Instalar sensor luces
- Seguidores: 62
- Favoritos: 12
- Vistas: 170.356
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
Re: Instalar sensor luces
LeonFR.Gz: Editado por incumplimiento de normas.
Última edición por LeonFR.Gz el 20 Ene 2017, 16:51, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Incumplimiento de norma nº 15 de ámbito general
aigort - Leoner@ habitual
- Agradecido: 52 veces
Buenas tardes!
Estoy informándome para poner los sensores en el coche, pero llevo varias páginas leídas y estoy cada vez más perdido jaja
Sería interesante hacer un resumen en el post principal o algo, con el tutorial paso por paso, desde cambiar el mando, hasta codificar todo, y sobre todo las referencias.
Alguien que me pueda decir las referencias con las que funciona todo? (lluvia, luces, humedad, coming/leave home, subir ventanillas...)
Otra duda que no tengo clara es cómo sacar la tapa que oculta los cables y tengo miedo a romper algo
Un saludo y gracias de antemano!!
Última edición por diego_alx el 16 Ene 2017, 21:50, editado 1 vez en total
diego_alx - Primeros Pasos
- Agradecido: 12 veces
cherchy escribió:Hola Chicos, se que no escribo mucho, simplemente es por falta de tiempo, pero si queria aportar mi granito de arena.
Tengo un seat Leon FR 150 con la misma instalación que @GarridoFR, para el tema de la instalación del sensor de luces y lluvia es mas facil de lo que os podeis imaginar.
Como dice @GarridoFR llegan unos cables, esos cables van a una sonda de temperatura para el climatizador que lleva la tapaciega que tiene la luna en el hueco previsto para el sensor. esos cables son los mismos que si llevara el sensor incorporado ya el coche de serie.
el sensor y el espejo lo compre de desguace de un volkswagen Sharan de 2011 si mirais en etka comparten la misma referencia para el retrovisor, para el sensor no tuve esa suerte pero encajaba bien por lo que probe y funciono.
El mando de luces lo compre en el concesionario oficial cuesta unos 20€.
He de reconocer que el retrovisor todavia no lo he instalado, por falta de tiempo.
Para que funcione el coche con el sensor hay que codificarlo con VAGCOM, muy facíl tambien.
Os adjuntos unas fotos para que veais las piezas
¿Y cómo se codifica con el VagCom? Me refiero solo al sensor de lluvia. Gracias.
davera - Aun con la L
- Agradecido: 30 veces
Me sale un aviso del start stop que dice que el consumo de energia es alto, luego cuando voy a marcar la opcion leaving home me dice que esa funcion no esta disponible en este momento
salvewis - Primeros Pasos
cherchy escribió:alexdaoe escribió:marcosgumiel escribió:Buenas de nuevo, a los que os funciona correctamente el leaving y el coming home (@cherchy @Rasekfighter ...) os pido a ver si podeis comprobar con el vagcom los valores de estos canales a ver si yo tengo algo distinto o directamente al cambiar los ajustes desde la pantalla no se transmiten a la centralita como pasa con las memorias de la luz de los pies y demás.
Me interesa, a mi tampoco me va el leaving home, alguien con las luces automáticas de serie que pueda decir que valores tiene en cada uno de estos puntos?
Perdonar pero estado fuera por asuntos de trabajo.
Estuve mirando hace tiempo el tema del leaving home pero en las opciones de adaptacion del leaving home, creo recordar que son 4 y estan en orden consecutivo en el menú, solo da la opción de activado o desactivado.
Lo unico que se me ocurre es cambiar los parametros del byte 0 que comprende los bit3 al bit 5
Quiero entender que estos valores lo que hacen es hacer mas sensible el sensor y por lo tanto activar antes sus funciones.
Pd: todavia no lo he probado...
Cherchy, cómo llegas a esa pantalla del byte 0, ¿me puedes poner los pasos?
Gracias.
Hola, soy nuevo en el foro, alguien por almeria que me pueda hechar una mano con este mod
jjmm1982 - Nuev@ por aqui
Buenas me sale que el leaving home no esta disponible en este momento, que hago?
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Alguien sabe activar cierre con lluvia y cuál sensor funciona mejor gracias
Pedritoleon - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Pedritoleon escribió:Alguien sabe activar cierre con lluvia y cuál sensor funciona mejor gracias
Si usas el buscador encontrarás varios hilos que tratan el tema...
http://www.clubseatleon.net/search.php?keywords=Sensor+cierre+lluvia+ventanillas&terms=all&author=&sv=0&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Buscar
- Agradecido: 3611 veces
Holaaaa llevo unos cuantos días mirando esta brico porque seguramente me anime ha hacerla. Acabo de adquirir el vagcom 15.7.4 y el OBDEleven.
El conmutador seguramente lo compre en la casa o en un desguace para que sea de luces rojas. Me surge la duda de cual es la referencia del conmutador aunque seguramente en la casa lo sepan, y principalmente me gustaria saber cual es la referencia del sensor que debo coger. He visto que le hay con 2 o 4 puntos y que hay referencias acabadas en 559 y en 547, me gustaría que alguien me dijera exactamente cuales son las referencias que valen y funcionan bien.
Yo tengo el FR 1.4 122cv de junio de 2013
josera93 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
josera93 escribió:Holaaaa llevo unos cuantos días mirando esta brico porque seguramente me anime ha hacerla. Acabo de adquirir el vagcom 15.7.4 y el OBDEleven.
Hola hace unos días hable con la casa para saber el precio del mando de luces te pongo la referencia que a mí me dieron y precio
Mi coche es del 2015 y ese es el mando que me dijeron para el mío no sé si todos usaran la misma referencia
Ref: 5G0941431AF-AGIHA. Precio 62,04€
El precio que me dieron no sé si ya es con el iva
Oskar2965 - Aun con la L
Oskar2965 escribió:josera93 escribió:Holaaaa llevo unos cuantos días mirando esta brico porque seguramente me anime ha hacerla. Acabo de adquirir el vagcom 15.7.4 y el OBDEleven.
Edito se coló un numero en la referencia ahora esta correcta
Buenas compañero!!
Te pasó referencias del conmutador y sensor que compré yo. Funciona a la perfección, se encienden al momento de necesitarlo, en concreto en los túneles responden sorprendentemente rápido y los limpias tb van de vicio. Espero te sirva de ayuda! Un saludo.
borgio - Nuev@ por aqui
Acabo de darme cuenta de que quieres el conmutador con luces rojas. Yo el que compré es el del golf y son luces blancas, seguro que en la casa de tan referencia del original de SEAT. Pero te reconociendo ese sensor
Oskar2965 escribió:Oskar2965 escribió:josera93 escribió:Holaaaa llevo unos cuantos días mirando esta brico porque seguramente me anime ha hacerla. Acabo de adquirir el vagcom 15.7.4 y el OBDEleven.
Ok muchas gracias tengo el coche en el taller a ver si encuentran que falla en la caja de cambios que se traba al pasar de primera a segunda cuando vaya a recogerlo les pregunto a ver en cuanto sale y si es la misma referencia.
Sensor temperatura Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Diegorisquez Respuestas: 2 |
Fuga de anticongelante en conector de sensor de temperatura Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: anubisjai Respuestas: 0 |
Activar / instalar el Asistente pre-colisión Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: carlosjdasilva93 Respuestas: 1 |
Luces americanas en mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: euskfr Respuestas: 29 |
Poner LED en luces de freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Undertaker_FR Respuestas: 8 |
