Afectados por el embrague del MK3 Seat Leon 1.6 105cv
Favoritos: jordiduck, al_jandrox, z0n3d, SLuja, yuberto, javieret69, lubumbax, franvico55
Seguidores: Campy, Johanhug, SLuja, doradito03, promac, marlop, jordiduck, seat leon blanco, Leon pucelano, davidbj, chemacrown77, the-game-310, surgeon, Campy, bolche, pitc3c14, z0n3d, alejandro_javier, kocean, danigrv, angelcabrera200, OneK73, cborgon, bebercio, lubumbax, IvanMc2
Re: Afectados por el embrague del MK3 Seat Leon 1.6 105cv
Notapor bokeh el 16 Jun 2015, 17:15
Qué bien! Antes te hacía algún ruido cuando ibas en marcha? como un cascabeleo así latoso..
bokeh
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 20 veces
Notapor pillari el 16 Jun 2015, 17:31
No no me hacia nada.en marcha no notaba nada..bueno a bajas revoluciones en el garage oia el ruido de lo q creo q es normal en ir a revoluciones bajas,en cuanto aceleraba nada.pero lo demas no tenia ruido.a mi el ruido me salia en ralentí cuando paraba en algun sitio o si lo provocaba para ver si seguia haciendolo y al pisar de nuevo embrague se quitaba.me lo hacia bastante la verdad.ahora lo q he podido probar el coche no he escuchado nada y oigo menos el motor..no se si ya sera mi imaginacion o las ganas que tengo de que se quite.jeje.pues lo dicho maza y disco eso es lo q les han comunicado desde seat.
pillari
Notapor seat leon blanco el 16 Jun 2015, 19:16
pillari escribió:No no me hacia nada.en marcha no notaba nada..bueno a bajas revoluciones en el garage oia el ruido de lo q creo q es normal en ir a revoluciones bajas,en cuanto aceleraba nada.pero lo demas no tenia ruido.a mi el ruido me salia en ralentí cuando paraba en algun sitio o si lo provocaba para ver si seguia haciendolo y al pisar de nuevo embrague se quitaba.me lo hacia bastante la verdad.ahora lo q he podido probar el coche no he escuchado nada y oigo menos el motor..no se si ya sera mi imaginacion o las ganas que tengo de que se quite.jeje.pues lo dicho maza y disco eso es lo q les han comunicado desde seat.
Hola pillari espero que se te halla solucionado con eso ya nos contaras.El mio tiene 16500 kilometros y haller creo que hoy el traqueteo ya estoy temblando, o eso o es que ya sueño con el traqueteo, espero que se halla solucionado y que disfrutes del coche.
¿Por cierto en que taller te lo solucionaron?
Un saludo :ok:
seat leon blanco
Agradecido: 34 veces
Notapor pillari el 16 Jun 2015, 20:58
Pues soy de bilbao. Un conce de aqui a las afueras.la verdad que desde el principio muy buen trato y se han molestado en buscar una solucion.
pillari
Notapor bolche el 16 Jun 2015, 23:26
Aupa a todos!
Mi leon tiene 4000km esta empezando con el traqueteo, muy suave. Al principio no lo hacia, no se oia nada poniendote al lado de el. El embrague le noto como que roza. Todo esto como se lo puedo decir al mecanico, porque otra vez que fui para otro ruido https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=40&t=110448, dijeron que era normal, asique nose...
Sabeis la garantia que dan al embrague?
A que conce fuiste @pillari ?? Yo la otra vez le lleve a Galdakauto y tengo que ir la proxima semana a por los papeles del coche, nose como hacerlo para decirselo al comercial al mecanico, etc....
un saludo!
bolche
Notapor Aeroxseat el 19 Jun 2015, 21:20
Hola buenas tardes,compré un seat leon 1.6 TDI style 105 CV de noviembre 2014 nuevo.
El dia de la entrega me dí cuenta que la guantera que hay en frente del cambio de marchas no se abría, se supone que cuando pulsas la tapa se tendría que abrir sola y no lo hacía. Además le comenté que me hacía un ruido raro sobretodo cuando paraba en un semáforo en punto muerto y el star&stop edtaba desconectado, un mecánico de seat me dijo que ese ruido era normal que se producía cuando trabajaba el filtro de partículas. De los dos problemas me solucionaron solo el de la guantera que duro dos días. La segunda vez que fui al taller pude hablar con el jefe de mecánicos y le comenté que la guantera volvia a fallar y que el traqueteo que segun el mecánico anterior me dijo que era del filtro de partículas iba en aumento. El jefe de mecánicos se río y me dijo que el filtro de particulas no hacia ruido, fuimos a dar una vuelta para que escuchará el ruido que hacia el coche porque sino lo oía no podia hacer una entrada del problema en el taller, conducía él el coche y mantenia apretado el embrague en todos los semáforos y a pesar de que yo le decía que lo soltara sino no lo oiría, hizo caso omiso. Le volví a comentar lo de la guantera y su respuesta fue: Seat no encuentra una solución. Yo enfadado decidí por mi mismo desmontar la guantera y conseguí arreglarla en 5 minutos y no a vuelto a fallar más.
