Muelles Neumaticos Capó
- Seguidores: 78
- Favoritos: 21
- Vistas: 123.499
Favoritos: rafaseten, dani90, blankiblau, lobezno13, clavelstreet, TITO CORUÑA, itsAdriaan96, juankr.23, Samueleitor, ismacom, Mate, Alleya, RYR-LEON3, little bastard, kurtis65, Juantxu, Sego30, arqt, barrosdepor, Burguese, rob3r7o
Seguidores: car212121, juanmaroger, callonco, Diegokero, davidbj, nitro_g4074, marlop, teide, Jorge75016, jordiduck, Unaited, JOTTA, Leon pucelano, Valerofr150, Daruma, vigimuertos, Mendrix, Rasekfighter, LeoST, serguey79, yujakantabro, msmdraven, genialsoft, trekam, er_trompe, danidmr, JoseCa, daniel_44, gogua, Dandy_gsi, clavelstreet, Montydaka, Edu1589, aironsam14, MikeRR, davindu3, gecox, carrasco13, jande, Carrl, the-game-310, corderazo, Illan, dRoXe, il_munyo, D83, crcrodrigo, Karlosmad, VapaV, Tonivn, Gaizka_B, alejandro_javier, pabletti, Gus-Gus, victor david, cristianmk3, damsolu, nifer, Juande667, Flow-Rider, Snooker83, MartinLeon, Piro25, davidvilao, a.cuadros71, antelo85, Raulribarroja, Maikermx, vigolfer, BEDIA, David-Sdr, pernia, El_pelos44, borjiguez, subaru_3, Chrohu, Lady, Warelio
Re: Muelles Neumaticos Capó
Yo creo que lo compraré en un tienda de recambios con la longitud y la tensión necesaria 60-62 cm y 520 Nm
MAM - Aqui + que con la novi@
- Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 190cv
- Agradecido: 127 veces
Me parece una exageración 520 Nm, contando que los golf llevan solamente 1 de 285 NmMAM escribió:Yo creo que lo compraré en un tienda de recambios con la longitud y la tensión necesaria 60-62 cm y 520 Nm
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
pernia - Primeros Pasos
- Agradecido: 12 veces
pernia escribió:Me parece una exageración 520 Nm, contando que los golf llevan solamente 1 de 285 NmMAM escribió:Yo creo que lo compraré en un tienda de recambios con la longitud y la tensión necesaria 60-62 cm y 520 Nm
El mk8 ya no lleva, menuda cagada.
vigolfer - Aun con la L
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 6 veces
Yo también los tengo instalados, me fabrique yo las L y luego cogí en el desguace por 10 euros dos amortiguadores y queda muy bien, yo tengo uno a cada lado.
LuTe. - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
Al final instale el kit del ateca de aliexpres tan cual viene, taladrando la chapa y queda bien la verdad se mantiene bien y abre a la altura de la varilla aprox , lo que los muelles neumáticos son de mala calidad por lo que más adelante procedere a mejorarlos , una cosa si que me percate el muelle tiene que estar entre los 200 y 300n si es de más fuerza el capot en la zona de la bisagra es endeble y antes de empezar a comprimir el muelle se dobla por la fuerza de palanca que se ejerce en el conjunto (no me gustó eso) , el muelle original del maletero ( 470n) es muy duro ya sea para poner dos o uno pasa lo mismo, no opte por comprar el de Peugeot 306 que es de 65cm y 190n ( con ese no requiere perdoracion ) pero a mi punto de vista el conjunto queda muy largo y no me gusta con el del kit al ser corto y blando (no tiene especificaciones) como que es más estético .
En el tema de perforar la chapa para mi es lo de menos para otros será todo una agonía jajajja , ya eso a criterio de cada uno ,si van a elegir otras medidas de muelles tengan en cuenta y midan cuando este comprimido y el capot cerrado".
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
MartinLeon - Primeros Pasos
- Agradecido: 19 veces
La tension del amortiguador no solo depende del peso sino tambien de la geometría como va montado el amortiguador, en el caso del Golf tiene un levantamiento mucho más vertical y necesita menos tensión.
ver segunda foto
https://blogs.km77.com/engendromecanico ... n-tecnica/
ver segunda foto
Yo acabo de ver en aliexpres kit para el leon
Que os parece ???
€ 34,20 16%de DESCUENTO | Para el asiento León MK3 2012-2019 Font Bonnet Hood modificar los puntales de Gas soporte de elevación amortiguador de accesorios de amortiguador
https://s.click.aliexpress.com/e/l5yyTZck
Que os parece ???
carlosst77 - Asidu@ en la selva
Estan al caer, cuando lleguen postearé impresionescarlosst77 escribió:Yo acabo de ver en aliexpres kit para el leon
Que os parece ???
Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
subaru_3 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Pues esperaré a ver que opinas.
VI que viene una chapa que me imagino que es para la parte de arriba y y luego 2 bolas para abajo.
Nose si hay que hacer algún taladro aparte.
Cuando instales estaría bien unas foto mini tutorial.
MartinLeon escribió:Al final instale el kit del ateca de aliexpres tan cual viene, taladrando la chapa y queda bien la verdad se mantiene bien y abre a la altura de la varilla aprox , lo que los muelles neumáticos son de mala calidad por lo que más adelante procedere a mejorarlos , una cosa si que me percate el muelle tiene que estar entre los 200 y 300n si es de más fuerza el capot en la zona de la bisagra es endeble y antes de empezar a comprimir el muelle se dobla por la fuerza de palanca que se ejerce en el conjunto (no me gustó eso) , el muelle original del maletero ( 470n) es muy duro ya sea para poner dos o uno pasa lo mismo, no opte por comprar el de Peugeot 306 que es de 65cm y 190n ( con ese no requiere perdoracion ) pero a mi punto de vista el conjunto queda muy largo y no me gusta con el del kit al ser corto y blando (no tiene especificaciones) como que es más estético .
En el tema de perforar la chapa para mi es lo de menos para otros será todo una agonía jajajja , ya eso a criterio de cada uno ,si van a elegir otras medidas de muelles tengan en cuenta y midan cuando este comprimido y el capot cerrado".[ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ]
Gracias por la fotos,
Están bastante detalladas, entiendo que montaste el amortiguador en el capo con la varilla puesta y luego marcaste abajo. En el lado de la batería, tuviste que desmontarla?
Comentas dudas sobre la calidad de los amortiguadores, que defecto les viste.
A todo esto, cuanto tardaron en enviartelo, yo lo tengo pedido?
Correcto compañero , el envío tardó unos 20 días aprox. Y vivo en canarias por lo que tarda otro poquito con el tema de la calidad del amortiguador es eso funcionan y cumple su función pero no son de la calidad de unos stalibus o monroe ,por el lado de la batería solo le quitas la tapa a la pequeña caja de fusibles para tener mejor acceso a la hora de atornillarMAM escribió:MartinLeon escribió:Al final instale el kit del ateca de aliexpres tan cual viene, taladrando la chapa y queda bien la verdad se mantiene bien y abre a la altura de la varilla aprox , lo que los muelles neumáticos son de mala calidad por lo que más adelante procedere a mejorarlos , una cosa si que me percate el muelle tiene que estar entre los 200 y 300n si es de más fuerza el capot en la zona de la bisagra es endeble y antes de empezar a comprimir el muelle se dobla por la fuerza de palanca que se ejerce en el conjunto (no me gustó eso) , el muelle original del maletero ( 470n) es muy duro ya sea para poner dos o uno pasa lo mismo, no opte por comprar el de Peugeot 306 que es de 65cm y 190n ( con ese no requiere perdoracion ) pero a mi punto de vista el conjunto queda muy largo y no me gusta con el del kit al ser corto y blando (no tiene especificaciones) como que es más estético .
Gracias de nuevo
Cuando llegue me pongo con el, a lo mejor intento perforar para aprovechar los amortiguadores. Lo decidiré sobre la marcha.
subaru_3 escribió:Estan al caer, cuando lleguen postearé impresionescarlosst77 escribió:Yo acabo de ver en aliexpres kit para el leon
Que os parece ???
Esperamos impresiones
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
Yo los compré muelles cortosarlot escribió:subaru_3 escribió:Estan al caer, cuando lleguen postearé impresionescarlosst77 escribió:Yo acabo de ver en aliexpres kit para el leon
Que os parece ???
Enviado desde mi SM-N975F mediante Tapatalk
victor david - Primeros Pasos
Hola
Esta mañana monte los amortiguadores que vienen para el Ateca en mi leon.
Los anclajes bien y la longitud
Para mi se quedan un poco justos de tension, ayudan a subir se aguantan pero yo los pondría con un 50% mas de tensión en N.m,.
Mas adelante colocares unos de más tensión y la misma longitud, una vez colocadas las rotula, dan poco trabajo cambiarlos.
De todas formas, compensa comprar el Kit de Aliexpress. Aunque solo sea por los anclajes ya preparados.
Última edición por MAM el 23 Nov 2019, 16:19, editado 1 vez en total
Cubierta aislante capó MK3. Foro: General Autor: FR-Matt Line Respuestas: 0 |
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 7 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
Neumáticos - Resultado, agarre, duración... Foro: General Autor: turbin Respuestas: 534 |
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 20 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Mangoweii y 16 invitados
