Instalar sensor luces
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
Re: Instalar sensor luces
Notapor Pol el 02 Nov 2016, 18:37
Pol escribió:¿Alguien podría poner los pasos con Obdeleven? Tengo todo instalado pero algo se me escapa porque en la función auto las luces están siempre encendidas. Los limpias funcionan correctamente en automático.
A ver si @miceor puede echarnos una mano
Solucionado!!!
Me faltaba activar el bit 2 en el byte 6.
Cuando saque un rato pongo los pasos con obdeleven
Pol
Notapor miceor el 02 Nov 2016, 18:47
Dime que es lo que necesitas y te lo miro
EDITO
LLegué tarde. Me alegra mucho que lo hayas resuelto
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor Pol el 02 Nov 2016, 22:43
Ahí va!
El sensor que yo compré es este:
https://es.aliexpress.com/store/product ... b4d29dde7d
Hay que instalar el interruptor y el sensor antes de codificar.
Abrimos el obdeleven y hacemos un autoescan.
Entramos en el módulo 09- Centralita electronica
Nos vamos a coding y en el byte 6 activamos el bit 2
Pasamos al byte 7 y activamos los bits 5 y 7
Y esto es todo! Funcionando perfectamente. @miceor puedes añadirlo si quieres a tu sección de bricos para el obdeleven.
Pol
Notapor jurrus el 03 Nov 2016, 08:41
Caanpulo escribió:
jurrus escribió:
Caanpulo escribió:
jurrus escribió:Bueno, pues despues de unas cuantas semanas con todos los elementos en casa, ayer por fin lo puse. El sensor de lluvia/luces es una autentica tonteria ponerlo. Lo unico que no he conseguido es que me aparezca en el menu CAR la sensibilidad de los limpias, pero es que mi VAGcom a pesar de ser el 15.7.4 me da problemas con los .rod y no puedo acceder a codificar esa parte.
Tampoco me funciona lo de que cuando salgo del coche se mantengan las luces encendidas unos segundos, creo que es el coming home, tendre que investigar con el VAGcom que he hecho mal.
Me lie tambien a poner el espejo retrovisor fotocromatico, pero eso lo voy a comentar en su hilo, que despues de desmontar medio coche no lo tengo funcionando.
El limpia creo que no se puede regular desde la pantalla, se regula con la palanca de los limpias, encima de esta hay una palanquilla pequeña que es para el tema de la sensibilidad
Yo lo decia por esto que comento @cherchy aqui: viewtopic.php?f=40&t=108398&start=285#p1829674
Entiendo que es para activar algun menú en el menú CAR.
Eso es para desactivar el parabrisas trasero para que no funcione al meter marcha atras, pero no regula la sensibilidad del sensor
Perfecto entonces. Ahora lo que me queda es solucionar lo del coming home y poner que se cierren las ventanillas cuando llueve, que hasta la semana que viene no tengo un momento.
jurrus
Agradecido: 16 veces
Notapor miceor el 03 Nov 2016, 11:18
Pol escribió:Ahí va!
Ok . Cuando tenga un rato lo pongo.
miceor
Notapor aironsam14 el 09 Nov 2016, 20:36
Una pregunta puedo instalar el sensor y el mando de luces a la espera de poder quedar con alguien para que me codifique con el vag con que no lo tengo
aironsam14
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 24 veces
Notapor bardemoe el 10 Nov 2016, 11:30
Buenos dias, que tal? ayer me entregaron mi leon st style. Pille hace unos dias de un Fr que habia en un desguace el sensor y el mando de luces, y quiero ponerme con ello la semana que viene. Lo que me mosquea un poco es lo del tema de quitar el antiguo y poner el nuevo sensor, a ver si me podeis ayudar. Hay que quitar toda la zona negra que rodea al sensor? vamos, lo que va pegado a la luna. Y como sujeto todo de nuevo? leí por aqui algo de una gelatina, pero no encuentro la pagina.
Por otro lado, se puede hacer con un vag com 12.12.0??