Como ese taller no me daba confianza cambié de taller. Me atendió el jefe de mecánicos y pudo escuchar el traqueteo del embrague perfectamente. Tengo cita la semana que viene con ellos.
En caso de que no se solucione el problema se puede hacer una demanda conjunta?
Se sabe cuanta gente hay afectada?
Gracias y un saludo.
Aeroxseat
Notapor rayito2 el 21 Jun 2015, 23:38
Desde luego lo del mecánico parece de chiste...
Afectados hay varios, como puedes ver en todo el hilo, unos tienen el coche en Martorel, a otros se lo han cambiado palmando pasta, y otros como a mi nos lo han medio solucinado, aunque no va todo lo redondo que debería.
Trata de ir a otro concesionario, pero vamos para que aparezca el ruido no es necesario que el mecánico mueva el coche, que se esté quietecito al lado de la rueda delantera izquierda, y tu pisas y sueltas hasta que aparezca el ruido.
rayito2
Agradecido: 36 veces
Notapor bokeh el 22 Jun 2015, 11:15
Vaya cachondeo y poca seriedad tienen los sinvergüenzas estos!! qué hartera!
bokeh
Notapor alexmondex el 23 Jun 2015, 11:00
Buenos días a todos/as. Hoy han pasado sobre 3800km mas desde que me cambiaron (lo que me cambiaran) y sigue sin aparecer ruido por ningún sitio. Lo del ruido lo tengo solucionado!!!!! Ahora mismo tiene mi coche 121000km y por fin parece que esta todo ok. (Exceptuando el ruido del oleaje del depósito).
alexmondex
Agradecido: 9 veces
Notapor rayito2 el 24 Jun 2015, 11:34
Desde luego vas a ser el conejillo de indias en el cual fijarse, así te va bien a ti, esta solucionado.
Espero que no le cambies de coche en muchos km para que nos sigas contando.
Que haces 50.000 al año?
Muchas gracias por contarlo aquí.
El mío tiene 20.000, embrague luk desde los 11.000, y no traquetea, aunque es mas ruidoso.
rayito2
Notapor pitc3c14 el 24 Jun 2015, 11:38
Yo estoy igual, llevo unos 6500kms con la caja nueva y unos 2000 con el embrague nuevo y de momento todo perfecto, disfrutando cada dia mas del cochecito, que para el precio que pagué y lo "básico" que es, me parece una pasada de coche, veremos a la larga.
Ánimo a todos, los que tengáis el traqueteo preguntad en seat responde por la circular que han comentado, a ver si lo arreglan ya.
pitc3c14
Agradecido: 50 veces
Notapor alexmondex el 25 Jun 2015, 08:53
rayito2 escribió:Desde luego vas a ser el conejillo de indias en el cual fijarse, así te va bien a ti, esta solucionado.
Jajajajaja el conejillo de indias, ya te digo. El coche por lo menos otro par de años lo tengo que tener. Estoy haciendo entre 55000 / 60000 km al año. Además son km muy buenos, solo autovia, y carreteras, muy poca ciudad. Pero claro que iré contando todas las cosas que vaya viendo, me sucedan o pueda ayudar. Un saludo familia!!!
alexmondex
Agradecido: 9 veces
Notapor pillari el 25 Jun 2015, 22:48
Buenas nochess! Como os dije me cambiaron maza y disco que era lo que les decian en la circular al concesionario y ninguna presencia del ruido por el momento.asi q espero q este solucionado y podais ir con alguna idea a q os miren el coche y no os digan q ese ruido es asi..
pillari
Notapor artek90 el 27 Jun 2015, 17:35
He hecho primero 200km con mi leon nuevo y no noto nadar raro de momento. solo la marcha atras entra un poco mas dificil pero eso sera tema de rodaje que lo he sacado hoy de conce
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Imagen Leon ST FR 1.8 TSI --->Imagen
artek90
Agradecido: 187 veces
Notapor juankiruiz el 01 Jul 2015, 09:52
ALEXMONDEX te he enviado un mensaje privado,por favor ponte en contacto conmigo
juankiruiz
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 4 invitados
