ok ok despues hago un backup de las unidades. la del abs despues os paso la referencia, es terminada en bk creo. y no tengo freno de mano por boton, si no el de toda la vida, aunq si que tengo auto hold, pq esta activado en el adaptacion del abs. mi coche es un fr de finales de 2016 con cambio dsg.
gracias por la ayuda.
BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
- Seguidores: 59
- Favoritos: 31
- Vistas: 183.325
Favoritos: sleon21, Vampiro, Daruma, dmesanun, JorgeAnteloC, sebastianbarcala, edaniii, babaxaf, saxisaac, rojas, sadanyac, rbykpp, Maxpako, norchugo, cuenxis, victir, Rasekfighter, itsAdriaan96, jdieztec, Dearhell, ismacom, Mate, Jkirk, Alleya, jmzg93, craken, hector3985, davidvalt, Raulportela, Perilla, 05kar
Seguidores: ivan0909, dekompeti, lumgumdum, Raul_22_, Rekoba, Budoka, msmdraven, sadanyac, badacson, davidbj, Jorge75016, vigimuertos, kocean, gogua, serguey79, Cantona, LeoST, fedemiglio, MORKAS, Robert_gti, Rasekfighter, Gsclosada, rbykpp, Platanot, car212121, saxisaac, Dandy_gsi, carrasco13, titos8589, javinho10, IntruderST, jande, Mate, javier.cuencamotoso, Daruma, ncx, Herrdoktor, cristian_l.m, volkov, VapaV, Maikermx, conquepoquico, Wannaky, luigi323, Josep20, chifli, ginyu 83, Chrohu, Octacon, chronos1982, Alvi, Gendos22, Besaygf, matiaso, TripleAnto, 05kar, recio2303, Dconnect, Hovig
hanniballecter - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 31 veces
Re: BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon M
hanniballecter escribió:ok ok despues hago un backup de las unidades. la del abs despues os paso la referencia, es terminada en bk creo. y no tengo freno de mano por boton, si no el de toda la vida, aunq si que tengo auto hold, pq esta activado en el adaptacion del abs. mi coche es un fr de finales de 2016 con cambio dsg.
@hanniballecter Cuando pongas la referencia de la unidad 03-abs ponla completa. Es mas, si pones un backup de esa unidad pues mejor que mejor.
- Agradecido: 465 veces
hay alguna diferencia entre estos conectores del brico?
2 conectores para sensores delanteros 4E0973703A marron
2 conectores para sensores traseros 4E0973703 negro
lo digo porque aparentemente solo cambia el color y me imagino que una de las referencias valga para los 4 sensores laterales
Leon st fr 2.0 150cv
Alleya - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Los delanteros y traseros son diferentes en tamaño solamente, yo he puesto un trasero en el delantero y lo unico que varia es el tamaño, y hace que el soporte delantero no valga.
stewei escribió:hanniballecter escribió:ok ok despues hago un backup de las unidades. la del abs despues os paso la referencia, es terminada en bk creo. y no tengo freno de mano por boton, si no el de toda la vida, aunq si que tengo auto hold, pq esta activado en el adaptacion del abs. mi coche es un fr de finales de 2016 con cambio dsg.
Hola, La centralita abs me ha dado esto, a ver si descifrais algo jejeje:
address 03: ABS BRAKES.
NUM MOD. 5Q0-614-517 BK HW: 5Q0-614-517 AH
COMPONENT AND VERSION: ESC H62 0736
SOFT CODING: 19EE629224220975807C060041C8249846249001608224721661F072C00202
Y da dos fallos:
8260- Databus
U1121 00 [008] - Missing Menssage
intermitent - confirmed . testd since memory clear
Freeze frame:
Fault status: 00000001
fault priority: 3
fault frecuency: 1
reset counter: 89
milleage: 21157 kms
date: 2018/05/24
8307- Databus
U1122 00 [008] - implausible message
intermitent- confirmed test since memory clear.
