Buenas tardes tengo un problema y la verdad no estoy seguro de si es de la cerradura o tema obdeleven.
Os comento hice codificaciones básicas a mi León(quitar fallos portamatriculas led, activar pitidos de apertura y cierre, pantalla en carbono e intente sin efectividad poner la alarma)el caso es que he comprado los muelles traseros ya están montados pero el problema es que al pulsar el botón del mando ahora no se desde cuando no me hace el pequeño salto el porton para que abra solo me permite abrirlo de forma manual por lo que no hace la apertura automatica y no se si es que sin querer he tocado alguna codificación y no me he dado cuenta.. Podrían ayudarme por favor no se si he respetado todas las normas de no ser asi pido disculpas y gracias de antemano un saludo!
BRICO Apertura automática portón trasero 'leones ST'
- Seguidores: 91
- Favoritos: 31
- Vistas: 135.548
Favoritos: neraka, xabibal, Daruma, ositoerik, fabsdiego, cuenxis, Xperience, Zapam, Mate, Hill-tee, rafa0801, Pedrost, FrankiDallas, Malvin, Alleya, VicVal, little bastard, miguelorly, kurtis65, sampi_33, Peje, jaimemc1977, chemazz, steve_mad, Juanjocantabria, toniRG, LEMY69, angel_mg97, CaLaPeRTur, uels, Burguinak
Seguidores: Juanjocantabria, Manu1986, SantiagoSanchez, robereto, Maikermx, M0t0retu, kijute, csabafr2013, El3ndil, ablepm20, pepo55, Siderfa, Snooker83, cgomis, xsiemprexvida, Kete32, inamarlo, jande, zorrillo, aironsam14, antoniano12, LeoST, carlosgzlez, Mate, Edu1589, TeamZ, osjamil, clavelstreet, Malvin, Rayback, Illan, Pedrost, Varo_F.f, gifto, Gsclosada, kikelin, DBS83, yujakantabro, Tunnig, Igor, Gaizka_B, delolmo, Hovig, ateopoeta, jd_zuri, elcapea85, nachomart, Alexr3i, Flyred, jaimemc1977, barret, sebasinho, Davido2790, VapaV, TITO CORUÑA, golf_1990, el_noi_80, kennymakinero, barubita, Josep20, migub13, Piro25, trazas, Flow-Rider, feorta, Brandenor, duvifrst, fran6120, LeonFR.Gz, borjiguez, toni190, josean-opc, Roberto_Blanco_G, msmdraven, Raulribarroja, victor david, jose.a.llamas, MiguelH21, Juyje, diepecu2, M_Riol, Lady, ayl, ginyu 83, carlos807, ivanti, Andertxu7, Gendos22, Warelio, Alvica, mikel.arbiol
utopia95 - Nuev@ por aqui
Re: BRICO Apertura automática portón trasero 'leones ST'
utopia95 escribió:Buenas tardes tengo un problema y la verdad no estoy seguro de si es de la cerradura o tema obdeleven.
Con el tema del obd11 me pierdo, yo cuando modifico algo apunto todo lo que hago por si la lío poder dar marcha atrás, si tu tambien tienes claro lo que has tocado intenta deshacer poco a poco lo que has hecho a ver si se quita el problema, yo empezaría por descodificar la alarma que a priori es lo único que se me ocurre que pueda afectar a la cerradura del maletero. Por otro lado buscando un fallo mecánico puede que con al frío la apertura automática deje de funcionar ¿a ti te la hace si abres desde el tirador? A lo mejor es que los hidráulicos han perdido fuerza. Si no es así intenta preguntar en el hilo del obd11 a ver si por allí te pueden solucionar el problema de la codificación. Suerte
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
Alguna novedad para los acabados en D?
Garret3071 - Nuev@ por aqui
Garret3071 escribió:Alguna novedad para los acabados en D?
Como agua de mayo...
steve_mad - Aun con la L
- Agradecido: 16 veces
Ayer volví a tomar medidas para los acabados en D, el único muelle que podría ir es el de 44mm pero dudo que levante el maletero lo suficiente para que se suba solo.
Así que creo que o se cambian los resortes por los C y muelles de 44mm o nos olvidamos del tema.
Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
pabletti - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 19 veces
pabletti escribió:Ayer volví a tomar medidas para los acabados en D, el único muelle que podría ir es el de 44mm pero dudo que levante el maletero lo suficiente para que se suba solo.
Uf, vaya pena... Gracias por tu curro !
Hola, para los que tenemos un leon ST con amortiguadores "5F9 827 550 D", todavía no tienen solución? sea comprar un amortiguador específico o un muelle?
Fracaroli - Nuev@ por aqui
Fracaroli escribió:Hola, para los que tenemos un leon ST con amortiguadores "5F9 827 550 D", todavía no tienen solución? sea comprar un amortiguador específico o un muelle?
Yo he probado el sistema de poner amortiguadores de 600n en lugar de los de serie y no sirve , tocara usarlos para el capó.
Saludos .
Luigi MK3 - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Luigi MK3 escribió:Fracaroli escribió:Hola, para los que tenemos un leon ST con amortiguadores "5F9 827 550 D", todavía no tienen solución? sea comprar un amortiguador específico o un muelle?
Saludos .
Gracias por comprobarlo.
Saludos y suerte!
Saludos .
little bastard - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 82 veces
Saludos .
Y si se le ponen más de 600n por ejemplo 640
DMA - Aun con la L
Hola
¿Sabeis que modelo llevan los leon actuales?
Me lo dan esta semana y me gustaria acer lo de los muelles
Enekofdj - Nuev@ por aqui
DMA escribió:Luigi MK3 escribió:Fracaroli escribió:Hola, para los que tenemos un leon ST con amortiguadores "5F9 827 550 D", todavía no tienen solución? sea comprar un amortiguador específico o un muelle?
Saludos .
Podria resultar pero ya me da miedo meterle mas presion por miedo a romper algo, si pruebas comenta que iremos detras xd .
Alguien ha probado a cortar un muelle verde por la mitad?
Lo comento por que he visto un vídeo y sé que es letra D y lleva muelle verde pero parece la mitad de tamaño.
El verde es 127mm de longitud , la mitad + o - 63mm y comprimido será sobre unos 40mm. Puede que valga.
Fefunte - Nuev@ por aqui
Fefunte escribió:Alguien ha probado a cortar un muelle verde por la mitad?
El color es la carga que soporta, el vídeo que vistes puede ser verde pero de cualquier largo no tiene ser precisamente el largo de los que montamos los acabados en B.
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 21 |
BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvanMc2 Respuestas: 473 |
Me han robado el spoiler/alerón trasero completo... Foro: General Autor: saulluxor Respuestas: 3 |
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 14 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), SentiBot y 29 invitados
