DPF-Filtro de particulas
Favoritos: polkiu, ositoerik, richard_11, marlop, JAVIM17, javieret69, Pako69, damsolu, Alex477, Juanjocantabria, pistoleromtb
Seguidores: Luiggi7, marlop, Octacon, rabazas, ncx, surgeon, doradito03, sarge, satrapas, kurbak, Mendrix, davidbj, corderazo, vanscampa, Unaited, Kipu, the-game-310, jmfcoto, Edu1589, IvanMc2, TomH30, yujakantabro, gogua, undernok, JoSeLuXIV, MORKAS, FcoJ.M.N., monlu, JoseDel, juancete, carlosgzlez, SinName, satoo, kinipc, jluis, leonfr76, linxes, Gus_Fring, Deharillo, volkov, Flyred, danigrv, DBS83, Sergt, richard_11, SantiagoSanchez, Tony el loco, unknown.43.life, jd_zuri, VapaV, juanbb, Marcos_Colero_Fernandez, Juanjocantabria, bird4, msmdraven, barris31, Silver_, Jarman, badmind, Atajunen, pepo55, fran6120, SantiPMI, Sergio28, danieleon, toledo89
Re: DPF-Filtro de particulas
Notapor PR43 el 17 May 2017, 10:03
Buenos dias:
Subo unas capturas de pantalla.
La primera de la regeneración realizada ayer:
la segunda la de la semana pasada:
Que opináis? Algo raro?
Gracias de antemano y un cordial saludo.
PR43
Notapor xantia333 el 17 May 2017, 10:18
Hola a todos
una pregunta que considero importante: el oil_ash, es decir la cantidad de ceniza en el aceite siempre va subiendo ¿verdad? ... pero ... ¿alguien ha cambiado el aceite desde que tenemos el VAG-DPF?, es para ver si detecta que baja el numero de oil_ash tras un cambio de aceite o eso sube y sube y no hay forma de bajarlo.
xantia333
Agradecido: 74 veces
Notapor vanscampa el 17 May 2017, 16:07
Norte escribió:Hola buenas, alguien sabe si sería bueno hechar de vez en cuando un poco de adblue, ( una disolución calculada) a nuestro depósito de gasoil para que ayude a limpiar el filtro pasivamente?
Recién probé vag dpf en mi mk3, 2.0tdi, recorrido a diario 15km ida, 15 km vuelta, todo por autovia, regeneración cada 250km, con el 93% de saturación en el filtro, luego acaba la regeneración y el filtro se queda al 30%, decir que siempre que me regenera voy por autovia a 120km/h y en 5 velocidad constante, y hasta que no acaba la regeneración no salgo de la autovia, es normal que solo limpie hasta dejarlo al 30%?
Un saludo y muchas gracias!
Ni se te ocurra echar adblue al depósito te cargaras todo el sistema de injeccion.
Enviado desde mi HUAWEI NXT-L29 mediante Tapatalk
vanscampa
Notapor Kaisen el 17 May 2017, 21:39
PR43 escribió:Buenos dias:
Pues parece todo normal, lo de que a cada uno le empiece a regenerar a un determinada acumulación habría que compararlo con el mismo motor y código etc... para ver si es por parámetros asignados en centralita o algo, a mi me lo hace cuando llega al 20,86 g de hollín calculado con un 86% de acumulación,y cuando termina sobre 5 g y al 20%, las pocas veces que me ha aguantado mas a sido por viajes largos, en uso normal siempre que llega a sobre esa zona se activa la regeneración.
xantia333 escribió:Hola a todos
Yo pase la revisión con cambio de aceite y el oil ash no baja después de cambiarlo,siempre sube por km recorridos, yo creo que es una medida que va indicando una acumulación de cenizas de aceite en el filtro de partículas, y no en el propio aceite, con el OBDeleven había 2 apartados, uno era la masa de cenizas de aceite (que es el que indica el oil ash en gramos) y otra de volumen de cenizas de aceite (que puede que sea el que dices y que es en litros) este ultimo creo que si lo he llegado ver variar, volveré a mirarlo con el OBDeleven a ver que me marca ahora, la ultima vez que lo mire hace ya un tiempo me indicaba 0,03 litros.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor xantia333 el 17 May 2017, 21:55
Gracias @Kaisen .... y cuando llegue a 100%, querra decir que el fap esta para tirar?
xantia333
Notapor yujakantabro el 17 May 2017, 22:09
xantia333 escribió:Gracias @Kaisen .... y cuando llegue a 100%, querra decir que el fap esta para tirar?
Te saldrá el aviso del filtro en el cuadro y tendrás que salir a carretera a limpiar el filtro.
Si no lo haces tendrás que ir al taller.
Es difícil llegar al 100%.
Eso suele pasar si haces siempre recorridos muy cortos y no calienta el filtro lo suficiente para que haga la regeneración.
yujakantabro
yujakantabro
Notapor yujakantabro el 17 May 2017, 22:10
yujakantabro
yujakantabro
Notapor xantia333 el 17 May 2017, 22:22
yujakantabro escribió:Te saldrá el aviso del filtro en el cuadro y tendrás que salir a carretera a limpiar el filtro.
@Yujakantabro, no me.referia a.ese 100%, me referia al 100% del oil ash, ese nunca baja
xantia333
Notapor Kaisen el 17 May 2017, 22:39
Pues puede que si indique eso, mas o menos en el mio si me salio bien el calculo seria sobre 80.55 gramos con el 100%, y de km cercano a los 347011 km, pero todo esto es una suposición si realmente ese dato marcase el desgaste del filtro que realmente vete a saber, en ese apartado (oil ash) veras que marca los gramos y el %, junto con los km que tiene ahora el coche saque ese calculo.
Kaisen
Notapor yujakantabro el 17 May 2017, 22:41
El mío está en el 3% y no ha subido
yujakantabro
Notapor Kaisen el 17 May 2017, 22:48
Eso es porque sube por los km recorridos, si tienes un 3% llevaras menos de 8000 km recorridos, es asi?
Kaisen
Notapor yujakantabro el 17 May 2017, 22:53
ImagenImagen
yujakantabro
Notapor Kaisen el 17 May 2017, 23:01
ImagenImagen
Casi doy pleno :lol: :lol: veras que cuando hagas mas km ira subiendo el porcentaje y los gramos.
Kaisen
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