Freeze frame:
fault priority: 3
fault frecuency: 1
reset counter: 89
milleage: 21157 kms
date: 2018/05/24
Bueno pues eso me dice la unidad de abs, no tengo frenado en maniobra, vamos que me da error, y los sensores aparecen en el ops cuando quiere...... ademas... hoy no me ha dejado cambiarle ningun valor a la centralita del parkassist. no se si quitar la bateria un rato... se puede hacer?? sera bueno? malo? la liare en gordo?
gracias genios
hanniballecter escribió:Los delanteros y traseros son diferentes en tamaño solamente, yo he puesto un trasero en el delantero y lo unico que varia es el tamaño, y hace que el soporte delantero no valga.
Me retracto.. lo vi en el movil y lo lei mal. pido disculpas. los conectores son iguales. lo que son diferentes son los sensores en si.. pero por tamaño. la funcion es igual.
por lo que dices es que sirven cualquiera de las 2 referencias de los conectores y que los sensores son de distinto tamaño?
son ambos de 18 milimetros?
y los soportes cuales as puesto los de forma de embudo o los que dejan los sensores igual que los otros?
puedes decirme alguna referencia?
a mi me gusta como vienen originalmente
Para Volkswagen VW Golf 7 GTI PLA 3,0 automático Parking Assist paquete
http://s.aliexpress.com/ZrueYrIb?fromSns=Copiar en el portapapeles
Ese es pero le dije al chino que no necesitaba el boton ni los sensores de abs pq mi coche tenia ya acc. Y me lo dejo en 83 euros. Mañana subo fotos.
bueno ahi va el log: tengo pla pero el ops360 no funciona. no se activan los sensores.
Sunday,27,May,2018,10:25:03:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 17.1.3.0
Data version: 20170203 DS267.2
http://www.Ross-Tech.com
VIN: VSSZZZxxxxxxxxx License Plate: 1
Mileage: Repair Order: 11
Gateway Installation List: 5Q0 907 530 AM
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
Chassis Type: 5F (5Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 55 5F A5
VIN: VSSZZZXXXXXXXXXXX Mileage: 21235km-13194miles
Address 01: Engine (J623-CRLB) Labels: 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 026 BP HW: 04L 907 309 R
Component: R4 2,0L EDC H23 1198
Revision: B5H23---
Coding: 011D0012036401080000
Shop #: WSC 00049 770 00128
ASAM Dataset: EV_ECM20TD0I1104L906026BP 002002
ROD: N/A
VCID: 79FE36A6F8421289AE-802C
No ASAM data for: "EV_ECM20TD0I1104L906026BP" (SE37)
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0D9-927-770.clb
Part No SW: 0D9 300 042 M HW: 02E 927 770 AS
Component: DQ250-6F MQB H54 5016
Revision: 06454104 Serial number: TFK01609110903
Coding: 0014
Shop #: WSC 04742 780 00200
ASAM Dataset: EV_TCMD2Q50021 001001
ROD: N/A
VCID: 234234CE2A4EB859D4-8076
No ASAM data for: "EV_TCMD2Q50021" (SE37)
1 Fault Found:
10763 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [002]
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Part No SW: 5Q0 614 517 BK HW: 5Q0 614 517 AH
Component: ESC H62 0736
Revision: 00000000 Serial number: 62446000000499
Coding: 19EE629224220975807C060041C8249846249001608224721661F072C00202
Shop #: WSC 00049 770 00101
ASAM Dataset: EV_Brkae1UDSContiMK100IPB 035019
ROD: N/A
VCID: 7BF22CAEF27E2099BC-802E
No ASAM data for: "EV_Brkae1UDSContiMK100IPB" (SE37)
1 Fault Found:
8307 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 95
Mileage: 21235 km
Date: 2018.05.27
Time: 10:24:03
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5F0 907 044 AD HW: 5F0 907 044 AD
Component: Climatronic H05 1601
Revision: 00001K09
Coding: 02000114200110011105004010101820
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006142
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
VCID: 68D863E293E89B0141-803C
Fresh Air Blower Front:
Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
Air quality sensor:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 CL HW: 5Q0 937 084 AN
Component: BCM MQBAB H H24 0175
Serial number: 01061627401352
Coding: 08501B4242C102FB43E04000B1140328100A000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_CBMMQB 015001
ROD: N/A
VCID: 040057528F805F61CD-8050
Subsystem 1 - Part No SW: 5F1 955 119 A HW: 5F1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS370 160915 041 0574
