Boton de control de estabilidad off
Favoritos: genialsoft, Korath, ertate, adrian.gt.91
Seguidores: Hovig, Flow-Rider, SantiagoSanchez, vigimuertos, Jorge75016, genialsoft, rabazas, davidbj, Tonygt89, trekam, Unaited, Albino, aigort, volkov, Romera, El_pelos44, MORKAS, adrian.gt.91, Maikermx, Lanero909, danieleon
Re: Boton de control de estabilidad off
Notapor Angelito el 02 Nov 2018, 17:34
Holaaa, Porfin he acabado el maldito botón jajaj muchas gracias a los que habeis sacado un poquito de vuestro tiempo para ayudarme!!! :)
Angelito
Notapor soilu el 16 Nov 2018, 08:55
Angelito escribió:Holaaa, Porfin he acabado el maldito botón jajaj muchas gracias a los que habeis sacado un poquito de vuestro tiempo para ayudarme!!! :)
Buenas Angelito,
me alegro de que acabaras el brico satisfactoriamente. Yo tengo un Golf MK7 1.4 TSI y ayer desmonté los plásticos para ver los conectores de la zona de los pies y desgraciadamente tampoco tengo tirando el cableado que viene de la centralita del ABS.
Ya que tu has tirando un cable desde el botón del ESP hasta la centralita del ABS, ¿Por donde lo has llevado? ¿Alguna pista?
Por cierto, yo también soy de Bilbao, así que si un día quieres explicarmelo mientras tomamos una caña, por mi encantado.
soilu
Notapor Angelito el 20 Nov 2018, 11:50
Holaa!! Pues lo mejor al final es tirar el cable hasta la centralita y listo. Yo como lo tenia tirado debajo de los plasticos de hacer pruebas ya lo he sacado por un pasamuros justo encima de los pedales que tengo pasados ya el positivo de la etapa y el cable del reloj de presión de turbo, de ahi todo pasado por detras de una "funda digamos" que llevamos para que me entiendas debajo de los limpias y encima del turbo por dentro hasta la centralita,(tu motor sera muy parecido) el cable lo llevo oculto que ni se ve. Enchufar en el pin 4 y y la otra parte a un positivo para tener corriente y listo.
Cuidado al soltar la centralita, los plasticos que la cubren y tal porque yo la tuve que desmontar entera para sacar una mierdita de protector que lleva dentro de los pines vacios y las conexiones y tal y luego ednchufar el cable es muy delicada y de no doblar ningun pin ni nada.
Ya me contaras :)
Angelito
Notapor Romera el 27 Dic 2019, 13:23
genialsoft escribió:
Angelito escribió:Te agradezco mucho la información pero despues de comprar el boton, hacer la instalación y tal prefiero acabar lo que he empezado y dejarlo bien hecho.
A ver si @genialsoft tiene un huequito cuando pueda y me puede acabar de ayudar o algun otro mas del grupo que lo tenga hecho tambien, tengo todo pasado solo me falta saber conector y pin o cable donde enchufarlo detras del tirador o en su caso que yo no tenga lo que me decis pues como va hecho a la centralita del ABS. Saludos, MIL GRACIAS :)
Os pongo la información que tengo. Según el ETKA el cable desde el pulsador del ESP a la centraliza el lila(rosa o morado, soy hetero no se la diferencia :cuñao: ) /verde.
Va hasta la centralita del ABS al pin 4.
Adjunto los esquemas.
Si eres de Barcelona podríamos quedar para ver como hacerlo porque yo tengo el cable pasado y solo me falta conectarlo. Si no eres de Barcelona ya pondrás el resultado final.
Buenas, me interesa, podriamos vernos y hacerlo?
Enviado desde mi LM-G710 mediante Tapatalk
Romera
Agradecido: 328 veces
Notapor Romera el 25 Ene 2020, 18:10
LeonFR.Gz: Editado por incumplimiento de normas
Última edición por LeonFR.Gz el 31 Ene 2020, 20:16, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Incumplimiento de norma nº 15 de ámbito general
Romera
Notapor Warelio el 27 Ene 2020, 10:23
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1181 veces
Notapor Romera el 27 Ene 2020, 10:55
Última edición por LeonFR.Gz el 31 Ene 2020, 20:17, editado 1 vez en total
Romera
Notapor Warelio el 27 Ene 2020, 11:16
Última edición por LeonFR.Gz el 31 Ene 2020, 20:18, editado 1 vez en total
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Romera el 27 Ene 2020, 11:22
Romera
Notapor Agonza86 el 27 Ene 2020, 13:01
Os curraréis un brico detallado??? Ando también interesado.
