Si todo revisado. Lo raro es que si activo el ops con el boton... desconecto un sensor lateral y lo vuelvo a conectar el ops 360 funciona perfectamente.
Adjunto descripciones de odis de los fallos... sera por culpa del frenado en maniobra? Se puede desactivar? Como mi abs no puede hacerlo....pero el coche tiene acc de casa y frena solo... no se...
BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
- Seguidores: 59
- Favoritos: 31
- Vistas: 182.999
Favoritos: sleon21, Vampiro, Daruma, dmesanun, JorgeAnteloC, sebastianbarcala, edaniii, babaxaf, saxisaac, rojas, sadanyac, rbykpp, Maxpako, norchugo, cuenxis, victir, Rasekfighter, itsAdriaan96, jdieztec, Dearhell, ismacom, Mate, Jkirk, Alleya, jmzg93, craken, hector3985, davidvalt, Raulportela, Perilla, 05kar
Seguidores: ivan0909, dekompeti, lumgumdum, Raul_22_, Rekoba, Budoka, msmdraven, sadanyac, badacson, davidbj, Jorge75016, vigimuertos, kocean, gogua, serguey79, Cantona, LeoST, fedemiglio, MORKAS, Robert_gti, Rasekfighter, Gsclosada, rbykpp, Platanot, car212121, saxisaac, Dandy_gsi, carrasco13, titos8589, javinho10, IntruderST, jande, Mate, javier.cuencamotoso, Daruma, ncx, Herrdoktor, cristian_l.m, volkov, VapaV, Maikermx, conquepoquico, Wannaky, luigi323, Josep20, chifli, ginyu 83, Chrohu, Octacon, chronos1982, Alvi, Gendos22, Besaygf, matiaso, TripleAnto, 05kar, recio2303, Dconnect, Hovig
hanniballecter - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 31 veces
Re: BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon M
Pues si, mas vale que deshabilites el frenado en maniobra. Para ello, deberías de desactivar el bit que activaste en la unidad 03 y a continuación desactivarlo en la unidad 76. Ya el fallo que tienes en la unidad del ACC no te puedo ayudar, pero alomejor te ha salido a raíz del frenado en maniobra.
- Agradecido: 465 veces
stewei escribió:Pues si, mas vale que deshabilites el frenado en maniobra. Para ello, deberías de desactivar el bit que activaste en la unidad 03 y a continuación desactivarlo en la unidad 76. Ya el fallo que tienes en la unidad del ACC no te puedo ayudar, pero alomejor te ha salido a raíz del frenado en maniobra.
Hola como puedo apagarlo en el parkassist?
hanniballecter escribió:stewei escribió:Pues si, mas vale que deshabilites el frenado en maniobra. Para ello, deberías de desactivar el bit que activaste en la unidad 03 y a continuación desactivarlo en la unidad 76. Ya el fallo que tienes en la unidad del ACC no te puedo ayudar, pero alomejor te ha salido a raíz del frenado en maniobra.
Se que tiene una adaptacion que indica lo del frenado en maniobra, pero supongo tambien que debe de haber un byte/bit que lo deshabilite por completo. Ahora mismo no sabria decirte cual seria.
Bit como tal no lo he visto. O no se cual es al menos. Adaptacion solo veo una que pone developement brake o no algo parecido que me pone request out of range.
Ni entrando de desarrollador.
En mi caso, en adaptaciones, hay un valor que pone "Función de frenada en maniobra". No sé si solo desactivando ese valor ya no te debería de dar error en la 03. Prueba a ver...
stewei escribió:En mi caso, en adaptaciones, hay un valor que pone "Función de frenada en maniobra". No sé si solo desactivando ese valor ya no te debería de dar error en la 03. Prueba a ver...
En efecto en la unidad abs he quitado el byte 27 el 1 que puse en binario segun los bricos de xagico.
Creo q ese es el de la.frenada en maniobra pq el park assist sigue funcionando bien. El 3.0 quiero decir q selecciona el solo el tipo de aparcamiento.
El.ops 360 aun nada....
hanniballecter escribió:stewei escribió:En mi caso, en adaptaciones, hay un valor que pone "Función de frenada en maniobra". No sé si solo desactivando ese valor ya no te debería de dar error en la 03. Prueba a ver...
Pues creo que te has equivocado de byte, ya que el byte del frenado en maniobra es el 24.
Ah vaya. Bueno lo cambiare. Pero aun asi no tengo la unidad correcta no? No funcionara
Aun asi lo del ops360 me tiene intrigadisimo... q no funciona y si desconecto el positivo de un sensor y lo vuelvo a conectar si funcionan todos a la perfeccion???
El byte 24 bit 5 no vale para nada en mi unidad, no hay forma de activarlo o desactivarlo...
Yo tenia en el byte 26 el F0 ya puesto de serie, supongo que por el ACC. y en el byte 27 he quitado el 1 y ya no lo he puesto mas. El ops360 sigue igual.. en fin mañana repasare los cables de nuevo.. pero creo que es cosa de coding.
stewei escribió:hanniballecter escribió:stewei escribió:En mi caso, en adaptaciones, hay un valor que pone "Función de frenada en maniobra". No sé si solo desactivando ese valor ya no te debería de dar error en la 03. Prueba a ver...
Bueno pues todo sigue igusl. El parktronic solo tiene un error de bus q supongo q es del frenado. Pero no hau forma de quitarlo. El ops solo se ven los laterales sin le quito el positivo y lo vuelvo a poner y hasta q arranco de nuevo. Y el pla funciona perfecto...
Viendo las referencias de tu unidad abs estoy casi seguro de que no es compatible con el frenado en maniobra.
hanniballecter escribió:Bueno pues sigue todo funcionando pero el ops lateral solo se ve cuando desconecto un sensor cualquiera de los laterales y lo vuelvo a conectar.
El ops lateral solo se ve con las puertas cerradas. Una vez todo cerrado, inicia un poco la marcha para que el coche pueda detectar el entorno.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
javigody escribió:hanniballecter escribió:Bueno pues sigue todo funcionando pero el ops lateral solo se ve cuando desconecto un sensor cualquiera de los laterales y lo vuelvo a conectar.
Si si lo hago asi pero aun asi nada.. solo se ve los limites de los radares pero como si no detectara a menos q quite la alimentacion de uno y lo vuelva a conectar sin qiitar el contacto.
Por otro lado deciros que el pla 3.0 funciona perfectamente x lo cual los sensores laterales funcionan. Lo unico q el 5F no lo representa
Tengo un Leon Foro: Presentaciones Autor: Timoteo Respuestas: 2 |
