Recomendación filtro de aire
Seguidores: carlosgzlez, garrafa2, kennit0, Dconnect, alejandro_javier, Pedrost, Josep20, Alexgj90, AlvaroRamlo
Re: Recomendación filtro de aire
Notapor LuTe. el 29 Jun 2018, 00:15
alfredo66 escribió:hola
si yo me fio
a ver Lute cuéntame !!
Yo lo noto en altas que estira un poco mas y sobre todo de noche cuando hace mas fresco ya que ese filtro le deja entrar mas aire que el de serie
LuTe.
Notapor sic58 el 30 Jun 2018, 20:44
Si te da igual la pasta y quieres algo bueno
https://www.fls-performance.de/online-s ... teme-zubehör-leon-5f/
sic58
Agradecido: 9 veces
Notapor lafu1988 el 28 Oct 2018, 15:16
Hola xavales, aquí os dejo unas fotos de como está el filtro del aire con menos de 25.000km en un motor 1.4 Tsi. Como para dejarlo 90.000km segun dice SEAT....
Ya que desmontaba para cambiar he aprovechado y he puesto material aislante y térmico en la zona baja de la caja ya que en funcionamiento la temperatura en esa zona se eleva bastante ya que está encima del motor. Una vez puesto en su lugar no se ve nada.
Por si alguien se anima. SaludosImagenImagenImagen
lafu1988
Agradecido: 217 veces
Notapor subaru_3 el 28 Oct 2018, 16:04
lafu1988 escribió:Hola xavales, aquí os dejo unas fotos de como está el filtro del aire con menos de 25.000km en un motor 1.4 Tsi. Como para dejarlo 90.000km segun dice SEAT....
Por si alguien se anima. Saludos[ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ]
¿Y esos agujeros? el filtro para el 1.8 no los lleva.
Me parece buena idea la de aislar la caja porque hay veces que esta muy caliente y eso no es bueno.
subaru_3
Notapor lafu1988 el 28 Oct 2018, 17:31
El 1.4 Tsi tiene tornillos por la parte inferior para sujetar la caja del filtro además de 4 pestañas
lafu1988
Notapor OSCAR77 el 29 Oct 2018, 23:27
Una pregunta montar una admission forge carbono a u. Fr 1.4 tsi act 150 pre restiling sin repro solo para que el turbo vaya mas relaxado. Hay problemas en la itv.
Se que no ganare cv pero si entrada de aire y mas sobrado el turbo.
Itv problemas? Es una tonteria sino quiero hacerle repro.
En caso que no lo veais una tonteria algun sitio donde pillarmelo, por cuanto podria salirme.
Oscar
OSCAR77
Agradecido: 15 veces
Notapor bisturi el 24 Mar 2019, 19:06
Piporra: Muchísimas gracias por explicar como se saca el filtro de un 1.2 TSI. Yo intenté quitarlo, pero ya vi que por las pestañas no había manera, tenía pinta que se iba a romper y que debía haber "algo más".
No sé porqué lo ponen tan complicado, todavía recuerdo que mi primer coche (un 4L) llevaba simplemente una tuerca de mariposa.
Gracias de nuevo
bisturi
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor Alexgj90 el 02 Jul 2019, 17:35
Hola señores. Pues por primera vez me he atrevido a cambiar el filtro del aire y del habitáculo y así ahorrar en un mecánico (por cierto más fácil imposible).
Tenían 30.000kms los 2 filtros y creo que están más sucios de los que deberían verdad? Y otra cosa que me di cuenta en el filtro del aire es que tenía como una especie de tira pegada que dejaba pelusa.... La nueva que he puesto no la tenía.ImagenImagenImagen
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
Seat Leon Mk3 1.6 105cv
Alexgj90
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor diablo_fr25 el 03 Jul 2019, 13:12
Yo tengo un leon mk2 y los filtros algunos me dicen cada 60.000km o 90.000km y yo los cambio cada 30.000km o 2 años lo que antes llegue
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor Josep20 el 04 Oct 2019, 21:36
OSCAR77 escribió:Hola,
Oscar
Hola @OSCAR77 al final te pillaste el kit admisión directa forge para el 1.4 tsi???
Es este el que miraste?? Es que estoy mirando de montarle una y es el que más me gusta aunque pica un bastante
Si lo tienes puesto... Qué tal va?? Donde lo compraste???
Un saludo y muchas graciasImagen
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Seat León Mk3 ST 1.4 TSI FR Advanced 150cv Rojo Desire
Josep20
Agradecido: 83 veces
Notapor OSCAR77 el 21 Nov 2019, 19:00
Me podeis ayudar quiero montar un filtro pipercross en mi leon 1.4 act.
Me podeis pasar algun link de web fiable y modelo.
Lo recomendias?
Le he abierto en admision los 3 agujeros que en el fr vienen cerrados y cupra abiertos y creo que se nota un poquito de estirada. Con este filtro que ganaria, mas entrada, caudal de aire motor y turbo mas descansado?
Gracias,
Oscar
OSCAR77
Notapor Maf1961 el 13 Mar 2021, 07:26
hijarano escribió:
para este motor y para cambiar el filtro hay que sacar toda la caja no?
Que motor es??
A mi en el 1.4 tsi de 2015 me han dicho que sí que se quita toda la caja, pero todavía no lo he hecho.
Aparentemente creo que es igual pero no tengo el motor delante para sacarle foto.
en el 1,4 tienes que levantar toda la caja porque debajo hay un tornillo que sujeta el propio filtro dentro de la caja
hola
me puedes indicar donde consultar como quitar la tapa del filtro del aire? modelo MK3 1.4 TSI 150cv ?
gracias de antemano
Maf1961
Notapor kores8 el 13 Mar 2021, 20:15
Maf1961 escribió:
Que motor es??
hola
gracias de antemano
Buenas, aquí lo tienes. Tienes que sacar la caja de los 3 bulones a los que está encajado, tirando hacia arriba despacio. Tendrás que quitar la caja de los tubos de la admisión y después desatornillar dos tornillos que lleva debajo. Hecho eso podrás quitar las pestañas que lleva y abrir la caja del filtro.
kores8
Notapor jlbpmr el 13 Mar 2021, 22:10
diablo_fr25 escribió:Yo tengo un leon mk2 y los filtros algunos me dicen cada 60.000km o 90.000km y yo los cambio cada 30.000km o 2 años lo que antes llegue
Yo cuando tenia el MkI lo cambiaba al año, no es pasta y ya salia negro, el MkIII de momento tiene 9 meses, pero cuando haga el año, lo cambio, ademas ahora con la mierda esta que estamos pasando mas a mi favor.
jlbpmr
Agradecido: 112 veces
Notapor ROBERTO206 el 14 Mar 2021, 07:29
Maf1961 escribió:
Que motor es??
hola
gracias de antemano
Mas info de como sustituir el filtro de aire del 1.4 tsi 150 viewtopic.php?f=40&t=122300
disfrutando de mi seat leon tsi act... :mrgreen:
ROBERTO206
Agradecido: 184 veces
