Instalar sensor luces
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
Re: Instalar sensor luces
Notapor Tony46222 el 08 Sep 2016, 21:16
gesnazo escribió:
Tony46222 escribió:Hola buenas noches, he instalado el sensor de luces y conmutador de aliexpres, total el sensor funciona perfecto sin ningun error ni nada parecido, el problema viene en cuando voy a poner el coming home en automatio y activar el leaving home pues este ultimo me sale funcion no disponible en este momento, y creo que el coming home tampoco funciona ni automatico ni manual, si alguno me pudiera arrojar un poco de luz se lo agradeceria, si hos hace falta las referencias que he montado las doy sin problemas un saludo!! Y gracias de antemano
Hola, a mi me pasó y lo solucioné poniendo los valores de CH/LH que pone en el post de los pasos y luego vas a la pantalla del coche CAR - AJUSTES - RESETEAR A VALORES DE FABRICA - ILUMINACION.
Pruébalo.
Tambíen lo hice con el tema de bajar el espejo derecho al poner la marcha atrás. Tras la modificación, resetear retrovisores en el mismo menú.
Hola gracias por la ayuda, he hecho lo que me has comentado y nada sigue monstrandome que no esta disponible y el coming home se supone que esta automatico y funciona manual
Tony46222
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor neraka el 09 Sep 2016, 11:01
Material pedido. La semana que viene me llega todo y me pondré a ello.
Por lo que he leído, al quitar el sensor que lleva el coche, hay que limpiar bien el cristal para luego pegar el nuevo. El nuevo lleva como una tapa que se quita y se queda el adhesivo al descubierto,no?
neraka
Agradecido: 212 veces
Notapor Matucillo el 09 Sep 2016, 11:08
neraka escribió:Material pedido. La semana que viene me llega todo y me pondré a ello.
El cristal lo limpié con alcohol, y a mi el nuevo me vino con una pequeña protección de plástico que se quita como una pegatina.
Matucillo
Notapor neraka el 09 Sep 2016, 11:13
Gracias por la info compañero.
neraka
Notapor gesnazo el 09 Sep 2016, 11:19
Pruébalo.
Vuelve a poner todos los valores de CH/LH, son 8 o 9 en las ADAPTATIONS, no te dejes ninguna, incluso las de sensibilidad de la luz.
(1)-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus,automatic
(2)-Comfort illumination-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung,active
(3)-Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome,30 s
(4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten,Low beam
(5)-Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis,Driver door
(6)-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung,18 lx
(7)-Comfort illumination-Leaving-Home Verbausstatus,Enabled
(8)-Comfort illumination-Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP,active
(9)-Comfort illumination-Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP,30 s
(10)-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Forward-Messung,46400 lx
gesnazo
Notapor ansorlu el 09 Sep 2016, 16:51
Hola, comprado lo siguiente:
https://es.aliexpress.com/item/5Q095555 ... .63.JWaRp9
https://es.aliexpress.com/item/for-VW-G ... .58.JWaRp9
Montado y programado pero he tenido mala suerte... aunque la descripción del producto dice sensor de lluvia, luz y humedad, solo es de luz y lluvia, nada de humedad, por lo tanto me da error el clima. Para que lo tengais en cuenta.
5Q0955559 - Es sólo FLS (nada de humedad)
Voy a probar suerte con otro que espero que tenga el sensor de humedad integrado:
http://www.ebay.es/itm/Original-VW-Golf ... SwKrhVfDMT
Alguién podria confirmarme si este será 3 en 1 (luz, lluvia y humedad)
PD: Mi coche es un Leon Reference Plus del 2014
ansorlu
Notapor Tony46222 el 09 Sep 2016, 20:25
gesnazo escribió:
Pruébalo.
(10)-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Forward-Messung,46400 lx[/
Bueno gracias a tu tiempo y ati esta todo andado perfectamente no se como darte las muchisimas gracias por tu ayuda !!!! Y para el que le pueda ayudar le dejo mis referencias compradas en aliexpres ( el conmutador 5GG 941 431 D) y el sensor de lluvia( 8U0 955 559 C ) todo andando perfectamente, y gracias a gesnazo por perder un poco de su tiempo para ayudarme un saludo, estare encantado de ayudar al que necesite algo
Tony46222
Notapor Xaleco el 10 Sep 2016, 00:54
Yo voy por partes he pillado el mando, me falta el vagcom y el sensor.
Ha pillado este sera con iluminacion blanca supongo.
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Xaleco
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 15 veces
Notapor Tony46222 el 10 Sep 2016, 09:02
Xaleco escribió:Yo voy por partes he pillado el mando, me falta el vagcom y el sensor.
Creo que si es iluminacion blanca, en la descripcion te viene que es de un golf vii y este lleva iluminacion blanca...
Yo lo tengo blanca, tampoco se ve mal, un saludo
Tony46222
Notapor iglmk3 el 10 Sep 2016, 12:45
juavlo escribió:Hoy he dejado el coche en el taller para hacer la revisión con este mod hecho y alguno más, aún tengo el coche en garantía, veremos si se dan cuenta y me dicen algo.
Esperamos que tengas suerte! Ya nos cuentas que yo tengo que ir el lunes de la semana que viene :D
Sent from my Huawei P9 Plus using Tapatalk
iglmk3
Notapor juavlo el 10 Sep 2016, 14:31
Sin problemas, la he pasado y no han dicho nada.
Y hay mods visibles como la fibra de carbono en el fis y la consola, que supongo que habrán visto y no han dicho no mu.
juavlo
Notapor gesnazo el 10 Sep 2016, 14:32
Tony46222 escribió:
gesnazo escribió:
Pruébalo.
De nada compañero. Yo estuve perdido con ese error hasta que por suerte di con la solución.
También tengo hecho que se cierren las ventanillas con lluvia por si estas interesado.
Aunque solo funciona si está el coche cerrado y se pone a llover, qu es algo muy raro.
gesnazo
Notapor iglmk3 el 11 Sep 2016, 21:10
Imagino que será como todo en la vida, depende de quien te toque. Porque seguro que está el típico amargado con un día malo que te pone pegas por todos o quien te deje pasarla hasta con cables cortados xd
iglmk3
Notapor gesnazo el 13 Sep 2016, 09:57
Sigo intentado ver el asunto de la sensibilidad de las luces. Es demasiado sensible y se mantienen encendidas aunque haya luz.
Creo que va relacionado con el Byte 1 del sensor de luces instalado.
¿Podría alguien que tuviera el sensor instalado de fábrica poner que valor tiene en esta pantalla?
09 - desplegable ultima opción
gesnazo
Notapor lpombal el 20 Sep 2016, 09:11
lpombal
