Reequipamiento lane assist
Favoritos: ruben1818, MORKAS, Xperience, aitor.boller, Myvodoo, Josep20, Carolco, hanniballecter, daf, wilsugar, Oubinha4, Natx144
Seguidores: 05kar, Rekoba, Gendos22, nenazojuanma, zenkun, carrasco13, jande, aigort, MORKAS, Caube, Edu1589, slk32amg, aitor.boller, Jkirk, Rasekfighter, Illan, el_padrino, Davido2790, ayl, jguirao, Igor, carlosgzlez, Maikermx, jmofcb, Josep20, Lito69, leonfrrojito, msmdraven, manu5, Maybach, Romera, Octacon, GoNzCiD, danieleon, JDMG, SantiagoSanchez
Re: Reequipamiento lane assist
Notapor Josep20 el 01 May 2021, 19:01
Rekoba escribió:
Lito69 escribió:La masa donde la has puesto? Asegúrate llegue masa y positivo al conector de la a5, luego que can bus no esté al revés, no hay más.
12v llega al conector en la cámara (con respecto al marrón), masa la he pillado del tornillo junto a los conectores.
Pin 2 al 13= naranja marrón
Pin 8 al 12= naranja gris
Al tornillo junto am conectores, supongo que te refieres a la tuerca de masa que hay en la talonera?? Las lineas de can cuanto te llega???
Seat León Mk3 ST 1.4 TSI FR Advanced 150cv Rojo Desire
Josep20
Agradecido: 83 veces
Notapor Lito69 el 01 May 2021, 19:12
Esa masa al menos a un amigo no le funcionó, tienes un borne bien majo debajo de la tapa del humbral de la puerta del conductor, a un palmo de donde se conectan los pines en el montante.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Rekoba el 01 May 2021, 19:13
Ahí es donde lo he conectado (hay varias masas ahí conectadas)
Rekoba!!
Rekoba
Notapor Rekoba el 01 May 2021, 19:16
Si, mañana me volveré a poner con ello (me he pegado todo el día y ya tenia la cabeza abombada) al principio con el empalme de pines (no valían lo que mando el asiático) haber si mañana según voy haciendo os voy contando y GRACIAS
Rekoba!!
Rekoba
Notapor javichuchacho el 01 May 2021, 20:32
Rekoba escribió:Buenas, acabo de realizar el montaje del cableado del lañe assist y el OBDeleven no me reconoce el módulo A5, he repasado todas las conexiones y a simple vista están bien, alguien que me eche una mano haber si es que hay algo que me he pasado por alto??
Pregunta básica, tienes la gw high?
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor Octacon el 01 May 2021, 20:35
Has dado de alta en la gw el modulo A5?
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor Rekoba el 01 May 2021, 21:19
Si, tengo la 3Q0907530G
Rekoba!!
Rekoba
Notapor Rekoba el 01 May 2021, 21:23
Lo primero que hice es decirle a la 19 que tenia asistente frontales, pero lo que me raya es que no detecta la A5, he repasado tanto tensión como continuidad entre pines (desde conector de cámara hasta los distintos puntos) mañana volveré a repasarlo todo (el cable que pedí al chino no trae acc así que me he fabricado uno que me faltan los pines que van al conector marrón pero creo recordar que aún faltando esos pines teniendo la alimentación y canbus debería de reconocer la cámara ) algo no estoy haciendo bien y me frustra lo más grande
Rekoba!!
Rekoba
Notapor Lito69 el 01 May 2021, 23:37
Haz una cosa, da el contacto y espera un minuto, toca la cámara, está caliente? Si es que si tiene corriente, ahora sólo queda revisar can h y can l.
Los cables que van al acc debe ser que se comunica con el acc, pero si en la a5 no activar radar interface y en acc no activas front camera no se comunicarán ya, creo, igualmente tu problema o es corriente o es can bus, o la cámara jodida que me pasó en una.
Sensores frontales para sistemas de asistencias del conductor activaste no?
Última edición por Lito69 el 01 May 2021, 23:45, editado 1 vez en total
Lito69
Notapor Octacon el 01 May 2021, 23:41
De donde has cogido la can H y la can L?
Octacon
Notapor Lito69 el 01 May 2021, 23:46
Yo? No me acuerdo, pero el manual de josep lo hicimos entre los dos, como dice su manual.
Lito69
Notapor Lito69 el 01 May 2021, 23:54
Es verdad, can tiene voltaje, poco pero tiene, H más que L
Lito69
Notapor javichuchacho el 02 May 2021, 00:04
No cojas las líneas can que te pine en las fotos, no son las líneas can extended correctas
javichuchacho
Notapor Rekoba el 02 May 2021, 00:26
javichuchacho escribió:No cojas las líneas can que te pine en las fotos, no son las líneas can extended correctas
Entonces cual cojo?
Rekoba!!
Rekoba
Notapor Rekoba el 02 May 2021, 00:31
Mañana comprobaré si me llega el voltio y pico en can pero dicen que no coja el canbus de donde pone la foto, entonces mi pregunta, de donde lo cojo?
La cámara se calienta por eso deduzco ( y por el poli metro) de que se alimenta.
La cámara se la pille a un miembro del grupo (ya tengo que matar muchas opciones antes de decirle que está mala o algo)
Rekoba!!
Rekoba
