BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi
Favoritos: Daruma, gerarbcn, jasoriab, Alleya, jmzg93, jucavare, _warcry_, lopezm0, Perilla, Alexlopezsk, Eibol
Seguidores: Edu1589, gaizkaereno1, xircom, sergi303, Pkt, s7944, chetelopez, mikomiko, Gsclosada, varoff, Illan, javierbbs, MORKAS, craken, Dconnect, Triple R, jd_zuri, VapaV, osjamil, carrasco13, Gendos22, Maikermx, dsd501, Wannaky, Senuto, dekompeti, Flow-Rider, kennit0, Josep20, Dani Daniel, topitu, j.tabanera, carlosgzlez, leonfrrojito, volkov, alkarre, msmdraven, serguey79, jucavare, Maybach, jasoriab, lopezm0, Octacon, Perilla, nitro_g4074, car212121, TripleAnto, Hovig, Rotemburgero, matiaso, ginyu 83, Cupra290MX, M_Riol, Hidalgo, Romera, Warelio, 05kar, aigort, Besaygf, vecino_o, mike69, SantiagoSanchez, Rekoba, ecolibra
Re: BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con
Notapor Octacon el 05 Mar 2022, 07:16
Besaygf escribió:
Octacon escribió:
Besaygf escribió:Buenas noches, se puede instalar el asistente de a
ángulo muerto a un FR Mk3 5F de los últimos que se fabricaron de este modelo un MY20?, he estado leyendo un poco pero no me queda claro, otra cosa si compro sensores nuevos en Aliexpress que es eso de Parametizar, supongo que es meterle datos, pero de donde los saco, supongo que con Obdeleven no se puede hacer no? En ebay veo sensores de 2 mano que supongo que o hay que hacerle nada, donde puedo buscar el cableado de estos para no estar haciéndolo?
Si se puede instalar yo mismo lo he echo, el coding y adaptaciones se pueden hacer con obd11, eso si, si tienes que parametrizar hay que hacerlo con el cable Vas5054. Yo los radares los cogi por ebay, si tienes un 5 puertas puedes coger unos radares de golf mk7 o Arona y asi no te hara falta parametrizar.
Tienes algún esquema de como hay que hacer la instalación del cableado?? Veo esto en Aliexpress que creo que me serviría, lo que no se si viene parametizado, tampoco se si el cableado de Golf 7 vale para el León FR, el mio es 5 Puertas chasi corto.
€ 154,71 | Sensor de Radar de buena calidad, 1 par, asistente de punto ciego para V W Seat Skoda OEM:5Q0 907 685 C 5Q0 907 686 C 5Q0907685C 5Q0907686C
https://a.aliexpress.com/_vn2XXN
€ 40,70 21%de DESCUENTO | Arnés de Cable de asistencia de carril, Cable de detección de punto ciego o asistente de cambio de carril, compatible con V W MQB Golf 7
https://a.aliexpress.com/_vqcYlV
Tengo el manual se xagico, parece el cable mado que si es apra eso, y los radares habla con el chino que te los mande parametrizados, aunque yo miraria en algun desguace etc..
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor j.tabanera el 05 Mar 2022, 09:05
Hola yo pille todo a los chinos menos los espejos los radares los compré dos veces la primera vez me los mandaron bien parametrizados y la segunda no,la verdad es que compré dos referencias distintas los segundos me tocó mandárselos a uno de estos que hace retrofit me cobró 60 € y los dejo perfectos
Enviado desde mi M2101K9G mediante Tapatalk
j.tabanera
Agradecido: 30 veces
Notapor Besaygf el 05 Mar 2022, 12:56
Me puedes enviar ese Manual o decirme de donde descargarlo?
Besaygf
Notapor Besaygf el 05 Mar 2022, 12:57
j.tabanera escribió:Hola yo pille todo a los chinos menos los espejos los radares los compré dos veces la primera vez me los mandaron bien parametrizados y la segunda no,la verdad es que compré dos referencias distintas los segundos me tocó mandárselos a uno de estos que hace retrofit me cobró 60 € y los dejo perfectos
Me puedes pasar los enlaces de Aliexpress de las piezas que te fueron bien??