Gracias a todos por vuestra ayuda. Un saludo.
bardemoe
Notapor dariovcf el 10 Nov 2016, 15:58
aironsam14 escribió:Una pregunta puedo instalar el sensor y el mando de luces a la espera de poder quedar con alguien para que me codifique con el vag con que no lo tengo
Puedes ponerlo, lo único que hasta que codifiques no debes poner el conmutador en la posición auto porque te dará error, pero puedes utilizarlo como hasta ahora sin problemas.
dariovcf
Agradecido: 36 veces
Notapor Carlos_FR180 el 10 Nov 2016, 19:59
bardemoe escribió:Buenos dias, que tal? ayer me entregaron mi leon st style. Pille hace unos dias de un Fr que habia en un desguace el sensor y el mando de luces, y quiero ponerme con ello la semana que viene. Lo que me mosquea un poco es lo del tema de quitar el antiguo y poner el nuevo sensor, a ver si me podeis ayudar. Hay que quitar toda la zona negra que rodea al sensor? vamos, lo que va pegado a la luna. Y como sujeto todo de nuevo? leí por aqui algo de una gelatina, pero no encuentro la pagina.
poner el sensor viewtopic.php?f=40&t=108398&start=120
Se limpia bien los restos de la silicona del sensor anterior. El nuevo la trae incluida, solo hay que quitar el protector de plástico, centrarlo en su lugar y presionar ligeramente.
Yo lo hice hace mas de un año con el 12.12.0
Pongo un pdf con un resumen de los post de este hilo. Los que hice yo para codificar.
Última edición por Carlos_FR180 el 10 Nov 2016, 20:08, editado 1 vez en total
Carlos_FR180
Agradecido: 63 veces
Notapor Carlos_FR180 el 10 Nov 2016, 20:06
Xaleco escribió:Algun moderador puede hacer un resumen y poner el brico todo junto. Es que me pierdo.
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Me uno a la petición del compañero ya que hay muchas dudas con la programación.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
kiketo77 escribió:Me uno a vosotros. Por un lado yo he mirado lo del Blog de Xagico y por otro lo del brico del principio. Y no hay manera. Tenemos multiples ref de sensores y a algunos les ha funcionado y a otros como a mí nos volvemos locos y no salimos adelante. Es tan facil y sencillo como poner REF del sensor y del Mando y que brico ha hecho o de donde lo ha sacado y asi no tenemos 44 hojas para mirar y requetemirar y volvernos locos la gente que no damos con ello.
Mi caso es con REF sensor 5Q0955547 A y tiene 2 puntos de led. Con REF 5Q0955547 B alguien lo ha debido de hacer funcionar. Entonces por que con la acabada en B se puede y con la acabada en A no se puede o algo mal se esta haciendo. Gracias.
Venga, vale, bueno :cuñao: :cuñao:
A ver si os sirve este pdf, es una recopilación de varios post de este hilo, que hice hace más de un año, cuando hice el brico.
PS. no soy moderador, eh!!
Carlos_FR180
Notapor Xaleco el 11 Nov 2016, 00:35
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
Xaleco
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 15 veces
Notapor jurrus el 11 Nov 2016, 16:58
poner el sensor http://www.clubseatleon.net/viewtopic.p ... &start=120
Un apunte, si @bardemoe ha cogido el sensor de desguace lo mismo no lleva gelatina. En este caso no se que se haria, pero igual se puede reutilizar la que ya tenga tu coche (ojo, que no lo se seguro)
jurrus
Notapor Carlos_FR180 el 11 Nov 2016, 17:37
jurrus escribió:Un apunte, si bardemoe ha cogido el sensor de desguace lo mismo no lleva gelatina. En este caso no se que se haria, pero igual se puede reutilizar la que ya tenga tu coche (ojo, que no lo se seguro)
Ok, totalmente de acuerdo me salté el "desguace". No se donde podría conseguir esa silicona, quizá con una de las que se usan para los cristales de las ventanas, pero me da que es mucho mas adhesiva.
Carlos_FR180
Notapor kiketo77 el 11 Nov 2016, 21:04
Buenas compis, hoy he puesto el sensor a un amigo el de dos led y ref 5Q0955547 A con el mando de luces automatico y me sale por pantalla leaving y comming home pero no funciona. Es decir, cierras el coche y no se quedan puestas las luces. Que es lo que me falta o no he activado?. Deciros que he intentado tb activar lo del cierre de las vetanillas y nada. Se tendra que hacer con el de 4 led.
Yo tengo pero sin poner un 5Q0955547 B y me imagino que tampoco se podra activar lo del cierre de las ventanillas.
Bueno, espero respuestas.
kiketo77
Notapor bardemoe el 13 Nov 2016, 11:15
Buenos días, al final lo he llevado a un taller que cambian lunas que hay al lado de mi trabajo y me lo han puesto ahí, en 20 minutillos lo tenía instalado con su gelatina nueva, me han cobrado 10 €, se ha quedado perfecto. Ya lo he configurado todo según el manual que me habéis puesto y por ahora todo bien. Probaré en estos días lo de que se cierre el techo y las ventanas al detectar lluvia. Lo dicho, muchas gracias a todos.
bardemoe
