Ruidos en el Nuevo Leon MK3
Favoritos: z0n3d, Rrz, cvillajos, ira92, Master21, Chimguy, Joselub, Gio, Manu17, VeteranoEspañol, xini2230, daviid_trivi, Mufasaklk, angel_5f
Seguidores: Jpl10, aigort, daniel.lp.5, hectorcanu, francdp9, makyko66, Ornavarro, Atajunen, xgn, sarge, sr.white, doradito03, kadettero, Manzi, Albber, seat leon blanco, jjimene89, promac, ebcuatro, Jorge75016, proles, tokedj1989, marlop, jordiduck, clavelstreet, victornt1, miguelin184, davidbj, sadanyac, fmiguelj, daniel_44, davidmd, Albino, david_gz, vigimuertos, z0n3d, MUGAN, El_pelos44, iazofra, Ray1986, oldaqgonzalez04, gogua, Danisr1, urbion, Drako85, yacray35, mtmaite, alejandro_javier, camamaleon, chemasa1987, 00ryosan00, davidalba, Charlysspain, juancete, epi8716, kwatto, jasoriab, NOCIVOX, MORKAS, ira92, vanscampa, joe_199, xjuliox, VapaV, Exar661, Mufasaklk, jd_zuri, lubumbax, elcapea85, rfaus, mariadamita, volkov, BEDIA, luigi323, Mangus, gabivvamesia, dj_ferrix, gecox, Nebreto, malloc, xarlio, camon, Edu1589, LuigiVisio, daniel.velarde77, Cup Racing 2, bird4, iMeanav, Parsimonioso, isco178, Franj_mora, duvifrst, garruz666, Igorfr, denisd98, subaru_3, tomfuegue
Re: Ruidos en el Nuevo Leon MK3
Notapor Geryp el 03 Feb 2014, 10:43
manuel.fr escribió:Cuales son los 4 tornillos para ajustar la altura??
Una vez abierto el techo, en la parte trasera hay uno en cada extremo, y en los laterales hay otro. Si no los ves te hago fotos!
"Cuanto más piso el acelerador más arriesgo mi vida, pero si no lo hiciera no valdría la pena vivirla".
Kimi Raikkonen
Geryp
Agradecido: 79 veces
Notapor manuel.fr el 03 Feb 2014, 10:46
Pues me vendria bien, Gracias
manuel.fr
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor Geryp el 03 Feb 2014, 11:42
manuel.fr escribió:Pues me vendria bien, Gracias
Ahí van!
En esta puedes ver que tornillo usar para ajustar la altura de la parte delantera.o
Ahí, de la trasera.
Después de ajustarlo conviene meterle spray de silicona en las gomas y los ruiditos del techo quedan solventados. Decir que, para las gomas de las puertas también vale dicho spray.
Kimi Raikkonen
Geryp
Notapor manuel.fr el 03 Feb 2014, 11:50
vale Gracias de que llave son los tornillos? era por bajar ahora a hacerlo..
y haber sin por fin lo soluciono
manuel.fr
Notapor Geryp el 03 Feb 2014, 11:55
manuel.fr escribió:vale Gracias de que llave son los tornillos? era por bajar ahora a hacerlo..
Son Torx pero ahora mismo no te sabría decir el número exacto. Yo tengo una cajita con millones de puntas y fui probando.
Kimi Raikkonen
Geryp
Notapor manuel.fr el 03 Feb 2014, 11:57
Vale pues muchas gracias ya te comentare resultados
manuel.fr
Notapor manuel.fr el 03 Feb 2014, 13:51
Pues se conoce que de hay no viene mi problema ya que los e apretado y estan bien y sigue el problema.
manuel.fr
Notapor Geryp el 03 Feb 2014, 14:19
No es solo apretar, si no bajar con los tornillos flojos un milimetro el techo y volver a apretarlos. Al cerrar lo hara con mas presion
Kimi Raikkonen
Geryp
Notapor manuel.fr el 03 Feb 2014, 14:23
y cuanto hay que bajarlo?esque si a lo mejor lo bajo mucho..
manuel.fr
Notapor Geryp el 03 Feb 2014, 15:00
Ir probando.... Yo lo arreglé asi. Otra es que dejes el coche en el conce y se tiren 2 dias para hacerlo
Kimi Raikkonen
Geryp
Notapor Luismileon3Fr el 03 Feb 2014, 21:29
Como bajas el techo? Soltando los tornillos y apretando con la el techo y apretar los tornillos o con la ruleta?
Luismileon3Fr
Agradecido: 9 veces
Notapor Geryp el 03 Feb 2014, 22:01
Soltando, bajando y apretando, la ruleta solo para dejarlo medio abierto
Kimi Raikkonen
Geryp
Notapor hectorcanu el 06 Feb 2014, 14:21
Hola a tod@s!
Ayer me dieron el coche tras semana y media que lo dejé para que me cambiasen la luna debido a un chinazo y aproveché para decirle lo de los ruidos y alguna cosa más.
- Ruido montantes a y b: solucionado con la famosa esponja o lo que sea que ponen. Esta mañana no he oído nada, parece que se ha quitado.
- Ruido salpicadero a 2.000rpm: solucionado cambiando la tubería de la calefacción. Ídem al anterior.
- Ruido paneles puertas: han apretado grapas, puesto en unas juntas cinta…, queda pendiente la próxima vez que vaya cambiar una pieza que fábrica les ha dicho que tienen que cambiar. Este ruido lo tengo que probar con la música alta y circulando por carretera en mal estado, pero en principio parece que ha desaparecido.
- Ruido depósito combustible: este ruido cuando lo probamos y lo comenté ya me dijo lo que todos sabéis, que Seat mandó circular y que esto era normal, que no había nada que hacer.
Y lo siguiente aunque no son ruidos, como se ha hablado aquí os lo pongo también:
- Marchas duras: lo han revisado y ajustado, y aunque me da la impresión que va algo mejor no va todo lo fino que me gustaría. Entiendo que es así y que tendré que acostumbrarme.
- Eyector limpia trasero: no han hecho nada porque dice que es “normal” ya que la tubería está en sentido descendente y es normal que a veces gotee. Es verdad que últimamente ya no me pasaba, ni con el depósito lleno como pasaba al principio.
- Agua ventana copiloto: al principio al lavarlo con agua a presión vi que entraba algo de agua, muy poca, lo típico que ves que gotea un poco. Tampoco me han hecho nada porque dicen que lo han lavado 3 veces y no han visto que entrase agua. También es cierto que las últimas veces no me pasó, sólo las 2 primeras veces que lo lavé.
El detalle de cada cosa no os sé decir, he pedido que me lo manden así que ya lo postearé si alguien tiene interés.
En resumen, ahora no se oye ni un ruido incluso habiendo cambiado la luna de momento todo perfecto, espero que se mantenga.
Estoy como si me hubiese comprado otra vez el coche jejeje.
hectorcanu
Agradecido: 25 veces
Notapor flow el 06 Feb 2014, 14:53
@hectorcanu puedes decir donde llevastes el coche?? se agradece que lo lleves a un taller oficial donde te hagan caso y además te solucionen los problemas.
Gracias!!
flow
Agradecido: 111 veces
Notapor hectorcanu el 06 Feb 2014, 15:23
Sagredo Motor en Coslada.
La verdad que un 10 tanto a mi comercial como a los del taller.
hectorcanu
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