Besaygf
Notapor Gendos22 el 05 Mar 2022, 13:13
Tengo radares 2Q0907686B parametrizados
Si quieres hablame por privado
Отправлено с моего SM-N986B через Tapatalk
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor Octacon el 05 Mar 2022, 13:15
http://cloud.tapatalk.com/s/62235426854cd/XaGiCo%20B%20PLA%20OEM%20GOLF%20MKVII.pdf
Hazme caso con lo de comprarlos de segunda mano por ebay, al final te ahorras dinero y no son copiaas como los de aliexpres
Octacon
Notapor j.tabanera el 05 Mar 2022, 13:20
Esto fue lo que yo compré el cableado y los soportes los compré hay la segunda vez y los radares fueron la primera vez pero se an subido mucho yo pagué 100€ y luego esos conectores para el espejo por qué los de Seat no son como los del golf
¡Ayúdame a escoger!
€ 294,98 12%de DESCUENTO | Módulo de Asistencia de carril OEM, Sensor de asistencia de mantenimiento de carril para VW Golf 7 MK7 AUDI A3 5QD 907 685 686
https://a.aliexpress.com/_uWs97R
¡Ayúdame a escoger!
https://a.aliexpress.com/_vFhFJJ
¡Ayúdame a escoger!
€ 8,57 5%de DESCUENTO | 5 Juegos/lote de conector macho y hembra para carcasa de coche, 2/3/4/6/8 Pin/Way, serie JST, Mini conector de enchufe para carcasa automotriz 02R-JWPF-VSLE 02T-JWPF-VSLE
https://a.aliexpress.com/_uuQRgh
j.tabanera
Notapor Besaygf el 05 Mar 2022, 13:40
Que diferencia hay de estos a los otros?? Los soportes serían los mismos??
Última edición por Besaygf el 05 Mar 2022, 13:45, editado 1 vez en total
Besaygf
Notapor Besaygf el 05 Mar 2022, 13:43
j.tabanera escribió:Esto fue lo que yo compré el cableado y los soportes los compré hay la segunda vez y los radares fueron la primera vez pero se an subido mucho yo pagué 100€ y luego esos conectores para el espejo por qué los de Seat no son como los del golf
¡Ayúdame a escoger!
¡Ayúdame a escoger!
¡Ayúdame a escoger!
De cuantos pines hay que comprar el conector del retrovisor?? en el enlace hay de 2 a 8 pines.
Besaygf
Notapor j.tabanera el 05 Mar 2022, 13:44
Es de 2 pines el espejo
j.tabanera
Notapor mgrondona el 05 Mar 2022, 13:46
¡Ayúdame a escoger!
¡Ayúdame a escoger!
¡Ayúdame a escoger!
A mi el cableado de AliExpress ya me incluía el conector del retrovisor y encajan perfectamente. Compré este cableado:
€ 57,62 15%de DESCUENTO | Conjunto de cables para asistencia lateral para coche, kit de dispositivos para cambio de carril, evitar punto ciego, para VW Golf 7, MK7 VII, Seat Leon MK3
https://a.aliexpress.com/_vXx6wp
Además, en esta misma tienda compré los soportes.
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
mgrondona
Agradecido: 112 veces
Notapor j.tabanera el 05 Mar 2022, 13:47
Parece que ese ya viene para el león el que yo compré era del golf 7 y eran distintos si ya lo tienen para el león mejor pillar ese
j.tabanera
Notapor Besaygf el 05 Mar 2022, 13:53
mgrondona escribió:
¡Ayúdame a escoger!
¡Ayúdame a escoger!
¡Ayúdame a escoger!
Genial veo que este cableado es especifico para el Mk3, todos los que había visto era de Golf7. Miró los soportes también de este vendedor gracias.
Besaygf
Notapor Gendos22 el 05 Mar 2022, 14:12
Trabajan mucho mas rápido. Mas distancia de detección, regulación de intensidad de luces en los espejos.
Gendos22
Notapor j.tabanera el 05 Mar 2022, 14:16
Y sólo es cambiar unos por otros o hay que activar algo más que detectan desde más lejos
j.tabanera
