BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
Favoritos: sleon21, Vampiro, Daruma, dmesanun, JorgeAnteloC, sebastianbarcala, edaniii, babaxaf, saxisaac, rojas, sadanyac, rbykpp, Maxpako, norchugo, cuenxis, victir, Rasekfighter, itsAdriaan96, jdieztec, Dearhell, ismacom, Mate, Jkirk, Alleya, jmzg93, craken, hector3985, davidvalt, Raulportela, Perilla, 05kar
Seguidores: ivan0909, dekompeti, lumgumdum, Raul_22_, Rekoba, Budoka, msmdraven, sadanyac, badacson, davidbj, Jorge75016, vigimuertos, kocean, gogua, serguey79, Cantona, LeoST, fedemiglio, MORKAS, Robert_gti, Rasekfighter, Gsclosada, rbykpp, Platanot, car212121, saxisaac, Dandy_gsi, carrasco13, titos8589, javinho10, IntruderST, jande, Mate, javier.cuencamotoso, Daruma, ncx, Herrdoktor, cristian_l.m, volkov, VapaV, Maikermx, conquepoquico, Wannaky, luigi323, Josep20, chifli, ginyu 83, Chrohu, Octacon, chronos1982, Alvi, Gendos22, Besaygf, matiaso, TripleAnto, 05kar, recio2303, Dconnect, Hovig
Re: BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon M
Notapor leonfrrojito el 27 Feb 2018, 13:03
dekompeti escribió:Muchas gracias @javidody
Que diferencia hay entre estos soportes?
El sensor son el mismo? Lo único que cambia es el soporte?
Muchas gracias
Buenas , si es lo único que cambia
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor stewei el 27 Feb 2018, 13:33
Yo llevo los mismos del coche azul :ok: , por si te sirve de ayuda.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor dekompeti el 28 Feb 2018, 22:54
Para pintar los sensores se pueden pintar con los sprays de carrocería? O los habéis llevado al taller para pintar?
Muchas gracias
dekompeti
Agradecido: 29 veces
Notapor Stealnick el 01 Mar 2018, 22:08
dekompeti escribió:Hola,
Muchas gracias
Buenas noches. Yo voy a hacer el brico de sensores traseros y delanteros y ya he comprado los sensores. Los voy a pintar con spray y sólo me queda una duda, usar o no laca. Pero hacerlo yo seguro que lo hago, paso de llevarlo a un taller a que me los pinten.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor dmesanun el 01 Mar 2018, 22:43
Muchas gracias
Hola
Yo lo pinté y le puse laca, si la usas pon la transparente, no la uses mate.
dmesanun
Agradecido: 197 veces
Notapor hanniballecter el 25 Abr 2018, 16:26
Hola que altura hay q darle a los sensores laterales? Gracias
hanniballecter
Agradecido: 31 veces
Notapor leonfrrojito el 25 Abr 2018, 17:07
hanniballecter escribió:Hola que altura hay q darle a los sensores laterales? Gracias
Aproximadamente como los de serie siguiendo esa línea , saludos
leonfrrojito
Notapor dmesanun el 25 Abr 2018, 19:46
Si, así es pero os consulto lo que me pasa a mi, no sea que lo óptimo sea ponerlo un poco más alto, resulta que cuando aparco en los laterales aparece un "obstáculo fantasma" mi conclusión es que son las ruedas delanteras, al aparcar el ángulo de giro es más acusado como es lógico y las ruedas sobresalen por los laterales, y creo que las detecta. ¿Qué opináis?
dmesanun
Notapor hanniballecter el 10 May 2018, 20:53
Hola la altura la de los otros sensores pero yo tengo el st. Mas atras los sensores traseros? O en el paso rueda tambien? MUCHAS GRACIAS!!!
hanniballecter
Notapor hanniballecter el 12 May 2018, 23:28
Buenas noches. La centralita 3.0 que he pillao es de aliexpress. Supongo q es nueva. Tendre q parámetrizar? Lo puedo hacer ocn odis? O tiene que ser con vcp?
hanniballecter
Notapor hanniballecter el 13 May 2018, 20:35
Bueno conectada la centralita sin los sensores que me los estan pinchando. Funciona perfectamente. No necesito parametrizar ni nada. Obviamente no funciona. Le he dicho con vcds que solo tengo ops delantero y traseto. Y todo funciona.
