cockpit digital leon,sera valido vers-2015-16-17
Favoritos: -alberto-, Koltrix, Danisisa_cupra
Seguidores: juanbb, csabafr2013, Wannaky, adri0894, stewei, el_padrino, neraka, Dconnect, il_munyo, carrasco13, astlosk, inamarlo, amaranchon, leonfr76, Bettor, carlosgzlez, GabroCanduas, MORKAS, Gus_Fring, gabivvamesia, VapaV, wilsugar, Maikermx, jasoriab, loeches, BADS
Re: cockpit digital leon,sera valido vers-2015-16-17
Notapor BDeBilbao el 16 Feb 2018, 13:30
ATA-RACING escribió:2 nuevos video que me encontrado en youtube
https://www.youtube.com/watch?v=GE5B64k5Et0&t=192s
https://www.youtube.com/watch?v=PVK-_klzu3o
Personalmente, cuando en el primer vídeo pone la sección del Navegador y sale como codificado, me parece bastante "cutre" (perdón por la expresión).
Se ve que en la pantalla central de 8'' tiene puesto el navegador, ¿Será porque no es la versión High y tiene que elegir una de las 2 pantallas? (Ayer vi en el otro hilo que sólo puede ponerse de manera simultánea en el VC y en la pantalla central teniendo la versión High).
¿O simplemente será que no puede ponerse en el VC aun teniendo el Navegador Medio y no teniendo la información en la pantalla central?
Sin embargo, el detalle de que se agrande el número por el que van las RPM's, me parece guapísimo.
BDeBilbao
Agradecido: 43 veces
Notapor adri0894 el 16 Feb 2018, 13:33
Sin embargo, el detalle de que se agrande el número por el que van las RPM's, me parece guapísimo.[/quote
Entiendo que sea que o bien tiene una unidad con navegador "medio" o que su unidad no tiene el conector "most" de fibra que comunica directamente la unidad con el cuadro, de ahí ese efecto codificado
Seat Leon MK3 1.4 TSI 125CV MY18
adri0894
Agradecido: 28 veces
Notapor McLarenX el 06 Mar 2018, 13:17
Estuve hace poco en la Seat y me explicaron que con el navegador normal, sólo se puede ver en la pantalla central o en el cockpit, pero no a la vez. Con el navegador high se puede en ambas a la vez.
McLarenX
Notapor el_padrino el 07 Mar 2018, 12:18
La GPU Tegra de la unidad High es la responsable de esto.
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor osis el 14 Mar 2018, 23:23
I am that Turk did all these retrofits!
osis
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor ATA-RACING el 15 Mar 2018, 19:49
Thanks, @osis , yours leon model of what year is it?
SEAT LEON FR-1.4-TSI-ACT 150CV 5 PUERTAS :rey:
si te gusta conducir,conduce un seat leon mk3 A-TUMBA-ABIERTA. :comediante: :cuñao:
ATA-RACING
Agradecido: 375 veces
Notapor osis el 15 Mar 2018, 19:59
Mine is MY 2015 but looks like 2018 :)
osis
Notapor astlosk el 16 Mar 2018, 10:50
Hello! You've done such a great work! My Leon is also MY 2015. So, can you please tell us what you have done and the changes that you've made in your car to accept the Digital Cockpit?
astlosk
Notapor osis el 25 Mar 2018, 08:18
For virtual cockpit no change is required. It is suitable for all MQB leons MY 2013 and later.
After changing instrument cluster you must do immobilizer adaptation and define keys again. In this case you need online GeKo account. Changing instrument cluster will also reset ABS unit. It must be coded online and all calibrations must be done again. I mean steering wheel calibration, acceleration etc.
If you do not have a multimedia unit with MOST optic output, you cannot see navigation map, radio logos and call pictures on Digital Cockpit. But other functions work.
osis
Notapor bogdanspania el 14 Ago 2018, 16:12
Buenas a todos,me surge una duda...El cambio a Virtual Cockpit puede influir en las siguientes ITV? Al no venir de serie,se debe montar con factura a traves de una empresa homologada y que certifique la homologacion?
Saludos..
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
bogdanspania
Notapor lafu1988 el 14 Ago 2018, 22:05
bogdanspania escribió:Buenas a todos,me surge una duda...El cambio a Virtual Cockpit puede influir en las siguientes ITV? Al no venir de serie,se debe montar con factura a traves de una empresa homologada y que certifique la homologacion?
