Instalación luces warning y cortesía puertas
Favoritos: rafaseten, frangarrido, checa1680, Lotar, Alleya, NachoMM14, dani10s, toniRG, _warcry_, Raulportela, Jonathanstleon
Seguidores: Jonathanstleon, Rotemburgero, csabafr2013, Tunnig, Gsclosada, JoseDel, Pedrost, genialsoft, tecnoyito, Arcangel_89, Manu1986, aigort, Triple R, Grd_92, Illan, kijute, borgio, teide, JOTTA, jasoriab, frangarrido, chisyelamos, Moigijon, chetelopez, Edu1589, Sarge86, TITO CORUÑA, artur.bp, VapaV, carrasco13, Per3zo, Javi_Pinar, jguirao, dani10s, osjamil, Roberto_Blanco_G, Snooker83, Maikermx, SinName, dzefryk1, Def89, Vagabundo, Hovig, El_pelos44, craken, Rekoba, juulioo18, marlop, trekam, danieleon
Re: Instalación luces warning y cortesía puertas
Notapor Pedrost el 08 Jul 2017, 15:54
jasoriab escribió:Tienes la razón @Pedrost no había caído en ese detalle que tiene que ir justamente en la esquina de la puerta.
Entonces tengo dos opciones, o preguntar al chino a ver si me vende un pack de dos luces para el SC, o buscar en un desguace las que monta el León MK1/Toledo MK2. Es una única luz, la mitad superior en color rojo y la inferior en plástico blanco, y con unas bombillas leds canbus quedan genial (así las tengo en mi Mk1) Y tengo fácil sacar la plantilla para el corte, jejeje
A ver que hago...
Es una opción, lo malo es que aunque hagan la función de warning, la función de cortesía que es iluminar el suelo no lo hace bien, de hecho yo en mi mk1 tuve que poner varios LED para que iluminarán el suelo.
Pero lo dicho,es una opción y ya depende del gusto de cada uno.
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat :enamorado:
Se agradece dándole al :ok:
Pedrost
Agradecido: 281 veces
Notapor marlop el 08 Jul 2017, 22:04
jasoriab escribió:Entonces tengo dos opciones, o preguntar al chino a ver si me vende un pack de dos luces para el SC, o buscar en un desguace las que monta el León MK1/Toledo MK2.
La verdad es que no es mala opción. Yo llegué a montar ese plafón del Mk1 en mi anterior Opel Corsa y hacía bien su función. Sin duda, los plafones de este brico iluminarán mucho mejor, pero todo depende de lo que busque cada uno (más/menos lío, más/menos iluminación...).
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor teide el 08 Jul 2017, 22:43
Si lo haces pasa la plantilla y la referencia al lugar de compra
A ver que hago...
teide
Agradecido: 24 veces
Notapor Edddick el 27 Jul 2017, 13:55
Muy buen brico, muy bien explicado. La verdad que parece una tontería de modificación, pero le da un toque de distinción al coche que gana mucho, aparte de lo útil que es cuando abres la puerta de noche y ves dónde vas a pisar.
En cuanto vi el brico hace unos días, compré las luces y ya las tengo en casa. Me pondré con ello en cuanto tenga un hueco (entre el trabajo y los hijos me temo que haré una puerta por semana). Pondré fotos cuando lo tenga todo.
Edddick
Agradecido: 68 veces
Notapor Edddick el 01 Ago 2017, 16:51
Pues nada, puertas delanteras hechas. Bastante sencillo de hacer siguiendo el tutorial, MUCHAS GRACIAS!
Me pondré con las traseras próximamente :)
[img=http://img154.imagevenue.com/loc239/th_598554339_20170801_Copy_122_239lo.jpg]
[img=http://img129.imagevenue.com/loc1118/th_599095824_20170801_155401Copy_122_1118lo.jpg]
Edddick
Notapor Pedrost el 02 Ago 2017, 10:45
[quote="Edddick"]Pues nada, puertas delanteras hechas. Bastante sencillo de hacer siguiendo el tutorial, MUCHAS GRACIAS!
Oleee :aplauso: otro más con las lucecitas, te ha quedado muy bien. Me alegra saber que te ha servido de ayuda el brico, ahora a por las traseras.
Pedrost
Notapor Agonza86 el 02 Ago 2017, 13:21
Estoy de vacaciones y no tengo Dremel!!!! :zoquete:
Si no, ya lo tendría montado :cry:
Pero va a caer el brico....vaya si va a caer....
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor Pedrost el 02 Ago 2017, 13:54
Agonza86 escribió:Estoy de vacaciones y no tengo Dremel!!!! :zoquete:
Si por casualidad estas de vacaciones por mi zona, ya tienes dremel y ya no tienes escusa :risa3:
Pedrost
Notapor Edddick el 03 Ago 2017, 10:27
No me seais... :P Yo los cortes los he hecho con una navajita suiza, no es necesario una dremel. Se puede hacer tal cual, aunque es verdad que está algo duro, pero si le aplicas calor con un secador de pelo (sin pasarse) se corta con mucha facilidad.
Para las dos puertas delanteras he tardado menos de una hora. Eso sí, gracias al brico, que ya está todo paso a paso.
Para las traseras tengo que conseguir los dos relés, pero vamos, esas puertas caen antes de la semana que viene.
Edddick
Notapor Agonza86 el 03 Ago 2017, 15:07
Nada, estoy un poco más al norte y aún así me están viniendo las vacaciones que no tengo tiempo ni para me**ar :cry:
Tengo pendiente una visita a un compi forero y no sé ni si podré hacerla así que....
Agonza86
Notapor javierbbs el 03 Ago 2017, 15:45
Para instalar la luz de cortesía en el espejo de que conector y que pin sacaría el positivo?
javierbbs
Agradecido: 36 veces
Notapor Pedrost el 03 Ago 2017, 21:10
javierbbs escribió:Buenas.
Del pin 1 del conector de 16 pines. Esta todo puesto en la primera página del hilo.
Pedrost
Notapor javierbbs el 03 Ago 2017, 21:53
Ok, lo desmontare otra vez porque no fui capaz de ver el conector de 16 pines... gracias!
javierbbs
Notapor Edddick el 24 Ago 2017, 20:42
Tengo una duda respecto a la instalación de las luces en las puertas traseras... Cuál es la función de la resistencia? Lo pregunto porque haciendo el esquema tal cual, no me funciona, ni siquiera hace “click“ el relé al abrir y cerrar la puerta. Sin embargo si quito la resistencia y hago un puente, sí funciona, pero me da miedo eliminar esa resistencia así a la ligera, algún motivo tendrá y me da miedo “fundir“ algo.
Edddick
Notapor Edddick el 24 Ago 2017, 21:16
Me respondo yo mismo según las pruebas que estoy haciendo...
Al parecer el problema es que no estoy utilizando un rele adecuado, estoy utilizando el típico relé de coche, y con la resistencia en cuestión, la bobina no es capaz de excitarse.
Ya contaré resultados.
Edddick
