BRICO - Instalación pilotos Led restyling
Favoritos: neraka, dmesanun, crcrodrigo, blankiblau, Mate, tsi125, NachoMM14, jordy, Guardy4
Seguidores: marlop, metri, josuesg_1986, clavelstreet, csabafr2013, carrasco13, MORKAS, Jorge75016, mikomiko, LuichiFR, Jeii90, Grd_92, Triple R, lendepeña, GueRRe, crcrodrigo, JoseCa, Lionxp, Edu1589, gogua, Manu1986, danifusi, aigort, bailyibz, javierbbs, JOTTA, clm92, Valerofr150, tsi125, sergi303, Lanero909, cristhian28, jose.a.llamas, MartinLeon, Maikermx, davidvilao, Def89, talanito, carlo13, jimmy86, victorvOrtiz, danieleon, syoya
Re: BRICO - Instalación pilotos Led restyling
Notapor Jkirk el 24 Feb 2017, 09:49
rojas escribió:Eso lo hace automáticamente... los pines son exactamente iguales y tienen la misma función
Buen briko Rojas eres la caña, una pregunta, si la llevo los faro "Full Led" con hacer lo del pin seria suficiente para que los intermitentes queden como los de tu video?
Un Saludo y sigue asi maquina.
Jkirk
Notapor gogua el 24 Feb 2017, 19:33
rojas escribió:aquí os dejo este sencillo brico para poner los pilotos Led del restilyng , comentar que yo ya parto con fullled .
La operación es muy sencilla es P&P , solo que nuestro coche no tiene instalación para el intermitente del porton .... asique se lo vamos a agregar :
Bien pues le agregamos el pin , para ello tenemos que abrir la pestaña que hace de bloqueo del conector
@rojas ese pin donde lo puedo encontrar, alguna referencia para buscarlo o pedirlo ?
- Seat Leon MK1 - FR TDI 150cv (2004)
- Seat Leon MK3 - X-Perience TDI 184cv DSG (MY16)
Galeria MK3
gogua
Agradecido: 171 veces
Notapor rojas el 24 Feb 2017, 19:40
Es un pin como el que lleva los conectores iso de cualquier radio normal
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Notapor gogua el 24 Feb 2017, 20:29
rojas escribió:Es un pin como el que lleva los conectores iso de cualquier radio normal
Como este? Mira esto en eBay http://www.ebay.es/itm/262689591649
O este? Mira esto en eBay http://www.ebay.es/itm/252711140285
Es macho, no?
Galeria MK3
gogua
Notapor rojas el 24 Feb 2017, 20:49
https://goo.gl/images/BSoIC0
rojas
Notapor rojas el 24 Feb 2017, 20:51
Hembra
https://goo.gl/images/XP5ZzZ
rojas
Notapor gogua el 24 Feb 2017, 20:54
Ok, gracias
Galeria MK3
gogua
Notapor gogua el 24 Feb 2017, 23:58
@rojas el cable a usar, de 0.5 o 0.75mm?
Galeria MK3
gogua
Notapor YeSL el 05 Mar 2017, 17:59
@rojas Al puentearlo tan solo lo has encintado o has hecho alguna cosa más? Hace falta darle alguna punta de estaño?
gracias crak
YeSL
Notapor LuichiFR el 05 Mar 2017, 19:44
Compañeros. Si necesitáis pines para conectar al quadlock. Yo tengo unos cuantos. Corte el k estaba conectado y empalme los dos en el mismo pin. Ya le tenía la herramienta para apretar.
LuichiFR
Notapor rojas el 06 Mar 2017, 00:25
YeSL escribió:@rojas Al puentearlo tan solo lo has encintado o has hecho alguna cosa más? Hace falta darle alguna punta de estaño?
gracias crak
Un burn empalme bien encintado y keda genial
rojas
Notapor rojas el 06 Mar 2017, 00:27
El martes - miércoles tendré algunos set de pilotos incluso del ST :)
rojas
Notapor Jkirk el 06 Mar 2017, 09:35
gogua escribió:Hola
Yo tengo full led, pero tengo codificación para que cuando freno se me encienda todo el contorno y la propia del freno.
Cambiando los pilotos por estos funciona esa misma codificación?
Este es mi coche ahora y la codificación está en la descripción del vídeo
https://youtu.be/QVObGpebsfA
Compi me mola como lo tienes hecho con que lo codificaste? no has tenido ningun problema a la hora de que se enciendan las luces en modo auto de que el conductor que va detras se confunda y se piense que vas frenando?
Un Saludo.
Jkirk
Notapor gogua el 06 Mar 2017, 10:18
Jkirk escribió:
gogua escribió:Hola
Un Saludo.
Vag-com, obdeleven o vcp.
Con cualquiera puedes.
Galeria MK3
gogua
Notapor mike6116 el 07 Mar 2017, 01:02
compañero, entonces para alguien que parte de pilotos halogenos, primero hay que realizar la instalacion del brico de halogeno a led y despues hacer este brico tuyo? entiendo que el cambio que tu haces es por que los pilotos son los de un restyling, es decir ese es el unico cambio y por eso el cableado diferente, ya que si los pilotos fueran los normales de led prestyling, este brico no aplica, correcto?
mike6116
