upgrade de frenos de 288mm a 312mm
Favoritos: Vilafr, Lopess85, Luigi MK3
Seguidores: suarez22, SantiagoSanchez, juanbb, LeoST, Cole7o, Luigi MK3, callonco, neraka, cristhian28, Gus_Fring, nitro_g4074, marlop, [GuErRa], Hovig, Lopess85, Vagabundo, Romera, ebcuatro, yo_javi89
Re: upgrade de frenos de 288mm a 312mm
Notapor Alpastu el 08 May 2019, 14:04
neraka escribió:
Stealnick escribió:Lo has hecho tu, o lo has llevado a algún taller? Y por cuanto ha salido todo?
Lo llevé a un taller. Sale unos 600€ con discos buenos. Si coges unos normales de 80€ te ahorras 160.
Yo hice el upgrade con mis manos y me salió por unos 220 euros.
Portapinzas y discos.
Decir que el coche tenia dos semanas y obviamente no cambié pastillas ni latiguillos.
Así todo mi amigo tiene un tdi de 184 y observo que el 1.5 tsi frena más y aguantan los frenos bastante más tambien,probablemete por el peso que hay más de 100kg,el reparto tambien que es mucho mas equilibrado el gasolina,aparte que el gasolina no esmorra y el tdi si arrastra el morro.
Al Tdi le bastan tres frenadas de verdad para quedar el pedal como una piedra,el tsi aguanta bastante mejor el tipo.
Veo imprescindibles latiguillos y buen liquido en el TDI,vamos el upgrade de Neraka.
Que viva la Gasolina¡¡¡
Alpastu
Agradecido: 60 veces
Notapor J19 el 08 May 2019, 14:16
Yo lo cambio todo, discos, latiguillos metalicos, pinzas y pastillas. Decir que no son las pinzas de serie del cupra. De ahi que casi no me entren en la llanta, las de serie entran sobradas.
J19
Agradecido: 18 veces
Notapor neraka el 09 May 2019, 08:16
Que pinta más buena tienen esos frenos. Pon fotos del resultado!! :mrgreen:
neraka
Agradecido: 212 veces
Notapor J19 el 29 Nov 2019, 22:29
Un poco tarde ya, pero aqui el resultado.
J19
Notapor eurune el 25 May 2020, 12:29
Tengo una pregunta a los que habeis heho el cambio de 288 a 312, ¿habeis notado que el coche le cueste acelerar mas o que noteis mas golpes en los baches al aumentar la masa suspendida?
Me apetece hacer el cambio pero esto me hecha un poco para atras.
eurune
Notapor javimalaga el 28 May 2020, 18:08
Buenas.. Joder que pintaca..
Esto en € como se traduce más o menos
Me encanta el resultado..
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
javimalaga
Notapor neraka el 28 May 2020, 20:37
eurune escribió:Tengo una pregunta a los que habeis heho el cambio de 288 a 312, ¿habeis notado que el coche le cueste acelerar mas o que noteis mas golpes en los baches al aumentar la masa suspendida?
No se nota nada por el cambio. Date cuenta que el mismo coche pero con el 184cv lleva 312mm de serie.
Lo que se nota es con el cambio de suspensión y sobre todo si tienes eje trasero rígido.
Enviado desde mi Mi Note 10 mediante Tapatalk
neraka
Notapor J19 el 03 Ago 2020, 09:25
En € se traduce mas o menos en casi 1600 euros, eso si, vale la pena. Frena que te dejas la dentadura en el salpicadero. Graciass
J19
Notapor carlosst77 el 14 Ago 2020, 18:03
Se puede pasar de 288 a 312 delante y coger los de 288 y ponerlos en las traseras?
carlosst77
Notapor javichuchacho el 15 Ago 2020, 15:42
carlosst77 escribió:Se puede pasar de 288 a 312 delante y coger los de 288 y ponerlos en las traseras?
Con adaptador si, pero es tontería
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor [GuErRa] el 06 Sep 2020, 23:23
Estoy valorando hacer el cambio de los discos delanteros en mi ST. Lleva 288 delante y 253 detrás. Me surgen varias dudas:
- No se descompensa la frenada si no se cambian los traseros? El repartidor de frenada entiende ese cambio?
- En la ITV/aseguradora te pueden poner pegas al haber modificado el sistema de frenado?
- Si la pinza y la pastilla son las mismas, porque frena mas? El disco es más grande, si, pero la pastilla tiene la misma superficie y la pinza es igual de grande.
[GuErRa]
Notapor Stealnick el 07 Sep 2020, 15:43
Buenas tardes.
En la ITV no te van a decir nada a no ser que se den cuenta de que los has cambiado, ya que para hacerlo en teoría haría falta homologar. Pero ya te digo que a no ser que sea muy cantoso los nuevos discos si van sucios y demás ni se darán cuenta.
En cuanto a por qué frenan más es por un principio fisico que se llama momento de inercia. Y es que al tener más radio con la misma presión que ejerce el líquido frena más. Es como usar una palanca para desaflojar un tornillo, a mayor palanca menos esfuerzo tienes que hacer.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor [GuErRa] el 07 Sep 2020, 16:16
Vale, ahora lo entiendo. Al tener la pastilla mas alejada del centro del disco tienes que pisar menos para frenar lo mismo y por eso frena mas.
[GuErRa]
Notapor marlop el 07 Sep 2020, 19:12
Cuanto mayor es el disco, más se disipa el calor generado en la frenada, disminuyendo así la fatiga y logrando una frenada más efectiva.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor [GuErRa] el 07 Sep 2020, 21:25
Gracias. Sin cambiar los de atrás, creéis que tiene sentido hacerlo? Lo que consultaba de que pueda descompensarse?
[GuErRa]
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Javiglez y 12 invitados
