Buenos dias,
Yo tambien he tenido que rellenar el liquido refrigerante en un par de ocasiones. Ademas de eso, ahora no me funciona la calefacción (Si el A/C) y sospecho que puede estar obstruido el radiador. No se identificar los manguitos que entran al habitáculo para ver si es el radiador que esta obstruido. ¿ alguien podría echarme una mano para identificar estos tubos?
Muchas gracias!!!
perdida de liquido refrigerante
- Seguidores: 60
- Favoritos: 11
- Vistas: 213.016
Favoritos: J@VY, amaringo, vortexhacker, dani90, pegarcia, zeratul, Sigsayero, Emi, rob3r7o, stellarmonkey, cuprleonbasic
Seguidores: jmfcoto, gogua, garruz666, bird4, clavelstreet, Igor, jpc, leonsdr, Frg. Paco, jjimene89, BernyFR, polkiu, Leon pucelano, Lionxp, marlop, Adri48, Albino, Jorge75016, jordimv, Dandy_gsi, lafu1988, victorcb40, rbykpp, Pol, pachyvrom, SLST, Avevell, braulioT, puskas65, vortexhacker, osjamil, vanscampa, garrafa2, FonTSI, jluis, luigi323, VapaV, Pdiez27, Romera, topitu, SinName, Boocha56, Roberto_Blanco_G, Heisenberg, harrier525, barris31, escobar, diepecu2, joanc34, Atajunen, Hysteria, carlitos24, carlos807, ivanti, jorgitoleond, Mr.Chuflas, alejandro_javier, Zingamocho, Yonathan Gonzalez, ebcuatro
Miguelpfdez94 - Nuev@ por aqui
Re: perdida de liquido refrigerante
Miguelpfdez94 escribió:Buenos dias,
Muchas gracias!!!
En mi caso, después de mucho tiempo y muchas quebraderos de cabeza, me arreglaron la calefacción hace 700 km y no me ha vuelto a tirar agua por el bote.
Por fin parece que dimos con la avería, después de cambiarle la bomba del agua, al final parece ser que el problema era de la calefacción.
Son dos tubos que entran desde el motor al habitáculo de dentro, justo por el centro, más o menos por dónde está el filtro de particulas, creo que es. Son dos tubos gordos que deben de estar los dos calientes a la misma temperatura, si uno está más frío que el otro hay atasco o averia, y te coge presión el circuito, y por ello te tira el agua por el bote.
Quería deciros a todos los que tenéis el problema de tirar agua por el bote a causa de presión en el circuito, porfavor no marearos más y mirar que la calefacción funcione. Si no funciona como en mi caso, hay puede estar el problema. Yo lo he arreglado y de momento ya no tira agua.
oscarxiii - Nuev@ por aqui
Yo también he tenido que rellenarlo a los pocos km de tenerlo, aunque ahora me da la sensación que no lo gasta.
MAM - Aqui + que con la novi@
- Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 190cv
- Agradecido: 127 veces
Buenos días!!!rafaal escribió:Hola compis, acabo de hacer 6 meses con el nuevo león y decir que estoy muy contento con el coche, pero después de hacer 10.000 km, veo que el liquido refrigerante está al mínimo, ¿es normal que con 10.000 km esté ya al mínimo? ¿Os pierde mucho liquido refrigerante vuestros nuevos leones?
Gracias...
Estoy flipando con la gente q recomienda abrir el tapón del refrigerante para que suba el nivel...
En primer lugar nunca se debe de hacer eso bajo ningún motivo os podéis hacer mucha pupa y menos recomendarlo...en segundo lugar si haces eso sólo te engañas a ti mismo ya que lo que estás creando es una balsa de aire que empuja el líquido hacia la salida,por lo tanto en cuanto se vuelva a enfriar seguirá igual o más bajo,de hecho circular con un nivel bajo de refrigerante es un suicidio ya que en algunas zonas se pueden acumular bolsas de aire y gracias a esto no saltar el ventilador ya que el termocontaco no entra en contacto con el líquido si no sólo con aire y puedes generar una avería en la cual ya puedes tirar el motor a la basura...
Los niveles siempre se miran en frío,Después de calentar el motor y dejar a nivel tiene q purgar por lo tanto el nivel bajara incluso al día siguiente de rellenar,siempre esperar a escuchar el ventilador una vez este en su nivel y si este salta habéis hecho bien el trabajo...
potro r - Aun con la L
- Agradecido: 10 veces
buenas a todos, me llamo Manu y soy nuevo en el foro. yo tengo el mismo problema, perdía líquido, lo rellene, dejo de perder, se oxidaba el líquido, el chivato marcaba que revisara el líquido y no tengo calefacción.mi propuesta es hacer una denuncia colectiva para que el cambio que nos quieren endosar no lo abonemos nosotros ya que veo que es un defecto de fábrica. Mi coche es un seat León xperience 4drive, de abril 2015, lo compre de gerencia en 2016 tiene 64490km ahora y los problemas los empezó a dar a los 63000km, ya no estaba en garantía que era hasta los 60000km, mi esperiencia con el mecánico de la Seat fue muy estraña, ya que me dio a entender que ya sabían del gallo y que deberíamos denunciar a seat. Si todos nos juntamos podríamos conseguir que seat asuma ese fallo como hizo con la sonda lambda que estaba defectuosa y no pague nada.
