BRICO - Poner retrovisores plegables electricos
Favoritos: nogard, crcrodrigo, FranXP
Seguidores: muglio, barris31, zorrillo, crcrodrigo, aguscalderon, Jeii90, genialsoft, aironsam14, aigort, Illan, nogard, leonfrrojito, marlop, sferrer92, cesarsl, luigi323, Roberto_Blanco_G, fgp55m, jfermar, MartinLeon, Maikermx, shaume, IvanMc2, Drovniak, danieleon
Re: BRICO - Poner retrovisores plegables electricos
Notapor Roberto_Blanco_G el 23 Nov 2019, 22:03
Stealnick escribió:Pero para plegar desde la botonera no hace falta programar. O eso tengo yo entendido.
Desde la Botonera me iba desde el principio, pero para el plegado al abrir y cerrar tuve que programar como me dijo un compañero. Mis centralitas acaban en E
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Roberto_Blanco_G
Agradecido: 33 veces
Notapor leonfrrojito el 23 Nov 2019, 22:04
Stealnick escribió:Hola de nuevo.
Ya me pasó el compañero marlop un esquema y resulta que sólo son 4 cables desde la botonera, así que asunto resuelto.
Cuando he desmontado he visto que ya llevo la preinstalacion del cableado a la centralita, así que otra cosa menos.
Pero al instalar el de la puerta del conductor y cambiar centralita (sólo este, el otro todavia no me he puesto) y probarlo, va todo bien. Pero no pliega...es normal? Puede ser que al no estar el otro lado (ni retro ni centralita) no pliegue por seguridad?
Al no tener la otra centralita puesta es normal cuando pongas la otra unidad de puerta te plegarán los dos .
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor Stealnick el 23 Nov 2019, 22:09
Pero no debería plegarse ese lado? Si la centralita manda la señal, el motor debería de ir.
Por eso pregunto si alguien probó con el brico a medias, con uno sólo de los lados.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor MartinLeon el 23 Nov 2019, 22:10
Por si es de ayuda , la captura es del pdf de los restyling , quería subir el archivo al completo pero no me deja Imagen
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
MartinLeon
Agradecido: 19 veces
Notapor leonfrrojito el 23 Nov 2019, 22:10
Stealnick escribió:Pero no debería plegarse ese lado? Si la centralita manda la señal, el motor debería de ir.
No , ya que tienes que tener las dos centralitas no puedes tener una si y otra no
leonfrrojito
Notapor marlop el 24 Nov 2019, 00:01
Espera a tenerlo todo instalado. A mí me pasó algo parecido. Yo tenía las centralitas de serie compatibles, por lo que solo necesitaba poner los retros. Hasta no tener los 2 lados montados, el primero que puse no iba bien (tardaba 10 seg en activarse el plegado tras darle al botón y lo mismo para desplegar). Una vez terminado, iba todo perfecto.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Stealnick el 24 Nov 2019, 00:44
Gracias chicos, un placer ser de este foro.
Stealnick
Notapor Roberto_Blanco_G el 24 Nov 2019, 00:48
Stealnick escribió:Gracias chicos, un placer ser de este foro.
Cualquier duda, pregunta
Roberto_Blanco_G
Notapor Stealnick el 09 Dic 2019, 10:23
Pues nada, mi gozo en un pozo.
He puesto la otra centralita y el retrovisor de la izquierda (el lado derecho ya lo tenía), y nada no se pliegan los retros. Funcionan los movimientos y la calefacción (los que llevaba antes no tenían), pero lo de plegarse, nada de nada.
Alguna idea?
Stealnick
Notapor Roberto_Blanco_G el 09 Dic 2019, 10:24
Stealnick escribió:Pues nada, mi gozo en un pozo.
Alguna idea?
A mi me fue con las instrucciones del post de Martín León, un par de post más arriba de este
Roberto_Blanco_G
Notapor Stealnick el 09 Dic 2019, 22:45
Las centralitas son de desguace, y se suponen que ya están parametrizadas para retrovisores plegables, pero no sé.
Voy a pillarme un obdeleven, y a ver que ocurre. Pero no lo tengo nada claro.
Stealnick
Notapor MartinLeon el 16 Dic 2019, 14:31
viewtopic.php?p=2084692#p2084692
MartinLeon
Notapor Stealnick el 16 Dic 2019, 18:38
Espero que lo pueda resolver de esa manera, ya te contaré. Gracias tío
Stealnick
Notapor Saulico el 13 Jun 2020, 00:57
Jeii90 escribió:Buenas, chic@s sabéis de algún sitio en Madrid que hagan la instalación de esto?? Un saluudo!!
Enviado desde mi ONEPLUS+A3003 mediante Tapatalk
Intersado también en esto. Ya pille retrovisores y botonera del post. Envienme un MP
Gran brico, interesante para los que no lo traemos de serie :)
Saulico
Notapor ivan091 el 30 Sep 2020, 18:19
hola a todos, tengo una duda y tengo claro la instalación todo el proceso y tal pero las centralitas de mis puertas llevan la versión 031 y tienen esta referencia 5Q4959393B la de piloto y la de copiloto 5Q4959392B.
ambas con la versión de firmware 031, y la cuestión es que si tengo que cambiarlas por otras con otra referencia o puedo aprovechar esas.
gracias y un saludo! :lol:
ivan091
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Monty78, Semrush y 15 invitados
