Consumo De Aceite
Favoritos: luis77
Seguidores: fonsi008, jjimene89, hectorcanu, marlop, doradito03, corderazo, clavelstreet, garrafa2, undernok, braulioT, Senuto, kukikukarron, VapaV, Yasieso, JaquetónST, Atajunen, Mr.Chuflas
Re: Consumo De Aceite
Notapor CarlosTSi el 19 Ago 2016, 15:01
roberbas escribió:A mi también me indigna que me cuenten mentiras en el taller. No me creo nada cuando dicen que al principio gastan y luego nada; no veo base por ningún lado a ese cuento.
Si con 12000 kms me gasta, con el tiempo tenderá en todo caso a mas y no a menos.
Tocará tener garrafa y echar aceite cada x tiempo, pues no me va nada llevar el coche con el aceite bajo.
Lo de las revisiones cada 30000 kms cuando el aceite no aguanta ni 15000 kms es lamentable. Vaya manera de cuidar por el buen mantenimiento del coche
Enviado desde mi dispositivo móvil via Tapatalk
@roberbas cuando el motor ya esté bien rodado baja el consumo de aceite, al principio hasta que no se ajuste gasta aceite
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor CarlosTSi el 19 Ago 2016, 15:02
artek90 escribió:Para reducir el gasto de aceite os recomiendo poner aceite 100% sintetico. Es mas. Estable. Por desgracias castrol edge no lo es. O aditivo xenum vx500 a base de aceite ester y ceramica. Es de los mejores y lo voy hechar cuando pase 30mil km. En primeros 15 mil km mi coche me gasto 300ml de aceite. Mi padre tiene vw jetta desde nuevo y en primeros 60 mil gastaba algo mas de aceite ahora con 109 mil km apenas se nota. Y es un 1.9 tdi 2009 de 105cv. En vw le. Regalaron 1 litro de aceite al comprar coche.
Send from my s7 edge
@artek90 como te dije yo pondré el Motul Specific 5W30 504/507
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor Tito-mk3 el 23 Ago 2016, 01:20
el mio con 3500km se a comido ya 300ml
segun manual pone que es normal hasta los 5000km que luego reduce el consumo
5w30 es muy liquido y dándole caña se pone a mas de 110º el aceite asi que lo veo "normal"
lo del nivel pone en temperatura de funcionamiento parar y mirar pasados 2 min
tsi 150 act
Tito-mk3
Agradecido: 9 veces
Notapor CarlosTSi el 23 Ago 2016, 15:16
Tito-mk3 escribió:el mio con 3500km se a comido ya 300ml
tsi 150 act
@Tito-mk3 es que el Castrol 5W30 es mineral, bueno pero mineral y por eso gasta más aceite
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor warzlh el 25 Ago 2016, 10:51
Yo con el 1.4 tsi act, llevo 9000km y no a gastado ni gota.
Me e pegado un viaje de 2700km y revisé aceite antes de salir, antes de volver y ayer y ni gota. Y el color es dorado como dicen por aqui.
Un poquito menos del tope.
Enviado desde mi Nexus 6P mediante Tapatalk
warzlh
Agradecido: 50 veces
Notapor roberbas el 25 Ago 2016, 17:07
warzlh escribió:Yo con el 1.4 tsi act, llevo 9000km y no a gastado ni gota.
El ejemplo de como debería de ser.
Yo con 13000 kms, con mi motor tsi act, que ha realizado millones de giros, sigo esperando a que "se ajuste" y deje de gastar
Seat Leon TSI 150CV ACT DSG Style Connect Blanco
roberbas
Agradecido: 44 veces
Notapor CarlosTSi el 25 Ago 2016, 17:13
En principio no debería gastar @roberbas , pero el aceite que tiene al ser mineral pues gasta... Yo voy a cambiar a un 100% sintético
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor Leonidado el 25 Ago 2016, 17:19
Una cosa, es recomendable rellenar siempre con la misma marca? o da igual mientras cumpla las especificaciones?
Leon mk3 FR 1.8 TSI 180 cv Dsg7 MY16
Leonidado
Agradecido: 42 veces
Notapor CarlosTSi el 25 Ago 2016, 17:23
Leonidado escribió:Una cosa, es recomendable rellenar siempre con la misma marca? o da igual mientras cumpla las especificaciones?
@Leonidado mejor rellenar con el mismo, por que aunque hayan otros con la misma viscosidad no tienen las mismas características
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor roberbas el 25 Ago 2016, 17:33
CarlosTSi escribió:En principio no debería gastar @roberbas , pero el aceite que tiene al ser mineral pues gasta... Yo voy a cambiar a un 100% sintético
Entiendo que pueda gastar, de hecho soy de la teoría de que hay motores mas y menos gastones, motores con piezas ensambladas al
milímetro.
En el manual del coche ya se curan en salud diciendo que el motor puede gastar hasta 1 litro cada 1000 kms (una barbaridad inaceptable).
Lo que me cuesta creer, pues no encuentro base, es que un motor pasado el rodaje, aun haya que rodarle mas para que deje de gastar, como dice la seat
roberbas
Notapor Leonidado el 25 Ago 2016, 17:54
ok @CarlosTsi . Volviendo al tema del otro dia resulta que depues de un par de dias con el coche en el garaje vuelvo a mirar el nivel y esta por la mitad. La anterior vez que lo miré depues de tenerlo al ralentí un par de minutos estaba al minimo. Se supone que cuanto mas se calienta el aceite mas alto debería aparecer en la variila de nivel.
Vamos el mundo al reves lo de este mk3 :lol:
Leonidado
Notapor Leonidado el 25 Ago 2016, 18:02
milímetro.
Es verdad que pone que puede gastar 1 litro a los 1000 y eso es una salvajada. Debe haber un error en la imprenta del manual, yo creo que querían decir 1 litro a los 10000. Si no esque no ganariamos para garrafas de 5 litros @roberbas :lol:
Leonidado
Notapor CarlosTSi el 25 Ago 2016, 18:20
@Leonidado lo has de dejar varios minutos parado antes de mirar el nivel, a ralentí un par de minutos y luego lo paras y te esperas unos minutos
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor roberbas el 25 Ago 2016, 21:51
@Leonidado si miras el aceite en caliente anda por ahí salpicado y el nivel de la varilla es menor. pasado un tiempo reposa y de ahí que suba la marca en varilla cuando lo miras
roberbas
Notapor CarlosTSi el 26 Ago 2016, 01:11
@roberbas pasados 5 minutos de haberlo parado el aceite ya está en el carter
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 9 invitados
