Faros Full-led delanteros y Halogenos
Favoritos: leonfrrojito, loeches, crcrodrigo, blankiblau, JPeraza, Alf68, Triple R
Seguidores: aigort, Unaited, redvan, quillo71, Triple R, Campy, doradito03, ivan0909, pirly, JPeraza, crcrodrigo, Jorge75016, genialsoft, loeches, zorrillo, Josam56, osjamil, alejandro_javier, haagenar, uzunhakan, borgio, leonfrrojito, jande, Francisco Gutiérrez, sergi303, Bautistafit98, el_padrino, Edu1589, badmind, talanito
Re: Faros Full-led delanteros y Halogenos
Notapor tom101 el 13 Mar 2015, 14:24
Tengo una ingeniería que me ha hecho muchas homologaciones, escapes, frenos, etc... en cuanto tenga el coche al 100% se lo llevaré.
Leon 1.6 tdi
A5 3.0 tdi stage 3 +800nm
tom101
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 20 veces
Notapor SMdO el 13 Mar 2015, 16:02
Esperamos pronto tus avances Tom101.
Ojalá el buen Rojas nos hiciera favor de poner el esquema de pines de los faros bi-Xenón y hálogeno del Golf.
Pregunta, ¿es indispensable tener la regulación para el buen funcionamiento de los faros? más allá de que sean necesarios para homologación, pero en caso de que no se requiera homologar en mi país, es imprescindible.
SMdO
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor Gouz el 15 Mar 2015, 03:44
yo tengo los faros full led y tengo el regulador trasero.
es decir si me compro el cable mas programacion por vag com lo tendria hecho??
esperando tener nuevas noticias
Gouz
Notapor Unaited el 08 Abr 2015, 08:28
tom101 escribió:
Unaited escribió:Yo me acerqué directamente al conce y me dijeron que la central los faros y el regulador me iba a salir por unos 2000 euros más la mano de obra jajaja así no mola... Ponerlos "en casa" es dificil?
Pues pideles un presupuesto por escrito, y que te indiquen las referencias del cableado, que es lo que nos falta para poder hacerlo bien.
Intentaré pasarme aunque ando desconectado de este tema, me parece todo tan turbio jajaja
SEAT LEON MK3 ITECH 1.6 TDI CR 105cv ==> viewtopic.php?t=109489
Unaited
Agradecido: 104 veces
Notapor Stiiivo el 11 May 2015, 16:30
Esperando los pasos que hizo el compañero @tom101 :cuñao:
Stiiivo
Notapor tom101 el 12 May 2015, 00:43
Stiiivo escribió:Esperando los pasos que hizo el compañero @tom101 :cuñao:
A los interesados os recomiendo que os leáis este hilo entero desde el principio porque esta todo bien explicado.
Mis pasos fueron comprar los faros, fabricarme los cables (gracias a rojas que colgó los esquemas eléctricos y al compañero que colgo las referencias de los conectores), montar y listo. Yo también colgué un esquema con lo que hice.
Pero luego hemos visto que kufatec vende los cables ya hechos por el mismo precio que me costo a mi fabricarmelos con piezas originales del conce. Mas facil imposible.
Lo que si que me costo un buen puñado de horas fue encontrar y reprogramar cada una de las bombillas de los faros en la centralita electrica para que entienda que son leds y no de fallo de luz fundida.
Lo tengo guardado en el portatil que uso para los coches, a ver si me acuerdo de sacarlo y colgarlo.
pd: los faros van de p.m.
Leon 1.6 tdi
tom101
Notapor JPeraza el 12 May 2015, 02:17
Estaria genial si nos pudieras pasar ese archivo de moverle a la centralita, para evitar que marque error. Ya ando buscandome unos a buen precio acá México, rondan los 760 euros ya completos, y los cables me imagino que de ECStuning los pudiera conseguir vi algunos de 10-14 pines para Golf mk7 en cerca de 120 dlls..
LEON STYLE 2015 - 122HP - STANDARD.
JPeraza
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor rojas el 12 May 2015, 08:41
Creo que El vcp tiene una opción para activar los full leds con un solo clic ... recodifica do todas las centralitas q lo necesiten .
rojas
Agradecido: 1889 veces
Notapor Stiiivo el 12 May 2015, 11:05
rojas escribió:Creo que El vcp tiene una opción para activar los full leds con un solo clic ... recodifica do todas las centralitas q lo necesiten .
Tienes más info? Gracias ;)
Stiiivo
Notapor anamarald el 20 May 2015, 22:58
¡¡Hola chicos!!
Estoy muy perdida... ¿Me podéis confirmar si el conector Kufatec funciona correctamente?
anamarald
Notapor anamarald el 27 May 2015, 22:05
Hola! @tom101
Cómo configuraste los full led delanteros con vag com?? Podrías decirme los pasos?
Gracias.
anamarald
Notapor tom101 el 31 May 2015, 19:58
Cuelgo aquí las modificaciones de la central eléctrica. Se toca en Adaptación. Con esto conseguimos que no de error de bombillas fundidas.
No tengo capturas, pero el procedimiento es el mismo que el del brico que hay para los que ponen bombilla led en antiniebla. Esta en el hilo de mods vag-com mk3.
Bombilla:
LB4 (posición 1) Cambiamos el tipo de bombilla de 9 a 4
RB32(posición 2) Cambiamos el tipo de bombilla de 9 a 4
LB39 (larga 1) Cambiamos el tipo de bombilla de 6 a 4
RB2 (larga 2) Cambiamos el tipo de bombilla de 6 a 4
Las de cruce e intermitentes no dan error y no las he tocado.
Leon 1.6 tdi
tom101
Notapor fransg el 01 Jun 2015, 23:28
Hola, gracias por la configuracion, ati no te hacian un parpadeo? Por que cuando el coche esta en marcha parpadean las luces, la larga solo va una y las drl no se encienden.
fransg
Notapor Stiiivo el 02 Jun 2015, 15:57
fransg escribió:Hola, gracias por la configuracion, ati no te hacian un parpadeo? Por que cuando el coche esta en marcha parpadean las luces, la larga solo va una y las drl no se encienden.
A ver si son los faros... Los conectaste con el cable del link que puso rojas?
Stiiivo
Notapor fransg el 02 Jun 2015, 21:53
E hecho los conectores tal cual lo puso tom y con el coche parado, se encienden las de cruze sin parpadear y solo una larga de un foco y cuando el coche rranca empiezan a parpadear.
fransg
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 8 invitados