Saludos..
Interesa...
lafu1988
Agradecido: 218 veces
Notapor MORKAS el 15 Ago 2018, 21:36
El cuadro tanto digital como analogico, creo que no tiene PR code, que me corrijan si me equivoco, asi que supongo..que no deberia haber problema alguno, es diferente, que, por ejemplo..tuvieses 40.000 km con el cuadro analogico, y que aparezcas con el cokpit, con 15.000 o 150.000, en ITV, supongo(bajo mi ignorancia), que simplemente quieren ver kms y que no se quede encendido ningun aviso de error o algo asi.
Tambien es diferente, que vayas a seat, te pasen diagnosis, y que ese cuadro, su referencia..este denunciado por sustraccion o algo..entonces problema penal. Pero instalandolo como se debe, yo creo que no hay problema alguno, a ver si alguien puede dar su opinion....salydos
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor el_padrino el 15 Ago 2018, 22:13
MORKAS escribió:El cuadro tanto digital como analogico, creo que no tiene PR code, que me corrijan si me equivoco, asi que supongo..que no deberia haber problema alguno, es diferente, que, por ejemplo..tuvieses 40.000 km con el cuadro analogico, y que aparezcas con el cokpit, con 15.000 o 150.000, en ITV, supongo(bajo mi ignorancia), que simplemente quieren ver kms y que no se quede encendido ningun aviso de error o algo asi.
Buenas noches,
En el momento que casas el cuadro al vehiculo ya queda reflejado y notificado a Seat a travesde GEKO el S/N del cuadro. Así mismo queda asociada la cuenta del servicio oficial o taller autorizado que lo ha casado. Es en ese momento donde saltaran las alarmas en caso de que el cuadro sea de procedencia ilícita.
Respecto a la homologación o no homologación del mismo, existe un vacio legal al respecto, me explico. No deja de ser una pieza original adecuada a ese vehiculo en cuestion que, salvo que no cometas la ilegalidad de poner los kms que no corresponden, no deberia suponer problema alguno.
Siempre recomiendo que sea llevado a cabo el cambio por un Concesionario oficial de la marca o Taller autorizado con su correspondiente código y la factura prefectiva como nosotros.
PD:respecto a lo que comentas del PR. No tiene PR especifico el VC. para ambos cuadros es U5A
saludos.
el_padrino
Notapor dmesanun el 15 Ago 2018, 22:23
Buenas noches,
saludos.
Hola
Si sirve de algo, yo le puse el cuadro a mi my16 acabo de pasar la revisión de los 30000km y tenía miedo de que me dijeran algo, pero no ha sido así.
Lo que si me extraña es que ahora me da un error con el obd de configurando básica no codificada, supongo que han hecho algo porque antes no tenía ese error.
Respiro tranquilo, como os digo no han dicho nada
dmesanun
Agradecido: 197 veces
Notapor el_padrino el 15 Ago 2018, 22:28
Buenas noches,
saludos.
Hola
Todo el mundo debe saber que todo aquello que se reequipa a posteriori no debe ser tocado por nadie que no sea el instalador a riesgo de que pase lo que a ti.
Puede darse el caso de que exista alguna campaña (TPI) general o particular sobre tu modelo y que cuando lo llevas a revisión la marca la lleva a cabo como les es requerido. Es de obligado conocimiento saber que siempre que os instalen elementos que no venian de origen con el vehiculo, deberéis apercibir al taller oficial de turno en caso de que tengais que realizar algun mto. o garantia para que NO lo toquen ya que correis el riesgo de que os lo desconfiguren. Yo siempre aviso¡ :)
el_padrino
LEON 1.4 TGI
Foro: General
Autor: Balilla
Respuestas: 2931
Reprogramacion Cupra Leon 190 cv
Foro: Preparaciones de motor / Racing
Autor: JosemaMoreno
Respuestas: 0
Autor: JosemaMoreno
Respuestas: 0
Incidencias varias nuevo Seat Leon
Autor: ma.cantero
Respuestas: 362
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021
Foro: AudioCar y MultimediaCar
Autor: jasoriab
Respuestas: 128
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 18 invitados