Serial number: 160927224518
Coding: 1BC5FD
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Component: G397_RLFS H06 0002
Serial number: 21783451
Coding: 02006C
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 951 171 HW: 5Q0 951 171
Component: Sensor, DWA 005 0315
Serial number: 000000000ZY132331XZ2
Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A
Component: Sirene, DWA 005 0313
Serial number: 00000000000067267015
No ASAM data for: "EV_CBMMQB" (SE37)
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 5Q0-919-298.clb
Part No SW: 5QA 919 298 C HW: 5QA 919 298 A
Component: PLA 3.0 12KH07 0045
Serial number: 000308417617293
Coding: 0271167851
Shop #: WSC 19460 666 12345
ASAM Dataset: EV_EHPVA2CAU3700000 009037
ROD: N/A
VCID: 50A8AB020B7873C139-8004
No ASAM data for: "EV_EHPVA2CAU3700000" (VW37 *)
3 Faults Found:
1113619 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 13
Reset counter: 55
Mileage: 21218 km
Date: 2018.05.26
Time: 12:39:36
12658704 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 21218 km
Date: 2018.05.26
Time: 12:39:36
13639168 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 55
Mileage: 21218 km
Date: 2018.05.26
Time: 12:39:36
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: 5Q0-907-572.clb
Part No SW: 5Q0 907 572 F HW: 5Q0 907 572 F
Component: ACC Bosch MQB H05 0400
Serial number: 23081603213522
Coding: 003C1600FE033B
ASAM Dataset: EV_ACCMRRBoschV3W72 001016
ROD: N/A
VCID: 3A7CE9AABDC4D991E7-806E
No ASAM data for: "EV_ACCMRRBoschV3W72" (SE37)
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 3Q0 959 655 AS HW: 3Q0 959 655 AS
Component: Airbag VW20 013 0200
Revision: -------- Serial number: 003SQPKVSPU1
Coding: 98CCC000000000005C0000CC000800000065
ASAM Dataset: EV_AirbaWV20TS6VW48X 001116
ROD: N/A
VCID: 0F2A687ED6C62C3960-805A
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 454 002 109 16
Component: SideSensor_Df 008 0887
Serial number: 3576U00000058A3D1E1K
Coding: 2D2D2D
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 454 002 109 16
Component: SideSensor_Pf 008 0887
Serial number: 3586U000000966C89D1U
Coding: 2D2D2D
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 801 509 16
Component: SideSensor_Dr 301 0148
Serial number: 3516R17E0CE0C000000G
Coding: 2D2D2D
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 009 16
Component: SideSensor_Pr 301 0148
Serial number: 3526R166CF50C000000E
Coding: 2D2D2D
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 801 109 16
Component: FrontSensor_D 304 0149
Serial number: 3556V8F60D00A000000G
Coding: 2D2D2D
No ASAM data for: "EV_AirbaWV20TS6VW48X" (SE37)
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 HB HW: 5Q0 953 549 E
Component: Lenks. Modul 003 0140
Revision: -------- Serial number: 12091604221701
Coding: 6610
ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 020002
ROD: EV_SMLSKLOMQB_SK48.rod
VCID: 7DF622B6EC6A2EA982-8028
1 Fault Found:
227387 - Windshield Wiper/Washer Switch
B1149 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 21218 km
Date: 2018.05.26
Time: 12:39:36
Extended Freeze Frame Blinker Common: 23510 min
Extended Freeze Frame Blinker Common: 12.3 V
Extended Freeze Frame Blinker Common: 0 km/h
Extended Freeze Frame Blinker Common: 4.98 V
Extended Freeze Frame Blinker Common: active
Extended Freeze Frame Blinker Common: 30
FF U Wischer AD value: 122
FF U Wish Wash AD value: 228
FF U Intervall Poti AD value: 201
FF U MFA AD value: 254
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 5F0 920 751 D HW: 5F0 920 751 D
Component: KOMBI 306 8311
Coding: 07AD12086D84000805887E031001000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_SK37.rod
VCID: 275A20DE5E76547988-8072
1 Fault Found:
16776980 - Databus
U1121 00 [008] - Missing Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 21218 km
Date: 2018.05.26
Time: 12:41:02
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 AM HW: 5Q0 907 530 F
Component: GW MQB High 128 1265
Revision: -------- Serial number: 0005451018
Coding: 030100F40F087300FF0002D81C0F00010001050000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GaetwLear 013020
ROD: N/A
