experimento park pilot 360º ...proximo park assist
Favoritos: xurox, saxisaac, sadanyac, piuset, Rasekfighter, Alleya
Seguidores: redvan, Jorge75016, pirly, davidbj, reiyavik, tokedj1989, vigimuertos, yawy, coxmox, El3ndil, MORKAS, XaGiCo, saxisaac, aigort, jande, Edu1589, IbiFR, Maikermx
Re: instalar park pilot 360º ...proximo park assist
Notapor rojas el 12 Abr 2015, 20:13
reiyavik escribió:Y pregunto yo, seria posible añadir un 5º sensor en el paragolpes trasero??
Perdona ... pero no le encuentro ningún sentido ponérselo . Para que ?
Las opciones son :
4 ( traseros)
8 ( del y tras )
PLA V. 1.5 ( 8 + 2 laterales delanteros ) park assist
PLA V.2.0 ( 8 + 4 laterales del y tras ) park assist
Siendo los 2 primeros los que monta seat.
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1887 veces
Notapor rojas el 12 Abr 2015, 20:16
Y respondiendo a la pregunta , no no sería posible
rojas
Notapor reiyavik el 12 Abr 2015, 20:53
Gracias, lo decía por esos bolardos que nose como siempre caen entre los 2 sensores. Muchas gracias por tu aclaración.
reiyavik
Agradecido: 10 veces
Notapor rojas el 13 Abr 2015, 01:21
reiyavik escribió:Gracias, lo decía por esos bolardos que nose como siempre caen entre los 2 sensores. Muchas gracias por tu aclaración.
Pero el bolardo entre los sensores te lo debe detectar
rojas
Notapor reiyavik el 14 Abr 2015, 19:03
Ya me paso aparacando en MC'Donalds, que lo detectaba hasta que llego un punto k desapareció, y pensé que le había dado, luego salí y quedaba palmo y medio para darle.
reiyavik
Notapor coxmox el 15 Abr 2015, 08:46
Increíble Rojas!!! eres un crack!!! jejeje.
Me gustaría poder montar los sensores delanteros y ya de paso los laterales para hacerlo 360º, para los delanteros los que no lo llevamos necesitamos también alguna centralita adicional, o vale con la que tenemos para los traseros (centralita)? y que codificación necesitaríamos?
Gracias por todo.
coxmox
Notapor nhamla el 25 Abr 2015, 03:12
Hola
Yo soy un argelino que ama los coches, y las tentaciones de amor.
Tengo un 3 Octavia (5E o A7) sedán 08/2013 montaje, con el Parque-Pilot (frontal y sensor trasero)
#Address 10: Parque / Steer Assist (J791) Etiquetas: 5Q0-919-294.clb
#Part No SW: HW 5q0 919294 F: 919 294 A 5q0
#Component: PARKHILFE 8K H03 0142)
Quería instalar el Park-Assist, y para eso empecé
La Agregue dos sensores en la parte delantera y dos en la parte posterior con el nuevo módulo PLA
#Address 10: Parque / Steer Assist (J791) Etiquetas: 5Q0-919-298.clb
#Part No SW: 5q0 919298 D Mat: 5q0 919298
Parte #: PARKHILFE PLA H11 0042
También puedo cambiar la consola de control con el que está en el botón Park Assist
Luego cambié los dos sensores ABS trasero, después pasé mi línea de codificación Módulo ABS
Rechacé los dos nuevos sensores del ABS, se ha encontrado que es necesario cambiar el módulo ABS
Mi ex módulo ABS es:
#Address 03: Frenos ABS (J104) Etiquetas: 5Q0-907-379.clb
#Part No SW: 5q0 907379 R HW: 5q0 907.379 F
#Component: EMB8 EHCB H31 0356
He cambiado (de ETKA) 5q0 por esta referencia 907379 Q que se montó en un Golf 7 2013
y normalmente es compatible con mi Octavia
mi problema es que no puedo llegar a recodificar el módulo ABS en mi coche, incluso utilizando (SVM en línea) y después de que el técnico el problema es que el módulo ABS tiene otro número VIN
así que mi pregunta no está allí una manera de cambiar el VIN o el flash, he instalado aún ODIS-Ingeniería, ¿puedo hacer algo con.
Estaría muy agradecido por su ayuda
Cordialmente
nhamla
Notapor nhamla el 25 Abr 2015, 12:13
hola
Tengo un " Octavia 3 " y me instalo el Park Assist , pero, por desgracia , no funcionó mi problema aparentemente es el módulo de ABS que no acepta el Park- Assist ( " 5q0 907379 R " ) , ¿cuál es el número de referencia del módulo ABS favor .
y puede cambiar el módulo ABS con esta referencia ( " 5q0 907379 Q " ) se recuperó de un Golf 7
nhamla
Notapor rojas el 25 Abr 2015, 23:55
nhamla escribió:Hola
Cordialmente
Tienes que ir al taller oficial para quitar la protección de componentes ... por eso no te deja ... y no ... No se puede cambiar el VIN hasta que no quites la protección . Antes comprobarán en línea que no sea de un coche robado
rojas
Notapor rojas el 25 Abr 2015, 23:56
nhamla escribió:hola
La mía es R
rojas
Notapor seavga el 29 Abr 2015, 09:49
Hola muy buenas,
Yo tengo un golf vii con park pilot de casa. Para instalar el pask assist, que debo de hacer? Pienso que lo tengo mas facil...
seavga
Notapor rojas el 29 Abr 2015, 10:58
seavga escribió:Hola muy buenas,
tu lo tienes chupao :mrgreen:
cambiar centralita , cambiar captadores del abs ( comprobarlo antes , la buena es 864A .... si tienes ACC ya vienen de serie ) , agregar los 4 sensores , agregar boton para el park assist ,codificar y listo !
rojas
Notapor Korath el 29 Abr 2015, 12:26
Madre mía, eso tiene una pinta bestial! Se ve que tienes mano para estas cosillas, habrá que hablar con el de bricomania para que te haga un hueco en el programa para que expliques esas bricos en la tele :lol:
Un saludo compañero!
----> MK3 1.4 TSI FR Plus 150cv ACT <----
Korath
Notapor arlot el 29 Abr 2015, 17:40
Na, chupao, 4 baratijas :marley:
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor seavga el 30 Abr 2015, 07:30
Le meto el vag com y lo miro... El ACC es el control de velocidad si no me equivoco, no?. Si lo lleva. Osea agregando los 4 sensores laterales, cambiando la centralita, activarlo con vag com y estaría listo... Park assist de gañote...jajaja Corrígeme si me equivoco rojas.
seavga