M88nu - Nuev@ por aqui
Hola chicos/as:
Yo también sigo con el problema y aquí tampoco hay nadie que se lo hayan solucionado definitivamente. Yo pensaba que el mío ya estaba arreglado y nada, sigue igual. Sí que es verdad que hay una persona por arriba que dice que sí que lo tiene arreglado.
Yo propongo hacer grupo de whats para que lo que hablemos no sea público y también para que sea más rápido que entrar en el foro y que allí podamos poner nuestra situación y las mediadas que estamos tomando de manera individual y si queremos hacer algo colectivamente.
Hapki - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Buenos días chicos! Sabéis si se puede rellenar con agua destilada?? Me explico: hoy he mirado y lo tengo cerca del mínimo. El caso es que por trabajo voy a estar una temporada durmiendo en "Villanueva del ojete", el concesionario más cercano lo tengo a 60km a parte de que voy a estar terminando de currar sobre las 22:00.... 3l compañero que va de noche no puede acercarse a ningún lado que tengan el G12 pero sí que hay una tienducha en el pueblo que tiene agua destilada. Sería echarle sólo la cantidad que entra entre el mínimo y el máximo, un poquito menos. Se podría hacer??
- Agradecido: 409 veces
Agonza86 escribió:Buenos días chicos! Sabéis si se puede rellenar con agua destilada?? Me explico: hoy he mirado y lo tengo cerca del mínimo. El caso es que por trabajo voy a estar una temporada durmiendo en "Villanueva del ojete", el concesionario más cercano lo tengo a 60km a parte de que voy a estar terminando de currar sobre las 22:00.... 3l compañero que va de noche no puede acercarse a ningún lado que tengan el G12 pero sí que hay una tienducha en el pueblo que tiene agua destilada. Sería echarle sólo la cantidad que entra entre el mínimo y el máximo, un poquito menos. Se podría hacer??
en cualquier gasolinera 24 horas tienen refrigerante adecuado para nuestro motor no es recomendable poner agua tampoco destilada y mas diciendo que tienes liquido todavía y que esta cerca del mínimo...que no le pasa nada... si estuviera vació y como emergencia poner destilada para salir del paso... vale pero en tu circunstancia.... no vale la pena hombre...
Leon MK3 FR 2.0 TDI 150cv 2013
Disfrutando de un : Leon MK3 FR 2.0 TDI 150cv DSG 2018
edgarxp - Aun con la L
- Agradecido: 9 veces
Hola compi buenas yo que tu no lo haría. Según seat se corrompe el líquido al menos el G13.
marcoa - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 25 veces
En gasolineras compatible con el G13? No lo sabía, miraré a ver.
Pues yo, si que le he rellenado alguna que otra vez con agua destilada, si me dices que justo le vas a poner un dedo o dos de destilada para que suba el nivel ligeramente por encima de la marca del "mínimo", descuida que no tendrás ningún problema, otra cosa sería si le echases toda una garrafa de 5 litros.
Te hablo de un VW Polo gasolina 1.2 de tres cilindros, al que le he dado toda la caña del mundo durante 15 años, y jamás he tenido problemas con el líquido refrigerante.
Siempre procuro llevar un poco de aceite motor y de líquido refrigerante en el maletero, por precaución. Incluso a mis motos se la he llegado a poner (destilada), en muy pequeña cantidad (Yamaha R1 y Honda CBF 600), y sin problemas...
kalimotxo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Con agua destilada sin problema, en el servicio oficial es lo que se usa para hacer la proporción de mezcla con el G13.
oliver_20 - Gurú de los leones
- Agradecido: 40 veces
Hoy no lo he arrancado, y cuando me he bajado del camión lo he mirado y ahora estaba un poco más alto que ayer ¿???
Ayer estaba justo por encima del mínimo, y hoy estaba a la mitad más o menos.
Hola wenas ami me pasa algo muy raro, como que aveces el anticongelante marca diferente de arrancado o parado eso os pasa alguno? Tabiene recevado una vez pero muy poko
Rmormol - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
A mí también me pasan cosas raras, en caliente sube de nivel (queando al máximo) y en frío baja (quedando 0,5 cm x debajo del máximo).Rmormol escribió:Hola wenas ami me pasa algo muy raro, como que aveces el anticongelante marca diferente de arrancado o parado eso os pasa alguno? Tabiene recevado una vez pero muy poko
Y yo creia que era al contrario, que baja cuando se calienta y sube cuando esta frío.
lafu1988 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 217 veces
Aireadores traseros sin flujo de aire Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Oskaraco Respuestas: 1 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 291 |
Correa bomba de aceite Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Leoncio 1.5 Respuestas: 22 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1757 |
