lichtansteuerung HD AB 27 - only_if_closed
(8)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27 - Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion D 27 - not active
(10)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27 - 127
Retiramos la goma que cubre la parte superior del maletero, tirando de ella desde atras y no desde el sobrante ya que se puede romper.
Por falta de tiempo no he podido realizar muchas fotos, asique si alguien que lo haga puede, que me mande algunas fotos para complementar el brico.
Brico Faros Full Led oem
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=40&t=117989
Añadido para los pilotos del restyling:
Pasamos un cable de cada piloto del porton junto con los de las aletas, siendo un total de 4 cables hasta la BCM.
Piloto Porton Izquierdo (piloto)
Ponemos un conector y lo metemos en el pin 9 del conector 73C.
Piloto Proton Derecho (copiloto)
Ponemos un conector y lo metemos en el pin 3del conector 73C.
Y codificamos:
Intermitente Porton Tras. Izquierda
(1)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lasttyp 16 - 38 - LED Blinkleuchten
(2)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lampendefektbitposition 16 - 08
(3)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 16 - 16
(4)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion A 16 - Blinken links Hellphase
(6)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert AB 16 - 127
(7)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtansteuerung HD AB 16 - only_if_closed
(8)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion C 16 - Blinken links Dunkelphase
Intermitente Porton Tras. Dereha
(1)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lasttyp 17 - 38 - LED Blinkleuchten
(2)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lampendefektbitposition 17 - 18
(3)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 17 - 18
(4)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion A 17 - Blinken rechts Hellphase
(6)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert AB 17 - 127
(7)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtansteuerung HD AB 17 - only_if_closed
(8)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion C 17 - Blinken links Dunkelphase
Hola, lo siento por la mala España, pero lo traduzco del inglés.
Me gustaría preguntarle si será tan amable y me ayudará a cambiar las luces traseras. Encontré su tema sobre el cambio de luces, pero no puedo entender bien el tema. ¿Cambió el LED de estiramiento facial completo de uno de bombilla completa o de LED de estiramiento facial completo?
Cambié las luces en poface MY2017 de bombilla completa (la más barata en la versión REFERENCE) a poface full LED y tengo un problema con la luz de freno, porque el segmento de la luz de freno no se enciende cuando se presiona el pedal, pero solo se encienden las luces indicadoras exteriores más brillante. ¿Es necesario cambiar alguna conexión física (cables / conectores) o solo habrá una opción de codificación a través de OBD? Sé que es necesario conectar las luces de señalización interior con la exterior mediante un cable nuevo, pero no sé qué hacer con la luz de freno y no pude buscar en google algo al respecto.
¿Serías amable y podrías ayudarme? Mi interpretación de su artículo en el foro no fue tan buena a pesar de la traducción de Google.
Gracias por su ayuda y una vez más perdón por molestar.
Que tenga un lindo día,
Jan de República Checa :reverencia:
Smeli
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