Saludos!!
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor cvillajos el 31 Ene 2020, 15:06
Os recomiendo que estas conversaciones se mantengan en el subforo "Instaladores / Servicios Varios - Particulares", donde deberías crearte un hilo dedicado @Romera
Así lo indican las normas del foro :ok:
Última edición por LeonFR.Gz el 31 Ene 2020, 20:19, editado 1 vez en total
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor 1894 el 01 Feb 2020, 17:10
en mi Xp la pantalla me da la opcion ESP sport pero aunque la conecte en cuanto paso de unos 60kmh se vuelve a conectar solo.
¿Hay posibilidad de evitar esto?.
Agradecido: 27 veces
Notapor MORKAS el 14 Mar 2020, 01:13
Angelito escribió:Holaa!! Pues lo mejor al final es tirar el cable hasta la centralita y listo. Yo como lo tenia tirado debajo de los plasticos de hacer pruebas ya lo he sacado por un pasamuros justo encima de los pedales que tengo pasados ya el positivo de la etapa y el cable del reloj de presión de turbo, de ahi todo pasado por detras de una "funda digamos" que llevamos para que me entiendas debajo de los limpias y encima del turbo por dentro hasta la centralita,(tu motor sera muy parecido) el cable lo llevo oculto que ni se ve. Enchufar en el pin 4 y y la otra parte a un positivo para tener corriente y listo.
Ya me contaras :)
Bueno, yo, ya tengo preparado un pulsador a parte para el park assist, pues, el pulsador de ESP, lo llevo (el del cupra), pero para activar el Park assist), me falta que me llegue el conector para cablearlo (me refiero al pulsador nuevo para el park assist). Este pulsador (el del ESP del cupra) ahora lo tengo de la siguiente forma (en el conector del pulsador de esp), lleva cojida del boton MODE la masa del Pin 1, (hay que hacer un puente para tener masa comun en el pulsador del esp, para que tenga iluminacion (si no recuerdo mal), y lleva 2 cables a la pla de parkin desde el pulsador, que son para el accionamiento y la iluminacion del pulsador. Ahora mi pregunta....supongo, que al quitar la instalacion del pulsador tal como la tengo para el park assist..solo dejaria la masa como está, (la aprovecho para las dos cosas, tanto para el ESP como para el park assist), pero al quitar los dos cables que van a la pla, (accionamiento y iluminacion), debo de llevar un positivo bajo llave (supongo que podre cojerlo de algun boton como el MODE o AIRBAG?), y otro cable (uno solo), al conector de la centralita del ABS, al pin 39?, seria asi?
Tambien estoy pensando que, podria puentear la iluinacion del pulsador ESP, y usar la del park assist para los 2, y solamente, llevar un cable al conector del ABS....no se, asi explicado se ve complicado, a ver si con tiempo lo miro detenidamente en el coche...y de paso dejo pasado cable al abs ya...supongo que, por deonde entra al habitaculo el cable del abs hasta el reposapies, podre aprovechar para pasar el cable....habra que inspeccionarlo..jeje
Por cierto..el tema de desmontar el conector del ABS?, me refiero a sacarlo para ponerle otro cable y pin...estoy mirando y mirando y no veo mucho por la red...a ver si lo saco con tiempo y miro a ver como se desmonta, sabeis si es parecido a desmontar los conectores de la pla?..
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor MORKAS el 14 Mar 2020, 14:34
Estoy mirando el conector del abs..y creo que en el pin 39 llevo "pin" puesto, eso quiere decir que tengo cable hasta el conector de la zona de reposapies?
MORKAS
Notapor MORKAS el 14 Mar 2020, 15:31
Sera ese cable como morado-negro?..el del esp que va a la zona reposapies?..
MORKAS
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Kipu y 10 invitados