VCID: 7CF02FB2F77027A1B5-8028
Subsystem 2 - Part No SW: 5F0 959 537 A HW: 5F0 959 537 A
Component: E221__MFL-PR6 H04 0130
Serial number: 000000000A0765080916
Coding: 012000
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Component: J367-BDMConti H03 1050
Serial number: 75410803001609191669
No ASAM data for: "EV_GaetwLear" (SE37)
1 Fault Found:
131594 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 21218 km
Date: 2018.05.26
Time: 12:41:04
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B
Component: TSG FS 010 0031
Serial number: 0000219067383
Coding: 00100320DC00040000001001
ASAM Dataset: EV_DCDUriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: N/A
VCID: 479A805EFE36B47968-8012
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A
Component: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Serial number: 00000000000011632086
Coding: 310000
No ASAM data for: "EV_DCDUriveSideEWMAXCONT" (SE37)
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb
Part No SW: 5Q0 909 144 T HW: 5Q0 909 144 R
Component: EPS_MQB_ZFLS 129 1072
Coding: 9303
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMBQ 013144
ROD: N/A
VCID: 45868A56C43AA6699A-8010
No ASAM data for: "EV_SteerAssisMBQ" (SE37)
1 Fault Found:
23552 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 21218 km
Date: 2018.05.26
Time: 12:41:06
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Component: TSG BFS 010 0031
Serial number: 0000218936800
Coding: 00100320DE00040000001001
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 46848D5AF93CAD7193-8012
Passengers Rear Door Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A
Component: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Serial number: 00000000000011711754
Coding: 290000
Address 55: Headlight Range (J431) Labels: 5Q0-907-357.clb
Part No SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Component: LWR-ECU 005 0080
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 038A000009000000
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB_VW26.rod
VCID: 75E63A96D45A76E9CA-8020
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: User\5F0-035-043.clb
Part No SW: 5F0 035 043 C HW: 5F0 035 043
Component: MU-H-N-EU H50 0674
Serial number: A679I0G7505252
Coding: 04730201FF0000001111000100080A002F0206D401200100FE
Shop #: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_SE37.rod
VCID: 1D3602360C2A8EA9E2-8048
Operating And Display Unit 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 5F0 919 604 A HW: 5F0 919 604 A
Component: ABTm_Std2_Nav H44 1031
Serial number: SEZ8Z9SLM02DXF
Data medium:
Subsystem 2 - Part No SW: V03 959 801 PA HW: -----------
Component: ECE 2018 --- 0166
Serial number: --------------------
Compact Disc Database:
Subsystem 3 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Component: Gracenote2--- --- 1013
2 Faults Found:
7219 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 21218 km
Date: 2018.05.26
Time: 13:03:01
Voltage terminal 30: 12.9 V
BAP-BAP_Function_ID: 02
7226 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 21218 km
Date: 2018.05.26
Time: 13:03:01
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: 5Q0-980-653.clb
Part No SW: 5Q0 980 653 G HW: 5Q0 980 653
Component: MQB_MFK H06 0060
Serial number: 10000360910
Coding: 0101010001040303000501000100000100
Shop #: WSC 00028 028 00068
ASAM Dataset: EV_MFKObschAU370 001001
ROD: N/A
VCID: 3C70EFB2B7F0E7A1F5-8068
No ASAM data for: "EV_MFKObschAU370" (SE37)
1 Fault Found:
2555904 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 16
Reset counter: 55
Mileage: 21218 km
Date: 2018.05.26
Time: 12:39:37
End-------------------------(Elapsed Time: 05:08)--------------------------
Revision: B5H23---
ROD: N/A
Coding: 0014
ROD: N/A
1 Fault Found:
- 00 [002]
ROD: N/A
1 Fault Found:
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 95
Mileage: 21235 km
Date: 2018.05.27
Time: 10:24:03
Revision: 00001K09
Air quality sensor:
ROD: N/A
Coding: 1BC5FD
Coding: 02006C
Coding: 0271167851
ROD: N/A
3 Faults Found:
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 13
Reset counter: 55
Mileage: 21218 km
Date: 2018.05.26
Time: 12:39:36
