BRICO Apertura automática portón trasero 'leones ST'
Favoritos: neraka, xabibal, Daruma, ositoerik, fabsdiego, cuenxis, Xperience, Zapam, Mate, Hill-tee, rafa0801, Pedrost, FrankiDallas, Malvin, Alleya, VicVal, little bastard, miguelorly, kurtis65, sampi_33, Peje, jaimemc1977, chemazz, steve_mad, Juanjocantabria, toniRG, LEMY69, angel_mg97, CaLaPeRTur, uels, Burguinak
Seguidores: Juanjocantabria, Manu1986, SantiagoSanchez, robereto, Maikermx, M0t0retu, kijute, csabafr2013, El3ndil, ablepm20, pepo55, Siderfa, Snooker83, cgomis, xsiemprexvida, Kete32, inamarlo, jande, zorrillo, aironsam14, antoniano12, LeoST, carlosgzlez, Mate, Edu1589, TeamZ, osjamil, clavelstreet, Malvin, Rayback, Illan, Pedrost, Varo_F.f, gifto, Gsclosada, kikelin, DBS83, yujakantabro, Tunnig, Igor, Gaizka_B, delolmo, Hovig, ateopoeta, jd_zuri, elcapea85, nachomart, Alexr3i, Flyred, jaimemc1977, barret, sebasinho, Davido2790, VapaV, TITO CORUÑA, golf_1990, el_noi_80, kennymakinero, barubita, Josep20, migub13, Piro25, trazas, Flow-Rider, feorta, Brandenor, duvifrst, fran6120, LeonFR.Gz, borjiguez, toni190, josean-opc, Roberto_Blanco_G, msmdraven, Raulribarroja, victor david, jose.a.llamas, MiguelH21, Juyje, diepecu2, M_Riol, Lady, ayl, ginyu 83, carlos807, ivanti, Andertxu7, Gendos22, Warelio, Alvica, mikel.arbiol
Re: BRICO Apertura automática portón trasero 'leones ST'
Notapor robereto el 25 Abr 2020, 12:41
Lo que necesitamos es saber que muelle comprimido mide 31 mm. Ese dato no veo donde meterlo en la página.
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
robereto
Agradecido: 19 veces
Notapor zakk_hevia el 25 Abr 2020, 12:54
robereto escribió:Lo que necesitamos es saber que muelle comprimido mide 31 mm. Ese dato no veo donde meterlo en la página.
Voy intentar mandarles un email a ver que me dicen
Orgullo Valor y Garra!
Orgullo, Valor y Garra
zakk_hevia
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 59 veces
Notapor robereto el 25 Abr 2020, 13:03
Muchas gracias. Ya nos dirás
robereto
Notapor Genzo el 25 Abr 2020, 17:19
700078 tiene un diametro interior de 8mm (tengo mis dudas de si entraria en el vastago del hidraulico) de largo sin comprimir es de 64mm y comprimido 30.73
700121 es de 10mm y de largo son 51mm y comprimido 25.98.
Yo supongo que cualquiera de los 2 valdria. La unica duda que tengo es que el hidraulico empieza a empujar en 70 y pico mm, que ya el muelle estaria extendido del todo, pero tambien le habria aplicado toda la fuera en los primeros centimetros. No los he encargado porque hay un pedido minimo de 10€ por muelle, eso supone pedir 8 muelles de cada, más el envio nos ponemos en casi 40 euros para andar haciendo pruebas.
:nekora:
Genzo
Agradecido: 62 veces
Notapor CarlosLeonfr el 25 Abr 2020, 17:34
Yo he medido y cerrado son unos 2.5 cm yo los he comprado de 40 cm de largo con una compresión del 52% que con arandelas y gomas yo creo que me valen ya veré
CarlosLeonfr
Notapor zakk_hevia el 25 Abr 2020, 20:48
Genzo escribió:700078 tiene un diametro interior de 8mm (tengo mis dudas de si entraria en el vastago del hidraulico) de largo sin comprimir es de 64mm y comprimido 30.73
El de 51 extendido tiene el doble de carga, con el primer impulso fuerte qie le de el muelle, con la inercia no subirá? De todas formas pa ayudar a esto, yo encargué los topes del matero del VW Scirocco que son mas largo y ya te dan un pequeño impulso, mas el muelle, supongo qie debería ser suficiente, no?
zakk_hevia
Notapor Genzo el 25 Abr 2020, 21:15
yo los muelles del scirocco los compre y los quite, no me cerraba el maletero del todo, me hacian tope antes y eso que intente regularlos con el tornillo pero nada.
:nekora:
Genzo
Notapor zakk_hevia el 25 Abr 2020, 21:38
Genzo escribió:yo los muelles del scirocco los compre y los quite, no me cerraba el maletero del todo, me hacian tope antes y eso que intente regularlos con el tornillo pero nada.
Vaya, pensé que servirían. Y se podrán rebajar algo?
zakk_hevia
Notapor Genzo el 26 Abr 2020, 12:57
No tengo ni idea, pero luego bajo al garaje y los busco y les saco una foto a los dos y ves la diferencia.
:nekora:
Genzo
Notapor zakk_hevia el 26 Abr 2020, 13:01
Genzo escribió:No tengo ni idea, pero luego bajo al garaje y los busco y les saco una foto a los dos y ves la diferencia.
Ok, gracies!
zakk_hevia
Notapor josean-opc el 26 Abr 2020, 23:02
Yo los tengo montados y el porton me cierra perfectamente.
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
josean-opc
Agradecido: 29 veces
Notapor zakk_hevia el 27 Abr 2020, 12:03
Hola, cuando abres el maletero con el mando, te levanta el portón como para abrirlo solo metiendo la mano, en vez de darle al emblema de seat?
zakk_hevia
Notapor josean-opc el 27 Abr 2020, 12:36
Si, por eso los he montado, para no tener que tirar del emblema, y que al final se quedará feo de tanto manosearlo y hay que hacer más fuerza.
josean-opc
Notapor Alexr3i el 27 Abr 2020, 13:14
Podrías pasar la referencia o donde compraste los topes del siroco?
Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
Seat Leon Mk3 Cupra ST 300 4drive (BnD)
Seat Leon Mk1 Fr TDI 150 (TLR Gold 193cv)
Alexr3i
Agradecido: 79 veces
Notapor robereto el 27 Abr 2020, 13:42
Yo he conseguido esto con un muelle que he comprado en el brico Mark. Referencia 15110304 diámetro 2.0 mm
Largura del muelle 80 mmhttp://cloud.tapatalk.com/s/5ea6c4a4ef02a/VID-20200427-WA0008.mp4Imagen
Lo ideal sería con un diámetro de 2,5 mm pero de momento me apaño con este. si salgo la semana que viene que tengo que trabajar miraré más
Edito: trama unas horas de que esté el portón cerrado no se termina de abrir. Se ve que el muelle comprimido pierde fuerza. Probaré a ver si encuentro un muelle de 2,5 mm de diámetro y os digo
robereto
