BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi
Favoritos: Daruma, gerarbcn, jasoriab, Alleya, jmzg93, jucavare, _warcry_, lopezm0, Perilla, Alexlopezsk, Eibol
Seguidores: Edu1589, gaizkaereno1, xircom, sergi303, Pkt, s7944, chetelopez, mikomiko, Gsclosada, varoff, Illan, javierbbs, MORKAS, craken, Dconnect, Triple R, jd_zuri, VapaV, osjamil, carrasco13, Gendos22, Maikermx, dsd501, Wannaky, Senuto, dekompeti, Flow-Rider, kennit0, Josep20, Dani Daniel, topitu, j.tabanera, carlosgzlez, leonfrrojito, volkov, alkarre, msmdraven, serguey79, jucavare, Maybach, jasoriab, lopezm0, Octacon, Perilla, nitro_g4074, car212121, TripleAnto, Hovig, Rotemburgero, matiaso, ginyu 83, Cupra290MX, M_Riol, Hidalgo, Romera, Warelio, 05kar, aigort, Besaygf, vecino_o, mike69, SantiagoSanchez, Rekoba, ecolibra
Re: BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con
Notapor davidrb89 el 25 Feb 2024, 18:53
uper escribió:Prueba con otro navegador por que yo si que veo el esquema electrico, a mi lo que me haria falta es si alguien pudiese simplificar ese esquema para negados en electricidad :avergonzado: , rollo este de los sensores delanteros: que indica claramente a que pin del conector de la centralita del park pilot va cada cable por que con los esquemas de ELSA me pierdo completamente
Con permiso de @Edddick, te dejo el enlace que subió con el esquema unas páginas más atrás, por si te pudiesen servir:
download/file.php?id=195931&mode=view
Y otro comentario más, por si quieres hacer tu el cableado:
javichuchacho escribió:Os paso esquema electrico de los sensores del angulo muerto, tanto Gen2 como Gen3, en mi caso tengo gen2 con referencia 5Q0907686C.
Gen2
Conector 8 pines Radar Derecho (Maestro-j1086)
1- Libre
2- Libre
3- Can High Extended al pin 17 de la Gateway (debe ser high para tener linea extended)
4- Can Low Extended al pin 7 de la Gateway
5- Masa
6- Can High comunicacion con radar esclavo al pin 6 del radar izquierdo
7- Can Low al pin 7 del radar izquierdo
8- Positivo Fusible SC39 y al pin 8 del radar izquierdo
Conector 8 pines Radar Izquierdo (Esclavo-j1087)
1- Libre
2- Libre
3- Positivo de la luz indicadora lado del acompañante
4- Positivo de la luz indicadora lado del conductor
5- Masa
6- Can High al pin 6 del radar derecho
7- Can Low al pin 7 del radar derecho
8- Positivo al pin 8 del radar derecho
Gen3
1- Can Low Extended al pin 7 de la Gateway (debe ser high para tener linea extended)
2- Can High Extended al pin 17 de la Gateway
3- Can Low comunicacion con radar esclavo al pin 1 del radar izquierdo
4- Can High al pin 2 del radar izquierdo
5- Masa
6- Positivo de la luz indicadora lado del acompañante
7- Libre
1- Can Low comunicacion con radar esclavo al pin 3 del radar derecho
2- Can High al pin 4 del radar derecho
3- Libre
4- Libre
5- Masa
6- Positivo de la luz indicadora lado del conductor
7- Libre
Una duda para los que habéis montado el espejo de Arona, ¿que número de pines usasteis en el conector de la puerta?
davidrb89
Notapor Octacon el 25 Feb 2024, 19:14
Gen2
1- Libre
2- Libre
5- Masa
1- Libre
2- Libre
5- Masa
Gen3
5- Masa
7- Libre
3- Libre
4- Libre
5- Masa
7- Libre
Si es el del pasa muros los que te den mas rabia
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor uper el 26 Feb 2024, 15:48
Gen2
1- Libre
2- Libre
5- Masa
1- Libre
2- Libre
5- Masa
Gen3
5- Masa
7- Libre
3- Libre
4- Libre
5- Masa
7- Libre
Muchas gracias, sabes como se diferencia un gen 2 de un gen 3?
uper
Notapor davidrb89 el 27 Feb 2024, 10:07
uper escribió:Muchas gracias, sabes como se diferencia un gen 2 de un gen 3?
Por las referencias, según he leído y si no recuerdo mal, 5Q0 son gen2 y 2Q0 son gen3.
Alguien tiene las referencias para los pines del conector de la puerta tanto macho como hembra?
davidrb89
Notapor Dav2k6 el 16 Mar 2024, 16:42
una pregunta mi modulo de ABS es 3Q061514T CTA Me sirve para realizar la instalación de BSD+RTA? o debería de cambiarlo?
Seat leon ST FR 150cv
Dav2k6
Notapor Octacon el 16 Mar 2024, 17:31
Dav2k6 escribió:una pregunta mi modulo de ABS es 3Q061514T CTA Me sirve para realizar la instalación de BSD+RTA? o debería de cambiarlo?
