Hola llevo dos dias con esta camara instalada y me ha sorprendido la calidad de imagen que tiene y las cosas que trae, me la instalo el compi @javigody con su cable bien escondidito, de momento muy contento , no se si mas adelante surgira algun problema, ya os mantendre informado, saludos
https://www.amazon.es/TOGUARD-Registrad ... 9M8369CB01
Instalacion Dashcam en parabrisas, Viofo a119
- Seguidores: 22
- Favoritos: 2
- Vistas: 32.606
Favoritos: satrapas, Alleya
Seguidores: kennit0, JOTTA, Pedrost, gogua, carlosgzlez, er_trompe, Edu1589, Malvin, csabafr2013, tonnety, satrapas, VapaV, damsolu, ElFon, Alvi, undernok, nitro_g4074, joscasaster, Pedro_Racing, borjiguez, msmdraven, Derko
refros - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 15 veces
Re: Instalacion Dashcam en parabrisas, Viofo a119
Yo llevo la goluk T1, he pasado por 2 chinas y una hp y está es la mejor en cuanto a calidad de imagen, además queda bastante oculta y no hace falta sacar la tarjeta porque va por wifi, además lleva un botón que al darle te guarda 30 segundos.refros escribió:Hola llevo dos dias con esta camara instalada y me ha sorprendido la calidad de imagen que tiene y las cosas que trae, me la instalo el compi @javigody con su cable bien escondidito, de momento muy contento , no se si mas adelante surgira algun problema, ya os mantendre informado, saludos
juanbb - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 355 veces
@isaacmk4 ¿puedes poner una foto de la zona que has recortado de la tapa de la guantera para que cierre bien?
- Agradecido: 465 veces
stewei escribió:@isaacmk4 ¿puedes poner una foto de la zona que has recortado de la tapa de la guantera para que cierre bien?
Te ocurre a ti lo mismo? En cuento pueda hago foto. Pero vamos es cortar una rebabas cuadrada como buen puse en el post inicial.
isaacmk4 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 55 veces
isaacmk4 escribió:stewei escribió:@isaacmk4 ¿puedes poner una foto de la zona que has recortado de la tapa de la guantera para que cierre bien?
@isaacmk4 aun no he puesto el adaptador de fusible, pero es para saber que tengo que cortar en caso necessaario. Espero tus fotos
https://es.gearbest.com/car-dvr/pp_1522137.html
Por si a alguien le interesa, está en venta flash a 88 euros. Quedan 5 unidades
Es de bien nacido ser agradecido. Si te ha resultado útil este mensaje, dale al botoncito de gracias
Antes de preguntar, escribe tu duda aqui, posiblemente ahorres tiempo y nos lo ahorres a los demás.
er_trompe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 124 veces
@@isaacmk4 He bajado al garaje para ver si veia la rebaba esa que hay que recortar. Creo que he visto cual es, a ver si me lo puedes confirmar. Ahí va una foto:
stewei escribió:@@isaacmk4 He bajado al garaje para ver si veia la rebaba esa que hay que recortar. Creo que he visto cual es, a ver si me lo puedes confirmar. Ahí va una foto:
Corta. Corta. Sin miedo. Esa es la pieza que hace tope. Prueba a ver antes de cortar.
He hecho la foto esta mañana pero no he podido subirla al imgur.com Lo siento.
satrapas - Nuev@ por aqui
satrapas escribió:En principio me he decidido por esta con doble cámara.
La idea es llevarla que la pongan en un taller seat (o otro con conocimiento por Barcelona), no conectado al encendedor.
¿cuanto tiempo de trabajo creéis que llevará la instalación? a ver si me va a costar más el collar que el perro
gracias
Es la que tengo yo y he puesto links anteriormente. La instalación la hice yo, tardé aproximadamente una hora y media, lo que mas tiempo me llevó fue desmontar los plafones de techo para pasar el cableado de la camara trasera usando una guia rígida a la que después encinté el cable. La alimentación la he cogido de la caja de fusibles. Con el kit de parking mode, el cable amarillo al fusible del mechero y el rojo a un hueco que hay sin fusible en la fila de abajo del todo, que tiene 12v continuos
Yo me he pillado la de Xiaomi a 35 euros, no tiene mala pinta la verdad.
A ver cuándo llegue y la pruebe aunque no creo qm atreva con la instalación, intentaré recoger el cable lo máximo y ya.
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Seat León ST Xcellence Advanced 2.0 TDI 150CV Plata Urban + gancho remolque.
jd_zuri - Leoner@ habitual
- Agradecido: 44 veces
jd_zuri escribió:Yo me he pillado la de Xiaomi a 35 euros, no tiene mala pinta la verdad.
Esa misma tengo yo y el cable está a medida para conectarlo a la zona del mechero del apoyabrazos. Puedes hacerlo con el adaptador de enchufe de 12v o con un adaptador de 12-5v escondido debajo del cajón. La instalación es muy muy sencilla
Newton - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 69 veces
Newton escribió:jd_zuri escribió:Yo me he pillado la de Xiaomi a 35 euros, no tiene mala pinta la verdad.
¿Tú como lo tienes? Pues igual te doy un toque cuando vaya a ponerla (que aún no tengo ni el coche) a ver si me puedes comentar en más detalle que me has animado con esos datos.
jd_zuri escribió:Newton escribió:jd_zuri escribió:Yo me he pillado la de Xiaomi a 35 euros, no tiene mala pinta la verdad.
Yo lo tengo con un conversor en el cajón conectado con un robacorrientes en el enchufe
¿se gastaría la batería si dejo la cámara grabando con el sensor de movimiento al estar aparcado en la calle (lo digo por que se activaría cuando pase la gente)?
razh00
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 2 |
Parabrisas se mueve al apagar el coche Foro: General Autor: Hetor Respuestas: 26 |
Ruido en suspension Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Terribleño Respuestas: 31 |
Error en repostaje ... cilindro 2 no comprime. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mcbogalep4 Respuestas: 3 |