Ahora he encontrado un problema. El pulsador esp como ha puesyo alguien aqui y he comprado no sirve. El pulsador si pero no el testigo PLA. Dado que la unica luz que tiene el pulsador ESP es el de iluminacion 58d que he sacado del pulsador del aparcamiento asistido normal. Supongo que el sistema funciona... sin ese testigo. Pero al tener el boton mode no se que hacer. A alguien se le ocurre algo?
hanniballecter
Notapor hanniballecter el 21 May 2018, 18:19
Buenas tardes. Todo instalado y funcionando. Da solo un error de la luz q como ya he puesto antes no tiene el boton del esp. Estoy pensando en ponerle un led amarillo dentro yo mismo.
Sin embargo hay dos fallos:
1. Ops 360 solo detecta obstaculos delante y detras o al menos solo visualiza esos. Y a veces las lineas laterales desaparecen.
2.frenado en movimiento si detecta algun obstáculo me dice q no esta disponible en el fis pero en la pantalla del ops si lo puedo activar y desactivar. Realmente no funciona ya lo he probado con una caja.
Aparcar aparca solo bien. Alguna ayudita para los dos errores?? Decir que mi unidad abs es terminada en BK y el parktronic terminada en C. Es un fr del 2016 con acc y yo le he puesto la camara frontal correctamente
Gracias x adelantado.
hanniballecter
Notapor dmesanun el 21 May 2018, 19:10
hanniballecter escribió:Buenas tardes. Todo instalado y funcionando. Da solo un error de la luz q como ya he puesto antes no tiene el boton del esp. Estoy pensando en ponerle un led amarillo dentro yo mismo.
Hola
Yo le compraría el botón del park assist del Ateca, que es como lo llevo yo y el del ESP aprovéchalo para otra cosa, yo le he puesto el mando del garaje.
Sobre los errores, decir que los indicadores laterales desaparecen a veces, sobre todo si has estado parado y arrancas, pero según te mueves van "activándose" de nuevo, ésto es normal.
Por lo demás, lo único que puedo hacer es pasaste una copia de seguridad de mi coche y que compares, porque a mí me funciona bien.
dmesanun
Notapor hanniballecter el 22 May 2018, 14:44
Bueno pues he codificado todo y va bien. Aparca bien pero sigo sin tener frenado en maniobra y no me salen los obstáculos en los sensores laterales pero deben de funcionar pq aparcar, aparca bien como ya digo. A alguno se le ocurre algun problema que pueda tener?? Si quereis subo el mapa de centralitas con los codings.
hanniballecter
Notapor stewei el 24 May 2018, 10:48
hanniballecter escribió:Bueno pues he codificado todo y va bien. Aparca bien pero sigo sin tener frenado en maniobra y no me salen los obstáculos en los sensores laterales pero deben de funcionar pq aparcar, aparca bien como ya digo. A alguno se le ocurre algun problema que pueda tener?? Si quereis subo el mapa de centralitas con los codings.
@hanniballecter Para habilitar el frenado en maniobra es necesario activar un bit en la unidad 03-abs. ¿Cuál es la referencia de dicha unidad?
Respecto a los obstáculos de los sensores laterales, una vez arrancado el coche, hay que recorrer un poco de espacio para que reconozca dicho "espacio" y asi saber donde se encuentran los obstáculos. Otra cosa es que si abres la puerta pues se "resetea" dicho scan que le hace al espacio. Prueba a activar los sensores una vez recorrido un breve espacio y, sin abrir ninguna puerta, te debería de aparece todo al completo, los 360º reconocidos.
Ya nos cuentas :ok:
P.D: anímate a hacerle un backup a todas tus unidades y compartirlas con los demás en el hilo que aparece en mi firma. Además, encontraras backups el día que tengas algún problema con alguna de tus unidades (no quiera dios, jajajajja).
stewei
