Instalar sensor luces
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
Re: Instalar sensor luces
Notapor neraka el 06 Oct 2016, 15:47
gesnazo escribió:
Tony46222 escribió:
gesnazo escribió:
Tony46222 escribió:Hola buenas noches, he instalado el sensor de luces y conmutador de aliexpres, total el sensor funciona perfecto sin ningun error ni nada parecido, el problema viene en cuando voy a poner el coming home en automatio y activar el leaving home pues este ultimo me sale funcion no disponible en este momento, y creo que el coming home tampoco funciona ni automatico ni manual, si alguno me pudiera arrojar un poco de luz se lo agradeceria, si hos hace falta las referencias que he montado las doy sin problemas un saludo!! Y gracias de antemano
Hola, a mi me pasó y lo solucioné poniendo los valores de CH/LH que pone en el post de los pasos y luego vas a la pantalla del coche CAR - AJUSTES - RESETEAR A VALORES DE FABRICA - ILUMINACION.
Pruébalo.
Tambíen lo hice con el tema de bajar el espejo derecho al poner la marcha atrás. Tras la modificación, resetear retrovisores en el mismo menú.
Hola gracias por la ayuda, he hecho lo que me has comentado y nada sigue monstrandome que no esta disponible y el coming home se supone que esta automatico y funciona manual
Vuelve a poner todos los valores de CH/LH, son 8 o 9 en las ADAPTATIONS, no te dejes ninguna, incluso las de sensibilidad de la luz.
(1)-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus,automatic
(2)-Comfort illumination-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung,active
(3)-Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome,30 s
(4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten,Low beam
(5)-Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis,Driver door
(6)-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung,18 lx
(7)-Comfort illumination-Leaving-Home Verbausstatus,Enabled
(8)-Comfort illumination-Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP,active
(9)-Comfort illumination-Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP,30 s
(10)-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Forward-Messung,46400 lx
Gracias al cambio de estos canales ya me funciona el Coming y Leving Home perfectamente.
Gracias por tu aporte compañero @gesnazo
neraka
Agradecido: 212 veces
Notapor jas-91 el 08 Oct 2016, 14:24
neraka escribió:
gesnazo escribió:
Pruébalo.
Hola!!!
¿puedes indicarme los enclaces defenitivos que usastes para el sensor y el selector?
muchas gracias
jas-91
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Tony46222 el 08 Oct 2016, 22:40
jas-91 escribió:
neraka escribió:
gesnazo escribió:
Pruébalo.
Hola!!!
muchas gracias
aliexpres ( el conmutador 5GG 941 431 D) y el sensor de lluvia( 8U0 955 559 C ) todo andando perfectamente
Tony46222
Notapor jas-91 el 09 Oct 2016, 17:56
holaa muchas gracias
pero veo que las luces seran blancas? y el sensor pone luz y lluvia?
¿sabeis algun sensor que sea los tres y algun selector que sea en color rojo ?
jas-91
Notapor neraka el 10 Oct 2016, 08:45
jas-91 escribió:holaa muchas gracias
Yo las freferencias que utilicé fueron las siguientes:
CONMUTADOR LUCES 5G0941431AF
SENSOR LUZ + LLUVIA + HUMEDAD 5Q0955547B
Los dos comprados en ebay y originales. Cuidado con el sensor que el acabado en A sólo es de luz y lluvia.
neraka
Notapor tevaadarelsol el 10 Oct 2016, 10:40
Bueno, en mi caso tengo de serie el sensor de lluvia y luz, con referencia 5Q0 955 547 A, y la unidad me la reconoce como RLHS, es decir, sensor de lluvia, luz y humedad. Este fin de semana me puse a codificar el cierre con lluvia y no consigo que funcione. ¿este sensor es compatible?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor neraka el 10 Oct 2016, 10:56
tevaadarelsol escribió:Bueno, en mi caso tengo de serie el sensor de lluvia y luz, con referencia 5Q0 955 547 A, y la unidad me la reconoce como RLHS, es decir, sensor de lluvia, luz y humedad. Este fin de semana me puse a codificar el cierre con lluvia y no consigo que funcione. ¿este sensor es compatible?
Creo que ahí está el problema, que con el sensor terminado en A no se puede codificar esa opción. A ver si alguien que lo haya codificado te puede sacar de dudas totalmente.
P.D. Pásate por el hilo de VAGCOM que se ha hablado de este tema.
neraka
Notapor jas-91 el 10 Oct 2016, 17:59
Y la luz es blanca o roja ?
jas-91
Notapor neraka el 11 Oct 2016, 08:22
Es luz roja. Hay una foto en mi perfil.
neraka
Notapor jas-91 el 12 Oct 2016, 11:39
holaaa
puedes enviarme los enlaces donde los compraste? estoy buscando y solo encuentro este
http://www.ebay.es/itm/Sensor-fur-Regen ... SwaG9XJlSW
la verdad no pone nada en la descripción y no tiene comentarios
muchas gracias ;)
jas-91
Notapor kiketo77 el 12 Oct 2016, 19:44
Hola, la ref. 5Q0955547B es la continuacion de la acabada A y segñun el Etka pone que los dos son de lluvia y humedad. Yo he comprado uno de cada y tengo que probarlos a ver si funcionan. Ya os ire contando.
kiketo77
Notapor tevaadarelsol el 12 Oct 2016, 19:45
Pues espero a tu prueba para ver si deshago el mod o intento conseguir el B...
tevaadarelsol
Notapor Javiglez el 13 Oct 2016, 14:40
juavlo escribió:Hoy he dejado el coche en el taller para hacer la revisión con este mod hecho y alguno más, aún tengo el coche en garantía, veremos si se dan cuenta y me dicen algo.
eso me interesa, no creo que te digan nada.
Javiglez
Agradecido: 18 veces
Notapor juavlo el 13 Oct 2016, 14:46
Ni mu, si lo han visto han mirado hacia otro lado
juavlo
Notapor Caanpulo el 14 Oct 2016, 15:11
No creo que digan nada, en mi concesionario pregunte por esto y por la canara de vision trasera a ver si afectaba a garantia y me dijeron que no se solian meter con eso ya que cada vez que llevas el coche en garantia, seat le pagaba la mano de obra y las piezas, otra cosa seria si los costes corrieran a cargo del concesionario que harian lo que fuera necesario pa quitarte la garantia y no pagar los arreglos :lol:
Caanpulo
Agradecido: 42 veces
