Reequipamiento lane assist
Favoritos: ruben1818, MORKAS, Xperience, aitor.boller, Myvodoo, Josep20, Carolco, hanniballecter, daf, wilsugar, Oubinha4, Natx144, IGR1992
Seguidores: 05kar, Rekoba, Gendos22, nenazojuanma, zenkun, carrasco13, jande, aigort, MORKAS, Caube, Edu1589, slk32amg, aitor.boller, Jkirk, Rasekfighter, Illan, el_padrino, Davido2790, ayl, jguirao, Igor, carlosgzlez, Maikermx, jmofcb, Josep20, Lito69, leonfrrojito, msmdraven, manu5, Maybach, Romera, Octacon, GoNzCiD, danieleon, JDMG, SantiagoSanchez
Re: Reequipamiento lane assist
Notapor Petrus.25 el 09 Jun 2020, 11:59
Romera escribió:
Petrus.25 escribió:Hello, I'm new to the forum. Can anyone check if I correctly described the plug-in pins? Where should I connect the plug from the picture?
https://drive.google.com/file/d/1obEGo7 ... zJ_bQ/view
Hi, I think it's okay the wiring connection you've shown.
I don't have to connect the black plug from the photo anywhere?
Petrus.25
Notapor IsmaESP el 10 Jul 2020, 12:59
Romera escribió:Bueno, pues mod line assist (con guiado adaptativo de carril), reconocimiento de señales y light assist 100% operativos.
Se resume en....
Llamar al seguro y dar parte de lunas sin compromiso para que el perito haga su valoración.
Comprar luna para cámara y sensor de lluvia
Comprar cámara lane assist ( * )
Comprar odis
Fabricar panel para calibrar camara con odis.
Yo me he sustituido la luna en el taller de un amigo, que tengo los útiles para ello.
Despues, ( * ) opté primero en montar cámara nueva, pero desconozco el motivo por el cuál imposible parametrizarla con odis online, estaba "bloqueada", así que busqué una de un siniestro y listo, ajustar la cámara a mi equipamiento con obdeleven (también se puede hacer con odis) y luego con odis la he calibrado.
Buenos dias, pero tu tenias ya la instalacion y todo o simplemente la has sustituido por la nueva? gracias porque yo no tengo nada y quiero ponerlo, solo tengo sensor de luces y lluvia automático ya está
Me he fabricado en cartulina el panel para calibrarla.
Coste total....
Luna delantera original seat, nueva, 196 euros
Kit pegado de lunas 36 euros
Cámara de segunda generación, usada, 120 euros
Odis 5.1.6 mas 1 sesion on line (primer intento con camara nueva) 130 euros
Total 482 euros.
Falta comprar carcasas de plastico que son unos 30 euros
El seguro paga 521 (factura conforme peritación de luna normal aegun bastidor)
Tiempos:
Buscar y comprar luna: 4 horas
Cambiar luna: 3 horas
Comfiguracion cámara nueva con obdeleven: 1 hora
Primer intento de parametrizacion: 5 horas (sin resultado)
Configuracion cámara usada con obdeleven: 15 minutos
Calibrado de cámara: 45 minutos
Tiempos repartidos en 10 días distintos.
Resumen, me sobran 10 euros para un par de paquetes de malboro..... Que me los he fundido con tanto dolor de cabeza desde que hace 10 días comencé a mover el tema.
Dejo unas fotos....
Enviado desde mi LG-G7 Thinq mediante Tapatalk
* Ex: León MKII 1.9 Tdi Bxe:
- Repro Stage I
- EGR OFF
* Leon MY19 5f Fr 1.5 Ecotsi 130cv.
- Brico Guantera Refrigerada.
- Brico Neumáticos para Capó.
- Pedales Aluminio FR Personalizados.
- MoDs: Barrido Agujas, Antinieblas con Marcha atrás y ráfagas largas, alarma OEM...
IsmaESP
Agradecido: 10 veces
Notapor Romera el 10 Jul 2020, 13:09
Se resume en....
Comprar odis
Coste total....
Total 482 euros.