Tienes obdeleven? Si es así pasame una foto de la informacion del abs o pasame el numero VIN
Octacon
Notapor Dav2k6 el 17 Mar 2024, 01:11
Vag Number :3Q0907379T Component: ESC H320393
Dav2k6
Notapor 05kar el 19 Mar 2024, 13:59
Hola buenas. Tengo casi todo preparado para la instalación del bsd, peeero, me han llegado mal los soportes de los radares. Para no volver a cagsrlaalguien me puede confirmar que los soportes 5g6907455a 5g6907456a son los correctos para un leon st. Bueno el mio es, xperience pero esa es otra guerra.
Saludos y gracias
Enviado desde mi SM-A525F mediante Tapatalk
05kar
Notapor kike_j el 28 Abr 2024, 14:03
mirando para hacer este brico a día de hoy y viendo todas las posibilidades, os dejo el resumen que veo para 5 puertas:
Radares 2Q0907685 izq 2Q0907686 der Soportes 5G6907455A izq 5G6907456A der
Radares 5Q0907685 izq 5Q0907686 der Soportes 5G6907455 izq 5G6907456 der
Espejos de Arona 6F0857521 izq 6F0857522 der
La diferencia es que los 2q0 se montan desde golf 7.5 y tienen Side Assist (SWA) así como más distancia de medida que los 5q0. Los de letra A parece que no admiten frenado automático en marcha atrás y no regulan brillo de leds de aviso. A partir de la letra C tienen protección de componentes (son de plataforma mqb EVO).
Si dan falsos positivos o detectan mal (como se decía varios post atrás) hay que girarlos 180º ya que los parámetros que tienen serán de otro coche.
La ref. de soportes son de golf7.5 para los 2q0 y de golf7 para los 5q0.
Los led de aviso se pueden cablear directos del sensor al led o bien poner el espejo con el led.
A mayores cableado.
Valorando precios del conjunto anda sobre los 350 eur. Me voy a esperar a que bajen un poco el precio de los radares.
info sacada de https://www.drive2.ru/l/630053424016145850/
un saludo.
kike_j
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor mike69 el 03 May 2024, 22:48
kike_j escribió:mirando para hacer este brico a día de hoy y viendo todas las posibilidades, os dejo el resumen que veo para 5 puertas:
A mayores cableado.
un saludo.
Buenas noches,
Soy de Málaga y nuevo en el foro.
Me ha pedído mi hermano si le puedo instalar el BSD. Veo en este último post que ya se las referencias de los elementos, pero me surge la duda de qué cableado tengo que comprar.
¿Me podéis ayudar con esto del cableado?
Gracias por anticipado
mike69
Notapor 05kar el 04 May 2024, 00:27
A mayores cableado.
un saludo.
Buenas noches,
Hola buenas este es el que he utilizado yo. A excepción del los pines que van al espejo, el resto todo perfecto para los 2q0.
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo!
37,79€ 20%de DESCUENTO | YZ-arnés de cable de asistencia lateral para punto ciego, accesorio para VW MQB AUDI A4 B8 Q5 A5 B8 Facelift 2QD 907 686 A/685A 2Q0 907 685 A/686A
https://a.aliexpress.com/_EwCTX1N
05kar
Notapor mike69 el 05 May 2024, 01:57
A mayores cableado.
un saludo.
Buenas noches,
Mucha gracias por tu respuesta .
Os he segado leyendo, y muchos de vosotros habéis comprado mazos de cable de AliExpress, y alguno sensores originales VW y otros de AliExpress, mi duda ¿los conectores de los cables de AliExpress de los radares/sensores sirven para cualquier referencia de las que estáis mencionado?
Y por último , ¿cuáles son las referencias de los radares del Arona?
mike69
Notapor mike69 el 23 May 2024, 19:50
Buenas tardes,
Estoy haciendo este brico, pero no se como se abre el conector de 38 pines de la puerta, para poder ponerle los nuevos pines de este brico. Tiene una pieza plástica rosa en medio. Si le empujo con un destornillador pequeño, se mueve unos milímetros , pero no más. Parece que se va a romper.
¿Alguien sabe como hacerlo?
mike69
Notapor Cachorro el 30 Abr 2025, 21:52
No me termino de aclarar con un st… unos decis q no hay problema y otros que si
Cachorro
Notapor Cachorro el 04 May 2025, 17:22
Octacon escribió:
davidrb89 escribió:Buenas,
Una duda que estoy empezando a recopilar material, para montar los soportes de los radares, sabéis cual es la referencia de los tornillos/tuercas?
He encontrado estas de golf 7, pero no sé si son las mismas para leon.
N907 143 03
N019 530 7
Tornillos/tuercas? Entiendo que tienes un Leon mmm no hace falta tornillos/tuercas de vw siempre y cuando no tengas remolque
Buenas, estoy mirando para instalarlo y YO si tengo remolque.
La única diferencia q veo es que si me quitaron los tornillos al instalarlo tendría que ponerlos nuevos, no? se me escapa algo?
Gracias por adelantado
Cachorro
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 14 invitados
