BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi
Favoritos: Daruma, gerarbcn, jasoriab, Alleya, jmzg93, jucavare, _warcry_, lopezm0, Perilla, Alexlopezsk, Eibol
Seguidores: Edu1589, gaizkaereno1, xircom, sergi303, Pkt, s7944, chetelopez, mikomiko, Gsclosada, varoff, Illan, javierbbs, MORKAS, craken, Dconnect, Triple R, jd_zuri, VapaV, osjamil, carrasco13, Gendos22, Maikermx, dsd501, Wannaky, Senuto, dekompeti, Flow-Rider, kennit0, Josep20, Dani Daniel, topitu, j.tabanera, carlosgzlez, leonfrrojito, volkov, alkarre, msmdraven, serguey79, jucavare, Maybach, jasoriab, lopezm0, Octacon, Perilla, nitro_g4074, car212121, TripleAnto, Hovig, Rotemburgero, matiaso, ginyu 83, Cupra290MX, M_Riol, Hidalgo, Romera, Warelio, 05kar, aigort, Besaygf, vecino_o, mike69, SantiagoSanchez, Rekoba, ecolibra
Re: BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con
Notapor Besaygf el 06 Mar 2022, 16:48
mgrondona escribió:
j.tabanera escribió:Me imagino que los A serán la actualización pero serán los mismos por qué es el mismo chasis el 7 que el 7,5
Enviado desde mi M2101K9G mediante Tapatalk
No son exactamente iguales, por lo que tengo entendido el que no tiene letra choca un poco con el catadrioptico (yo lo tuve que cortar un poco) y los que tienen la A no chocan. Al menos en el 5 puertas, que alguien me corrija si me equivoco.
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
Ok buscaré entonces los que no tienen letra al final.
Enviado desde mi SM-G986B mediante Tapatalk
Besaygf
Notapor Besaygf el 06 Mar 2022, 16:50
j.tabanera escribió:Yo las dos veces que lo he montado e cortado el soporte algo porque sino rozaba en el paragolpes y el catadrioptico el mío eran st los 2
El mio no es ST, es 5 Puertas pero no ST, los que montaste terminaban con ña letra "A"
Besaygf
Notapor j.tabanera el 06 Mar 2022, 16:52
No me acuerdo las primeras las pille en la vw y las otras las de Aliexpress
j.tabanera
Agradecido: 30 veces
Notapor Carolco el 28 Jul 2022, 11:12
Buenos días a todos.
Alguien puede aclarar si hay que añadir un nuevo cable relacionado con la lámpara del indicador en el espejo de lado del copiloto? Me refiero a los que ya tenemos instalado el sistema con los radares 5Q0.
He visto que hay que alterar el orden de los cables en los conectores, pero me surge la duda con este nuevo cable. De donde sale y a donde va. En mi caso está instalado en un golf 7.
Saludos y gracias.
Carolco
Notapor mgrondona el 28 Jul 2022, 11:18
Carolco escribió:Buenos días a todos.
Saludos y gracias.
No sé si te he entendido bien. Supongo que quieres pasar de 5Q a 2Q.
Además de cambiar el orden de los pines tienes que pasar un cable del conector hembra del lado izquierdo al derecho ya que en los 5Q ambos testigos salen del radar izquierdo, pero en los 2Q sale un testigo de cada radar.
mgrondona
Agradecido: 112 veces
Notapor Neos1989 el 25 Ago 2022, 00:26
Hola me puede alludar alguien, con los parámetros the los radares 2q0907686b. Es que estoy instalando en mi volkswagen mk7r
Neos1989
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor mgrondona el 25 Ago 2022, 01:04
Neos1989 escribió:Hola me puede alludar alguien, con los parámetros the los radares 2q0907686b. Es que estoy instalando en mi volkswagen mk7r
Tienes ODIS?
mgrondona
Notapor Octacon el 25 Ago 2022, 03:53
Que te pasa exactamente?
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor Neos1989 el 25 Ago 2022, 07:58
Es que las luces en los espejos, alumbran quando quiera, es igual si ay un coche tetras o no .
No hay errores por vcds
Neos1989
Notapor mgrondona el 26 Ago 2022, 01:46
Neos1989 escribió:Es que las luces en los espejos, alumbran quando quiera, es igual si ay un coche tetras o no .
Que parámetros llevas?
mgrondona
Notapor Octacon el 26 Ago 2022, 08:25
Y los radares como los montaste? Me refiero al conector hacia afuera o hacia dentro del coche? Si tienes telegram entra aqui https://t.me/codingmqb te ayudaremos y será mas agil que no por squi
Octacon
Notapor MORKAS el 10 Oct 2022, 13:40
Gendos22 escribió:
Josep20 escribió:Y si le metes los dataset del leon mk4 st también funcionan mal?? Si que es verdad que los radares en los mk4 van mas arriba y hacia el lateral del coche que por ejemplo en los mk3 que le metemos los soportes del golf en la traviesa.
No. Leon mk4 lleva otro software diferente. Mejor dicho radares diferentes aunque son 2Q0907686
Ni sw ni dataset del leon mk4 no valen para radares 2Q0907686B sw 150.
2Q0907686B es el maximo que se puede llegar a tener en leon mk3
Отправлено с моего SM-N986B через Tapatalk
Saludos..el archivo de software de esa version existe por algun lado? se puede conseguir?, es decir la version 0150 de los radares 2Q0907685/6 B?....gracias
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor Ruibardo el 06 Sep 2023, 23:28
Hola, necesito saber el voltaje del led ( del ángulo muerto) de espejo del Seat Arona.
Tengo intención de instalar el kit que venden en AliExpress pero con una modificación la cual consiste en quitar los led que vienen e instalar el aviso en el cristal del espejo ( Seat Arona) quedando prácticamente OEM.
Ruibardo
Notapor OSCAR77 el 16 Dic 2023, 02:07
Por cuanto me podria salir este brico en taller? Necessitaria la camara high? Que funciones se me activarian?
OSCAR77
Agradecido: 15 veces
Notapor j.tabanera el 16 Dic 2023, 07:54
OSCAR77 escribió:Buenas,
Buenos días en principio creo que la cámara high no te hace falta para hacer ese brico y respecto al otro en un taller no creo que te lo hagan en cualquier sitio tendrías que ir a vag retrofit o otro por el estilo y no creo que te cobren menos de 800 euros ya haciéndolo tú son unos 300 o 400 dependiendo del precio del material
Enviado desde mi 2211133G mediante Tapatalk
j.tabanera
