BRICO: Cambio cierre combustible (con apertura emergencia)
75 mensajes
• Página 5 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Seguidores: 25
- Favoritos: 7
- Vistas: 20.104
Favoritos: J@VY, Petri, rafaseten, jasoriab, vigososus, Cupra-Tro, SantiPMI
Seguidores: tito68, Cole7o, sensefils, Edu1589, volkov, Seg, Triple R, Abraham Morin, Rasekfighter, Piro25, Josepo79, IvanMc2, jasoriab, Maikermx, victor david, Atajunen, M_Riol, Mr.Chuflas, Jps6290, davidalba, marlop, SantiPMI, msmdraven, Koji Kabuto, ecolibra
Re: BRICO: Cambio cierre combustible (con apertura emergenci
Buenas, este cable es el mismo que puse.
Nelson Pirez - Leoner@ habitual
- Agradecido: 109 veces
Gracias por contestarme compañero.Nelson Pirez escribió:Buenas, este cable es el mismo que puse.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
ecolibra - Leoner@ habitual
- Agradecido: 23 veces
Pues ha quedado puesto. Este es el que yo pedí y valen tanto el motor como el tirador de emergencia. (https://es.aliexpress.com/item/33050506819.html) De hecho he dejado el motor viejo y solo he puesto el tirador.
Decir que solo tuve que desmontar la tapa y en el interior quité el plafón de la luz del maletero y ya pude pasar el cable. Por fortuna para mi, había quitado el plafón para poner uno led y "vi luz" por lo que ya mirando vi que me podía apañar sin tener que desmontar nada mas. (Al menos a mi me sirvió en un ST).
Karpa - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Karpa escribió:Hola,
Gracias por el aporte, yo llevo el cable en la guantera pendiente de montar y que se pueda hacer sin desmontar nada del interior, es un puntazo.
Última edición por LeonFR.Gz el 26 Jul 2022, 23:35, editado 1 vez en total
Razón: LeonFr.Gz: Editar off-topic, norma nº16.
Mr.Chuflas - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 257 veces
Cómo conseguis sacar la carcasa negra del tapón de la gasolina ?
Sé me ha roto y en breve tendré que cambiarlo...
Gracias por los aportes.
suce - Nuev@ por aqui
suce escribió:Cómo conseguis sacar la carcasa negra del tapón de la gasolina ?
Mírate este video a ver si te ayuda
https://youtu.be/DN3H43QGZ2k
SantiPMI - Aun con la L
- Coche: Leon MK3 1.0 TSI 115cv
- Agradecido: 27 veces
sale tirando y soltando los enganches
capuchu - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 35 veces
Bueno pues cierre pillado por aliexpress con cable, y cambiado. Gracias al creador del brico y a todos por aportar!
Feliz año!
Feliz año!
plus escribió:Buenas tardes
Estuve hace un par de dias intentando montar el cable de apertura de emergencia y comento:
Quité el tornillo torx de la izquierda, quité las tapas de combustible y adblue, traté de tirar del plástico ..... pero no había manera. Vienen 4 hendiduras en la tapa como se aprecia en la imagen y en algún video he visto que las agujerean con un destornilllador para hacer palanca y sacarla.
¿alguna recomendación?
Conseguiste hacerlo? estoy en las mismas
uper - Nuev@ por aqui
Hola, tenía el mismo problema que vosotros ( grapas súper duras) la única solución que encontré fue utilizar las palancas de plástico ( las que utilizamos para desmontar guarnecidos) con un poco de paciencia ( yo necesité ayudarme con dos) quite la primera grapa ( atacando por la parte inferior izquierda) en cuanto sueltas la primera ya es fácil quitar la tapa con las manos.
Si recomiendo la utilización de guantes ( combustible y polvo) y una pequeña guía o cable rígido para poder llevar el tirador a su sitio ( yo lo hice sin desmontar nada simplemente quitas la luz del maletero y la tapita para quitar la luz trasera).
En medía hora lo tienes terminado.
Ruibardo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 30 veces
Ruibardo escribió:Hola, tenía el mismo problema que vosotros ( grapas súper duras) la única solución que encontré fue utilizar las palancas de plástico ( las que utilizamos para desmontar guarnecidos) con un poco de paciencia ( yo necesité ayudarme con dos) quite la primera grapa ( atacando por la parte inferior izquierda) en cuanto sueltas la primera ya es fácil quitar la tapa con las manos.
Tienes adblue?
Hola, no mi vehículo solamente tiene un depósito.
ecolibra escribió:Bueno,pues como he visto que desee Aliexpress tarda mucho,lo he pedido en eBay que me llega en solo unos días con la referencia de este foro 8V0862153A (tirador + motor) espero que me sirva... Ya os diré.jasoriab escribió:@ecolibra el motor si te funciona el de tu coche, no necesitas pedirlo, sólo tienes que pedir el tirador.
Otra cosa es que te falle el motorcillo y aproveches para pedir ambas cosas, pero, al menos en mi caso, sólo pedí el tirador rojo, y lo coloqué en el motor que traía el coche de serie.
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
Entiendo que el modelo que compraste es OK ya que me ha pasado lo mismo y tengo a mano la referencia 8V0862153A para comprar....
Ruben
rubendelcano - Nuev@ por aqui
Como te he comentado por privado si,compre ese tirador,y lo que hice fue ponerlo al motor mio de origen,bueno.. más bien me lo pusieron,yo compré el tirador y me lo montaron en la Seat aproveché cuando fui a hacer la revisión,ya que la pieza en Seat según me dijeron está descatalogada.rubendelcano escribió:ecolibra escribió:Bueno,pues como he visto que desee Aliexpress tarda mucho,lo he pedido en eBay que me llega en solo unos días con la referencia de este foro 8V0862153A (tirador + motor) espero que me sirva... Ya os diré.jasoriab escribió:@ecolibra el motor si te funciona el de tu coche, no necesitas pedirlo, sólo tienes que pedir el tirador.
Ruben
75 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 26 |