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 21218 km
Date: 2018.05.26
Time: 12:39:36
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 55
Mileage: 21218 km
Date: 2018.05.26
Time: 12:39:36
ROD: N/A
ROD: N/A
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 6610
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 21218 km
Date: 2018.05.26
Time: 12:39:36
1 Fault Found:
16776980 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 21218 km
Date: 2018.05.26
Time: 12:41:02
ROD: N/A
Coding: 012000
1 Fault Found:
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 21218 km
Date: 2018.05.26
Time: 12:41:04
ROD: N/A
Coding: 310000
Coding: 9303
ROD: N/A
1 Fault Found:
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 21218 km
Date: 2018.05.26
Time: 12:41:06
Coding: 290000
Data medium:
2 Faults Found:
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 21218 km
Date: 2018.05.26
Time: 13:03:01
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 21218 km
Date: 2018.05.26
Time: 13:03:01
ROD: N/A
1 Fault Found:
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 16
Reset counter: 55
Mileage: 21218 km
Date: 2018.05.26
Time: 12:39:37
Última edición por hanniballecter el 20 Ene 2019, 12:58, editado 1 vez en total
hanniballecter escribió:stewei escribió:hanniballecter escribió:ok ok despues hago un backup de las unidades. la del abs despues os paso la referencia, es terminada en bk creo. y no tengo freno de mano por boton, si no el de toda la vida, aunq si que tengo auto hold, pq esta activado en el adaptacion del abs. mi coche es un fr de finales de 2016 con cambio dsg.
Y da dos fallos:
8260- Databus
Freeze frame:
fault priority: 3
fault frecuency: 1
reset counter: 89
milleage: 21157 kms
date: 2018/05/24
8307- Databus
Freeze frame:
fault priority: 3
fault frecuency: 1
reset counter: 89
milleage: 21157 kms
date: 2018/05/24
Bueno pues eso me dice la unidad de abs, no tengo frenado en maniobra, vamos que me da error, y los sensores aparecen en el ops cuando quiere...... ademas... hoy no me ha dejado cambiarle ningun valor a la centralita del parkassist. no se si quitar la bateria un rato... se puede hacer?? sera bueno? malo? la liare en gordo?![]()
gracias genios
Hola @hanniballecter . Me temo que tu unidad ABS no es compatible con la funcion de frenado en maniobra. Aun asi, intenta hacer lo siguiente:
Unidad 03 (codigo 40168 o 20103)
Byte 24
Activar bit 5
Ya nos contarás sobre eso. Respecto a la unidad PLA, asegurate de que en el coding que tienes puesto esta seleccionado la vision ops360. Ahora mismo no se decirte en que byte/bit se encuentra, pero si estas utilizando VCDS lo veras fácilmente navegando por los bytes.
@hanniballecter En mi unidad PLA llevo el coding 0271061041 y me funciona perfectamente. Pruebala si quieres y nos dices.
he activado el byte 24 bit 5 y nada de nada el frenado..jejej en fin...
en cuanto al ops.. el vcds dice q esta activado.. pero na de na
Y los sensores laterales estan como dormidos. haciendo mediciones con el vcds dice que la distancia es infinito excepto cuando quito uno y lo vuelvo a conectar que empieza a medir, sin embargo el aparcmiento asistido si funciona... q cosa mas rara!!!
hanniballecter escribió:Para Volkswagen VW Golf 7 GTI PLA 3,0 automático Parking Assist paquete
los sensores traseros ya los tengo,los delanteros estan de camino,los del abs ya estan colocados y el pal 3.0 tambien
solo me falta saber que referencia de soportes lleva y encontrarlos ,los conectores si sirve una referencia para los 2 sensores delanteros laterales y los 2 traseros laterales ano ser que si o si alla que poner 2 de una referencia y 2 de otra y habilitar un boton
los conectores los tengo localizados las 2 referencias pero si valdria con una ahorraria en gastos de envio
Bueno pues sigue todo funcionando pero el ops lateral solo se ve cuando desconecto un sensor cualquiera de los laterales y lo vuelvo a conectar.
Has revisado todo el cableado?
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 128 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 666 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, El_Rubi y 17 invitados
