BRICO - Pasar de Park assist 2.0 a 3.0 con nuevas funciones
Favoritos: Alleya, 05kar
Seguidores: 05kar, leonfrrojito, Rayback, MORKAS, ncx, el_padrino, Triple R, javierbbs, Edu1589, volkov, VapaV, Dconnect, yoflipo, Maikermx, Freddy169, matiaso, Rekoba, danieleon
Re: BRICO - Pasar de Park assist 2.0 a 3.0 con nuevas funci
Notapor stewei el 19 Jul 2017, 12:59
Pedritoleon escribió:Gracias alguien foro consigui quitar fallo freno mano
@Pedritoleon pero cual es el fallo exactamente que te da? alguna fotillo o información seria útil.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor Malcadon el 17 Ago 2017, 10:00
Buenos días gente!
Estoy pensando cambiar la centralita del Park Assist de mi fiera pasando de la 2.0 a la 3.0 y me siguen quedando algunas dudas.
Os comento: mi León es un 1.8 TSI MY14 de junio de 2013 con pantalla de 5,8" y OPS de fábrica o sea que presupongo que llevo la 2.0.
Quisiera saber si hay algún riesgo de que me pueda cargar algo ya que creo recordar que @rojas comentó que tuvo que cambiar el cuadro en el suyo, o algo así. También quería preguntar qué versión tengo que pillarme exactamente - creo recordar que era la 5Q0919298 C -, qué nuevas funciones tiene exactamente la 3.0 respecto a la 2.0 y si en mi caso solo sería cambiar la centralita y codificar o tendría que hacer algo más.
A continuación os paso las versiones de mi software por si las necesitáis:
Número de pieza del dispositivo: 5F0035846A
Hardware: 040
Software: 0407
Banco de datos de navegación:
5F0919866C 0021 ECE 2013
Códec de soportes: N/A
Perdonad el tocho.
Muchas gracias por adelantado!
Malcadon
Agradecido: 25 veces
Notapor Malcadon el 21 Ago 2017, 11:40
Buenos días!
Nadie me puede echar un cable? :(
Gracias por adelantado!
Malcadon
Notapor kossel el 21 Ago 2017, 11:53
Hasta donde yo sé, no llevas la 2.0 porque el ops funciona con 8 sensores y el park assist con 12. Así que la centralita de parking hay que cambiarla sí o sí aunque fueras a poner el park assist 2.0. No creo que te cargues nada. Como mucho en el peor de los casos no te funcionaría y volviendo a lo que tenías, arreglado
kossel
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Agradecido: 56 veces
Notapor Malcadon el 21 Ago 2017, 14:13
kossel escribió:Hasta donde yo sé, no llevas la 2.0 porque el ops funciona con 8 sensores y el park assist con 12. Así que la centralita de parking hay que cambiarla sí o sí aunque fueras a poner el park assist 2.0. No creo que te cargues nada. Como mucho en el peor de los casos no te funcionaría y volviendo a lo que tenías, arreglado
Hola kossel!
Muchas gracias por tu respuesta!
Entonces aunque pille la centralita 3.0 no podré utilizarla ya que tendría que añadir más sensores o algo así?
O es que hablamos de cambiar otra centralita diferente además de la 3.0?
Malcadon
Notapor kossel el 21 Ago 2017, 14:33
Hola kossel!
Exacto. Necesitas 4 sensores más si quieres que aparque solo. Los de los pasos de rueda. Y el cableado, claro.
kossel
Notapor MORKAS el 21 Ago 2017, 14:46
Hola kossel!
Y la PLA 3.0 y 12k y que tus sensores de abs sean compatibles y el cuadro de instrumentos...si tienes ACC...te valen los sensores abs..en teoria..
En el dossier del compañeri @xagico y en el brico de @rojas..esta todo al detalle...
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor MORKAS el 21 Ago 2017, 14:48
Pero no lo habia quitado ya?..
MORKAS
Notapor rojas el 21 Ago 2017, 16:29
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor rojas el 21 Ago 2017, 16:31
que malote eres Marcos
rojas
Notapor Malcadon el 21 Ago 2017, 20:42
kossel escribió:Exacto. Necesitas 4 sensores más si quieres que aparque solo. Los de los pasos de rueda. Y el cableado, claro.
MORKAS escribió:Y la PLA 3.0 y 12k y que tus sensores de abs sean compatibles y el cuadro de instrumentos...si tienes ACC...te valen los sensores abs..en teoria..
Entendido!
Casi que mejor me olvido del tema porque encima no tengo ACC.
Muchas gracias a los dos! :reverencia:
Malcadon
Notapor MORKAS el 22 Ago 2017, 01:34
Entendido!
Tranquilo, lo del ACC lo comentaba, pues al tenerlo ya llevarias los sensores del ABS con la referencia necesaria, pero tambien puedes cambiar los que tienes y poner los validos, y seguir con el brico de park assist...
Es decir, que camias los sensores del ABS, por los correctos, pones la PLA 3.0, y instalacion de sensores para park assist, y listo, siempre que ya lleves OPS y sensores delanteros y traseros
Que me corrijan los maestros si no es asi..jejej..un saludo
MORKAS
Notapor leonfrrojito el 22 Ago 2017, 01:35
Si marcos es correcto si no los lleva los sustituye y no pasa nada
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor Malcadon el 22 Ago 2017, 16:57
Muchas gracias por la información chicos!
El problema es que se me va de precio y lo veo bastante lioso, sobre todo a la hora de taladrar para poner los sensores del Park Assist que me faltan. :(
Yo pensaba que en mi caso solo era sustituir la centralita y codificar.
Malcadon
Notapor Pedritoleon el 01 Nov 2017, 19:10
Función nueva sin fallo freno mano
Pedritoleon
Agradecido: 10 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 11 invitados