Tiempos:
Dejo unas fotos....
Que necesitas?
Romera
Agradecido: 332 veces
Notapor Mr_House el 05 Ago 2020, 11:44
Probablemente lo haya pasado por alto pero no lo encontré.
El otro día estaba poniendo los litros a repostar en el fis y en lugar de tocar el byte 11 toqué el 12 y me aparecía algo del “modo híbrido” y no lo del litros a repostar, acojonado el byte 12 lo puse a cero y corregi para que me apareciera los de litros a repostar.
Me podéis ayudar por favor y decirme cuál es el byte correcto del Line assist porque creo que fue desde esa que me dejó de funcionar (mi coche ya lo traía de serie sin tener que tocar nada)
Y una duda más se puede poner el reconocimiento de señales de tráfico sin tener que hacer nada entonces una aclaración tengo el Fish blanco y negro no el de color con lo que no tengo navegador
Muchas Graciias
Mr_House
Notapor Lito69 el 05 Ago 2020, 15:47
Mr_House escribió:Buenas.
Muchas Graciias
En el historial de la app te saldrá como estaba el byte antes de que lo cambiaras, yo con lane assist y litros a repostar tengo el byte 11 en 03 y el 12 en 10.
Mejor mira el historial a ver como tenias el byte 11 y 12 antes de tocar
Espera, es el byte 10 el de litros a repostar, yo tengo el byte 10 con litros a repostar activado en valor 7A
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Mr_House el 05 Ago 2020, 17:31
Muchas Graciias
Muchas gracias
al final estuve mirando algo más y vi que alguien hablaba de un backup y antes de empezar a tocar nada miré ese backup (auto scan) que hice de casualidad y vi que el código que tenía antes tenía que ser 02 lo puse así y ya me apareció en el fis el asistente
Mr_House
Notapor Lito69 el 05 Ago 2020, 18:47
Muchas Graciias
Muchas gracias
Aunque no hicieras el scan cada vez que cambias algo en obdeleven queda el registro de como estaba y como está
Lito69
Notapor Mr_House el 06 Ago 2020, 01:45
Muchas Graciias
Muchas gracias
yo utilizo vagcom no obdevelen :/
Mr_House
Notapor tevaadarelsol el 06 Ago 2020, 09:55
Muchas Graciias
Muchas gracias
Vagcom también guarda un historial de lo que se hace en un fichero de texto, lo que no recuerdo ahora mismo es la ruta donde lo guarda...
Enviado desde mi HD1903 mediante Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor Lito69 el 06 Ago 2020, 17:09
Alguno con leon my20 que siguiendo este manual le funcione todo?
Lito69
Notapor Octacon el 06 Ago 2020, 20:02
Buenas a todos una cosita connun tester como puedo provar que el cable verde y negro llega al fusible 32 de la caja de fusible? Gracias porque lo estoy mirando por pitido y no me funciona. Eso si si pongo el contacto y pongo un polo al conector y l’otro a una toma tierra me da 12v
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor Lito69 el 06 Ago 2020, 20:28
Octacon escribió:Buenas a todos una cosita connun tester como puedo provar que el cable verde y negro llega al fusible 32 de la caja de fusible? Gracias porque lo estoy mirando por pitido y no me funciona. Eso si si pongo el contacto y pongo un polo al conector y l’otro a una toma tierra me da 12v
Quita el fusible, y sin corriente, en modo continuidad, pones un pin del tester en donde se enchufa el cable y otro en una de las patas del fusible, si no va ponlo en la otra pata del fusible, si pita es ese.
Lito69
Notapor Octacon el 06 Ago 2020, 20:42
Esto es lo que he echo y me pita en todos los fusibles x eso mi duda
Octacon
Notapor Lito69 el 06 Ago 2020, 21:03
No puede pitar en todos los fusibles, lo único comun es el negativo, los positivos de cada fusible van cada uno a un sitio.
Lito69
Notapor Octacon el 06 Ago 2020, 21:56
Pues nose que sera mañana ço mirare con mas paciencia. Gracias
Octacon
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 22 invitados
