Reequipamiento lane assist
Favoritos: ruben1818, MORKAS, Xperience, aitor.boller, Myvodoo, Josep20, Carolco, hanniballecter, daf, wilsugar, Oubinha4, Natx144
Seguidores: 05kar, Rekoba, Gendos22, nenazojuanma, zenkun, carrasco13, jande, aigort, MORKAS, Caube, Edu1589, slk32amg, aitor.boller, Jkirk, Rasekfighter, Illan, el_padrino, Davido2790, ayl, jguirao, Igor, carlosgzlez, Maikermx, jmofcb, Josep20, Lito69, leonfrrojito, msmdraven, manu5, Maybach, Romera, Octacon, GoNzCiD, danieleon, JDMG, SantiagoSanchez
Re: Reequipamiento lane assist
Notapor Lito69 el 22 Abr 2021, 10:47
quikeramos1 escribió:He avanzado un poco y he conseguido quitarme uno de los errores. Tenía la opción de radar_interface en “Coded” y lo que he hecho ha sido ponerla en “Not_Coded” supongo que esta opción se refiere al front assist que yo no tengo instalado.
Se refiere al acc creo, cuando puse lane assist iban 2 cables can directos del lane assist al acc, se comunican los dos directamente, seguramente esos dos fallos son de comunicación con acc o uno de ellos de comunicación lane assist con otra unidad que o no tienes o en esa otra tienes que decirle que tienes lane assist, por ejemplo la 3c, en ma 3c no hay nada de lane assist? Porque si en lane assist le dices que tienes angulo muerto y en angulo muerto no dices que envie a lane assist lane assist espera datos que no recibe.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor quikeramos1 el 22 Abr 2021, 15:56
Pues la cosa está funcionando poco a poco. He conseguido calibrar con un panel hecho por mi (a base de pegar din a4) y la prueba funcional por autovía es buena.
quikeramos1
Agradecido: 27 veces
Notapor Octacon el 22 Abr 2021, 16:33
El mensaje este del bus de datos, tienes que desactivar el swa y ya veras como no te saldrá
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor AlberMC el 22 Abr 2021, 17:10
quikeramos1 escribió:Pues la cosa está funcionando poco a poco. He conseguido calibrar con un panel hecho por mi (a base de pegar din a4) y la prueba funcional por autovía es buena.
Hostia menuda currada, buen trabajo
No gana el que más corre, gana el que menos frena.
AlberMC
Agradecido: 134 veces
Notapor javichuchacho el 22 Abr 2021, 17:21
No es por nada pero no has respetado las distancias para el calibrado...
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor quikeramos1 el 22 Abr 2021, 21:38
He ido probando, a esa distancia no me reconocía el panel, lo elevé un poco y separé el coche y me lo detectó. Ahora está funcionando 100 en autovía y en ciudad depende de la vía.
quikeramos1
Notapor quikeramos1 el 22 Abr 2021, 21:40
Foto funcionando
quikeramos1
Notapor quikeramos1 el 22 Abr 2021, 21:41
Gracias!! Mañana lo pruebo a ver que tal. El SWA que es?
quikeramos1
Notapor quikeramos1 el 23 Abr 2021, 08:17
Ha funcionado!! Ya tengo la unidad A5 sin fallos y funcionando al 100%.
Comparto mi coding por si le ayuda a alguien.
Mi coche es un leon mk3 2016 con las siguientes adaptaciones:
Pla park assist 360
Cámara high
Radares de Ángulo muerto
Control de crucero con palanca independiente GRA high
Unidad 5f high
03 01 06 03 00 00 04 00 00 22 23 50 C1 52 88 00 95 00 0E 20 00 20
quikeramos1
Notapor Romera el 23 Abr 2021, 14:31
Os comparto la coding que tenía en mi anterior león,
My18
2.0 TDI 184 CV
Side assist
Cámara trasera High
Sin ACC
Con reconocimiento de señales
Con asistente luces corta/larga
0303070300000400002223428146880097000E200020Imagen
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
Romera
Agradecido: 331 veces
Notapor Vipdavid el 24 Abr 2021, 11:52
Hola, donde puedo descargar el pdf de las modificaciones de OBDeleven, gracias?
Vipdavid
Notapor Rekoba el 27 Abr 2021, 20:07
Una pregunta, la rampa de calefacción viene en el cristal o hay que comprarla a parte? Es para un Cristal no original y me comentan que la rampa no viene. Si es a parte alguien sabe el número de referencia?
Rekoba!!
Rekoba
Notapor quikeramos1 el 27 Abr 2021, 22:52
Mañana te miro la referencia
quikeramos1
Notapor leonfrrojito el 27 Abr 2021, 23:30
Rekoba escribió:Una pregunta, la rampa de calefacción viene en el cristal o hay que comprarla a parte? Es para un Cristal no original y me comentan que la rampa no viene. Si es a parte alguien sabe el número de referencia?
La rampa calefactable viene con el cristal , creo que no hay despiece de la misma , va con la luna de origen incluida
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor Rekoba el 28 Abr 2021, 13:32
Pues seguimos diciendo que la rampa no se vende por separado, alguien me pasa el número de referencia pa buscarla?
Rekoba!!
Rekoba
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
