Problemas con los desagües del techo solar.
Favoritos: plus, _warcry_, tuthankamenn
Seguidores: Atajunen, Manu1986, Manuel del rio, MORKAS, VapaV, osjamil, lendepeña, luke_skywalker, jguirao, barrosdepor, quimiko, Flow-Rider, rubendelcano, Mr.Chuflas, dekompeti, Alvi, Baguetonix, Warelio
Re: Problemas con los desagües del techo solar.
Notapor Jose9 el 17 Abr 2022, 14:04
jlbpmr escribió:
Warelio escribió:Venden un utensilio en AlliExpress que supuestamente sirve para desatascar los desagUes del techo solar, yo no lo he probado pero conozco a gente que sí y dicen que es efectivo. Dejo más abajo el enlace.
https://es.aliexpress.com/item/10050031 ... 2e0eoMFa1g
Eso compre yo, los de delante perfectos, aunque nunca llegue a verlo salir por debajo del coche, los de atras, imposibles de meter, yo por lo menos, asi que, lo acabe guardando por ahi.
Que es demasiado grueso el alambre?con una guia mas fina deberia de salir por abajo,imagino.
Fiera Seat Leon mk3 ST 2.0 tsi Cupra 300cv :nekora:
Jose9
Notapor jlbpmr el 17 Abr 2022, 17:15
Esta bien, el tema es, los desagues no tienen topes ?? Yo particularmente no vi apararecer el alambre, meter meti bastante, por delante eso si, por detras ni pude.
jlbpmr
Agradecido: 113 veces
Notapor Warelio el 17 Abr 2022, 17:17
Los desagües tienen al final una especie de tapón medio abierto que algunos lo han quitado para facilitar la evacuación de agua y otros restos. Con el coche elevado para la parte trasera has de desmontar los plásticos traseros para acceder a los desagües.
Enviado desde mi Pixel 4 XL mediante Tapatalk
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1183 veces
Notapor Manuel del rio el 12 Dic 2022, 20:15
dekompeti escribió:Hola,
He encontrado esto http://www.seatia.com/secon-887.html espero poder solucionarlo.
Hola compañero lo solucionastes a mi me pasa lo mismo que a ti. Gracias
Manuel del rio
Notapor RUGAR el 10 May 2023, 11:54
BUSERO escribió:Lo mejor para estos casos es pasar una gguia o pasacables por los desagues del techo. Lo se por experiencia.
De qué diámetro? Tengo una de 3mm pero me parece enorme.
Hola.
Cuánto alambre conseguiste meter? Yo no consigo pasar de unos 60 cm, es decir, no llega a la altura del tweeter. He pedido un alambre de esos a ver...
RUGAR
Agradecido: 61 veces
Notapor jlbpmr el 10 May 2023, 16:45
Hola.
No me dado nunca por medirlo, haber si me pongo un dia y miro.
jlbpmr
Notapor Eloy_P.G el 11 May 2023, 07:42
Yo compré el accesorio de AliExpress y es una castaña no entra casi nada por los desagües, le falta rigidez al muelle, es de muy mala calidad, yo los tengo limpios porque cada cierto tiempo les hecho agua caliente y eso saca todo, el muelle no lo recomiendo.
Enviado desde mi POCO F2 Pro mediante Tapatalk
Eloy_P.G
Agradecido: 53 veces
Notapor RUGAR el 11 May 2023, 08:48
Por debajo no sabéis dónde están las salidas del desagüe, no? Creí que lo arreglaba con agua caliente y no, he debido ablandar mierda por el camino y hacer el tapón más grande.
Eloy_P.G escribió:Yo compré el accesorio de AliExpress y es una castaña no entra casi nada por los desagües, le falta rigidez al muelle, es de muy mala calidad, yo los tengo limpios porque cada cierto tiempo les hecho agua caliente y eso saca todo, el muelle no lo recomiendo.
Pues vaya, me llega hoy de Amazon, tenía esperanzas :(
RUGAR
Notapor Eloy_P.G el 11 May 2023, 08:51
RUGAR escribió:Por debajo no sabéis dónde están las salidas del desagüe, no? Creí que lo arreglaba con agua caliente y no, he debido ablandar mierda por el camino y hacer el tapón más grande.
Aquí tienes un gráfico para acceder a los desagües, también el útil que se supone vende vag para introducirlos y limpiarlos.
https://www.seatia.com/secon-887.html
Eloy_P.G
Notapor RUGAR el 11 May 2023, 09:10
Mil gracias
RUGAR
Notapor RUGAR el 11 May 2023, 19:30
Pues he de decir que el cable entra bien. No sé por qué hace tope a una distancia determinada, que es la misma en el lado que tengo tupido que en el otro así que no he solucionado nada. Googleando he encontrado esto, no sé si atreverme ..
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Destapa ... olf/111385
RUGAR
Notapor Eloy_P.G el 11 May 2023, 20:11
RUGAR escribió:Pues he de decir que el cable entra bien. No sé por qué hace tope a una distancia determinada, que es la misma en el lado que tengo tupido que en el otro así que no he solucionado nada. Googleando he encontrado esto, no sé si atreverme ..
Es una forma de acceder a los terminales pero en la parte trasera creo que es bastante engorroso, si quitas la rueda trasera y acto seguido el guardabarros también accedes al terminal y creo que es menos complicado, a mi no me gusta desmontar guarnecidos porque después aparecen ruidos y crujidos además de las grapas que se pueden o no romper.
Otra cosa es el acceso a los terminales delanteros que la mejor y más eficaz manera de acceder a ellos es desmontando el cubre parabrisas, menos complicado que la parte trasera.
Los mios estan limpios porque los voy comprobando cada poco con agua caliente y enseguida aparece en el suelo pero no descarto un día desmontar lo que te e comentado y limpiar los terminales bien.
Hay quien a cortado la lengüeta que provoca que se tapen y al tener el final libre no vuelven a taparse nunca más.
Un cordial saludo.
Eloy_P.G
Notapor RUGAR el 12 May 2023, 05:46
Un cordial saludo.
Sí, mi problema es delante, atrás desagua bien.
RUGAR
Notapor RUGAR el 13 May 2023, 08:50
Es fácil desmontar pero difícil de acceder. Cómo no entra un brazo, tuve que ingeniar un artilugio de medio metro de largo, adaptando el cepillo del cable de Amazon/AliExpress en forma perpendicular para llegar al desagüe y poder introducirlo en el.
El izquierdo no lo saqué porque hay que quitar una pieza más y no lo necesito (de momento)
Hay que ampliar muuucho para ver el desagüe ahí al fondo. No lo ponen fácil, no, pero de momento problema solucionado.
RUGAR
Notapor Efelix08 el 01 Ago 2023, 03:01
Para quienes tienen el problema del techo solar mi video les muestra paso a paso cómo hacer el mantenimiento completo limpieza y lubricación así como destapar drenajes. En la descripción del video hay un enlace con un cepillo especial para destapar drenajes del techo solar. Espero les sea útil
Mantenimiento techo panorámico (QUEMACOCOS) desagüe tapado.
https://youtu.be/rIfo6MUveEs
Efelix08
Agradecido: 15 veces
