Correa distribución leon mk3
Favoritos: JAVIM17
Seguidores: Brunozp, dRoXe, Franr50, Fleicar, kikelin, Albino, ahnacoff, Josepo79, PuertoLeon, volkov, centicol, JAVIM17, monstreboo, Mr.Chuflas, marlop, Romera
Re: Correa distribución leon mk3
Notapor kikelin el 27 Jun 2022, 21:10
Buenas!!
Paso mi bastidor: 2.0 tdi 150 s&s manual
VSSZZZ5FZGR206582
kikelin
Agradecido: 20 veces
Notapor Agonza86 el 31 Jul 2022, 11:24
Hola chicos, podéis confirmarme si esta correa vale para un Ecomotive 1.6 TDI CR 110cv CRKB de 2015?
Ey, eche un vistazo a CONTITECH Bomba de agua + kit correa distribución en la app de AUTODOC https://m.autodoc.es/contitech/17384452
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor OSCAR77 el 01 Ago 2022, 03:22
Me podeis confirmar que en motor 1.4act de 150cv codigo motor czea del 2016 modelo pre restiling, es a los 210.000km o 10 años?
Que recomendais sustituir correa de distribucion + bomba de agua+ Correa auxiliar. Hay alguna Correa mas O algo que ya metidos al lio revisar O sustituir?
OSCAR77
Agradecido: 15 veces
Notapor luisporcel el 01 Ago 2022, 21:19
Según el manual de taller oficial de Seat, la correa dentada se cambia a los 210.000 en los diésel. En los gasolina no indica nada, lo cual significa que es de por vida. Lo único que dice es que se inspeccione a partir de los 240.000 km. La correa de accesorios (poly V belt) es de por vida tanto en diésel como en gasolina. En países con mucho polvo o arena (No está incluída España) sì que hay que cambiarlas ambas cada 120.000 km.
No obstante en un manual de Audi para los motores tfsi 1.2 y 1.4 sí indica el cambio de la correa de distribución a los 210.000.
Personalmente yo revisaría el estado a partir de los 200.000 km y si están bien, no cambiaría.
luisporcel
Agradecido: 103 veces
Notapor OSCAR77 el 03 Ago 2022, 11:34
luisporcel escribió:Según el manual de taller oficial de Seat, la correa dentada se cambia a los 210.000 en los diésel. En los gasolina no indica nada, lo cual significa que es de por vida. Lo único que dice es que se inspeccione a partir de los 240.000 km. La correa de accesorios (poly V belt) es de por vida tanto en diésel como en gasolina. En países con mucho polvo o arena (No está incluída España) sì que hay que cambiarlas ambas cada 120.000 km.
Muchas gracias yo tengo motor 1.4 act de 150cv qprovecharias con la distribució con bomba de agua y algun otro manteniment i? Por lo que has comentado la corres auxiliar si no es cara aprovecha y tambien la sustituiria . Reslizarias algun otro preventiva de alguna otra corea etcbetc
OSCAR77
Notapor Agonza86 el 26 Ago 2022, 10:58
Bueno pues distribución hecha a los 198mil km.
La correa salió bien para esos km y la bomba sólo presentaba ese óxido en esa parte. El anticongelante en "perfecto" estado, G13, nunca lo había cambiado, solo los rellenados que alguna vez pidió.
Aproveché y cambié la del alternador también, que estaba en muy buen estado pero por 10 euros más...
Saludos!!
Agonza86
Notapor marlop el 26 Ago 2022, 12:14
Agonza86 escribió:La correa salió bien para esos km y la bomba sólo presentaba ese óxido en esa parte.
Para casi 200k kms, sí que está en muy buen estado. Tenía pensado hacer la distribución antes, pero ya estoy en los 190k. Ya va siendo hora!
¿Te han puesto el G12evo?
A seguir mimando esa máquina! ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Nelson Pirez el 26 Ago 2022, 14:32
Mi Leon FR 2013/08 tiene 149 500 y voy a cambiar la distribución a los 150 000 km, no me arriesgo a ir a los 210 000 km.
Nelson Pirez
Agradecido: 109 veces
Notapor Agonza86 el 26 Ago 2022, 19:40
Se la hice yo en el garaje, le puse Inugel g13 de Motul.
Si te fijas verás el tensor de la corra del alternador bloqueado con una broca de 4mm :cuñao:
Agonza86
Notapor marlop el 27 Ago 2022, 11:14
OMG!!! Qué atrevido! Después de esto, no hay limite! Jejeje
Y el brico, ¿pa' cuando? XD
marlop
Notapor Agonza86 el 28 Ago 2022, 08:11
No hice apenas fotos del proceso y una distribución es "delicada" de hacer. Sin elevador en el suelo tardé unas 4h más otros 30 minutos largos en terminar de rellenar anticongelante... jajaja
Agonza86
Notapor Nelson Pirez el 28 Ago 2022, 11:17
Buen trabajo.
Nelson Pirez
Notapor Agonza86 el 28 Ago 2022, 13:25
Nelson Pirez escribió:Buen trabajo.
Gracias!!
Agonza86
Notapor MAM el 28 Ago 2022, 21:38
No creo que merezca la pena jugarsela, tal como estan los costes de reparaciones, a una rotura de correa.
Hago historia: los primeros tdi epoca Golf IV aprox 1999 (yprimos) venian para renovar a 90.000 km, luego los Golf V Leon Mk2 etc venían para 120.000 km, y ahora alguien habla de 210.000 km, tanto han mejorado los materiales o simplemente se la juegan más, estadisticamente?
Personalmente dado que por un fallo prematuro de la bomba de agua, el concesionario en garantía me la cambio con 105.000 no me tengo que preocupar de ello, si de cambiar la correa de servicios. De no ser así mi idea era no superar los 150.000 km para ambos elementos.
De los propios concesionarios se oyen diversas versiones, y luego depende de la suerte de cada uno y de lo decida arriesgarse.
MAM
Agradecido: 127 veces
Notapor sinparedes el 28 Ago 2022, 21:54
MAM escribió:No creo que merezca la pena jugarsela, tal como estan los costes de reparaciones, a una rotura de correa.
En el toledo II y el Leon 1 tdi 110 tambien los tenias que se cambiaban a los 120 y 150 mil Km, este ultimo fue mi caso Leon tdi 110 (ASV), diferencia segun me dijeron rodillos y correa mas anchos, en diciembre de este año hace 20 años, yo creo que si habra habido mejoras en este tiempo, otra cosa es que merezca la pena aguantarlo tanto, yo por años tambien lo cambiaria , al final aunque no lo uses el material envejece y pierde propiedades.
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 31 invitados
