Faros Full-led delanteros y Halogenos
Favoritos: leonfrrojito, loeches, crcrodrigo, blankiblau, JPeraza, Alf68, Triple R
Seguidores: aigort, Unaited, redvan, quillo71, Triple R, Campy, doradito03, ivan0909, pirly, JPeraza, crcrodrigo, Jorge75016, genialsoft, loeches, zorrillo, Josam56, osjamil, alejandro_javier, haagenar, uzunhakan, borgio, leonfrrojito, jande, Francisco Gutiérrez, sergi303, el_padrino, Edu1589, badmind, talanito
Re: Faros Full-led delanteros y Halogenos
Notapor leonfrrojito el 25 Feb 2019, 02:46
vmms escribió:@leonfrrojito interesado en los full led, ya los tengo comprados, puedes mandarme pm ? tampoco se que centralita tengo por el tema de los pines.. como lo compruebo?
Te envío un privado
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor danigp el 26 Mar 2019, 11:37
Hola @rojas
Se podria conseguir los diagramas y el pinout de los faros del restyling?
Muchas gracias
danigp
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor el_padrino el 26 Mar 2019, 13:14
Buenos dias a todos¡
Recordad que en Barcelona os puedo reequipar Faros Led Pre y Post Restyling con y sin cambio de luz ambiental.
Saludos¡
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor Dav2k6 el 27 Mar 2019, 21:42
Pero si cambias la bcm o la gateway poor la high...
Nose tiene que recodificar todo el coche?? incluso la llave?
Seat leon ST FR 150cv
Dav2k6
Notapor leonfrrojito el 28 Mar 2019, 03:50
Dav2k6 escribió:Pero si cambias la bcm o la gateway poor la high...
Con bcm si hay que hacer llave con gateway no
leonfrrojito
Notapor Dav2k6 el 28 Mar 2019, 07:32
y con una gateway superior se podrian activar mas cosas o como va eso?
Dav2k6
Notapor javichuchacho el 28 Mar 2019, 11:39
Dav2k6 escribió:y con una gateway superior se podrian activar mas cosas o como va eso?
Con la high puedes meter funciones como el acc, Lane assist, full led completo OEM, con su instalación claro
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor Edddick el 03 May 2019, 09:57
A ver si pudiese aclararme esto alguien...
Dado que doy por imposible la regulación de altura de faros con una BCM Mid a pesar de tener Gateway High, estoy viendo otras opciones para poder tener regulación al menos manual.
Teniendo en cuenta el pinout de los faros full led, los pines 1, 2, 3 y 4 son los encargados de la regulación de altura, tal como indica el esquema:
1 - SMR/PH 1+
2 - SMR/PH 1-
3 - SMR/PH 2+
4 - SMR/PH 2-
5 - Masa (31)
6 - Cruce (56b)
7 - Libre
8 - Diagnosis
9 - Intermitente
10 - Señal PWM
11 - Carretera (56a)
12 - DRL (30)
13 - Libre
14 - Libre
Entonces, según esos pines, ¿sería posible comprobar el funcionamiento de los servomotores de los faros metiendo 12 voltios a los pines correspondientes para subir o bajar la altura? es decir, por ejemplo ¿12V al pin 1 y negativo al 2? ¿Alguien ha probado eso?
Un saludo y gracias
Edddick
Agradecido: 68 veces
Notapor Melkin06 el 22 Ene 2020, 00:15
Hola buenas noche, tengo un seat leon con faros xenón quiero cambiar a full LED, ya he comprado los faros full led y piloto trasero quiero saber como instalarlo. Para hacer la intalacion he comprado adactadores de 14 pines y he llevado los cables al interior del coche para conectar a la BCM pero no se aque pine conectar en centralista BCM.alguien me podrá explicar como conectar a la BCM
Algún vídeo de alguien haciendo la conexión a la BCM.
Un saludo espero respuestas.
Melkin06
Notapor Melkin06 el 22 Ene 2020, 17:49
Faro derecho:
-Cojemos el cable que sale del pin 10 conector C lo cortamos y le ponemos el conector nuestro y lo metemos en el hueco libre del pin 72 conector A.
-Ahora el cable del pin 71 del conector A lo cortamos y lo empalmamos al cable que nos ha quedado del pin 10 conector C.
-Por ultimo cojeremos el cable nuestro que venga del faro derecho y lo empalmaremos al cable que nos ha quedado del pin 71 conector A.
Una pregunta, el cable que cortamos del pin 10 dice que ponerlo en el conector nuestro , cual es el conector nuestro.
Melkin06
Re: Faros Full-led delanteros y alogeno
Notapor Melkin06 el 23 Ene 2020, 09:39
Hola roja, he echo la intalacion para faro full led en seat leon 2018.
Pero solo funciona la luz corta quiciera saber si deberían funcionar toda o primero ahy que codificar para que funcionen
Melkin06
Notapor Melkin06 el 24 Ene 2020, 01:06
Hola crisredfi,
intalacion faro full led
¿Cuando cortamos el cable del pin 10c para llevarlo al pin 72A que está vacío, que cable llevaremos al pin 72A, el que queda suelto que baja de arriba o que sale de el conector .
Melkin06
Notapor Agonza86 el 24 Ene 2020, 07:24
Melkin06 escribió:Hola roja, he echo la intalacion para faro full led en seat leon 2018.
Tendrás que codificar antes de conectar, si conectas los faros led llevando la codificación de serie de los halógenos es imposible que funcionen los nuevos como deberían.
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor Melkin06 el 25 Ene 2020, 21:46
Hola roja, me dice que debo codificar antes de conectar.
Antes de hacer conectar los cable o los faro
Melkin06
Notapor Melkin06 el 25 Ene 2020, 21:58
Hola roja, cuando se esta haciendo la intalacion a la BCM cortar el cable del pin 10c para conectar al pin 72A BCM
Que cable se conecta al 72A em que sale del conector den pin o que queda suelto que baja de arriba.
Melkin06
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], NOCIVOX y 14 invitados
