BRICO - cambio de volante en seat leon MK3 tapizado
Favoritos: Daruma, ositoerik, AlvaroFR, blankiblau, itsAdriaan96
Seguidores: marlop, Lopess85, genialsoft, juanmik, Rasekfighter, davidbj, MORKAS, Jorge75016, trekam, JOTTA, jande, kijute, Triple R, leonfito, JaviMarquez, Edu1589, borgio, aironsam14, Leon pucelano, volkov, Abraham Morin, nenetro, Atajunen, recio2303
Re: BRICO - cambio de volante en seat leon MK3 tapizado
Notapor aldegundov4 el 20 Abr 2020, 23:13
euskfr escribió:Buenas compañeros, esta semana compre un volante nuevo para la fiera y a la hora de cambiarlo segui las indicaciones del maestro @rojas (muchas gracias por el brico) y todo perfecto pero a la hora de probarlo el volante se me queda torcido. El coche va recto pero el volante se queda torcido hacia la derecha. Alguien sabe porque puede ser? Las flechas estan perfectamente orientadas porque lo he echo 2 veces y las 2 me queda igual. Ya nose que hacer... un saludo y gracias!
Encontraste alguna solucion?
aldegundov4
Notapor gonza_5f el 23 Mar 2021, 16:56
Buenas compañeros a ver si alguno me puede ayudar ya que he comprado un volante con levas y quisiera sustituirle.
Primero tendría que con el contacto puesto girar el volante hace un lado y hacia el otro quitando los alambres. Y después quitar contacto y desconectar el Airbag. Es correcto?
Tema marcar el tornillo donde va igualado el anillo del airbag y el volante hay que marcarlo? Esque no veo las fotos, a ver si alguien se anima y lo explica más detalladamente porfa. La duda esencial es si hace falta desconectar batería, cosa que prefiero evitar la verdad.
gonza_5f
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor javichuchacho el 25 Mar 2021, 18:54
gonza_5f escribió:Buenas compañeros a ver si alguno me puede ayudar ya que he comprado un volante con levas y quisiera sustituirle.
Yo lo hago con el contacto puesto y luego quitas un borne de la batería, y giras a fuerza, quitas el airbag y luego el tornillo que no tiene posicion, ahora antes de sacar el volante de la columna, fijate en las posiciones de las flechas, ya que al poner el nuevo lo tendrás que poner como el viejo. Cuando lo veas lo entenderás, no tendrás complicacion
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor Aerotrastornado el 26 Mar 2021, 07:57
Giras volante para soltar alambres que sujetan el airbag con el coche arrancado. Pones el volante completamente recto y quitas contacto. Sacas airbag y desconectas los 2 cables. La clavija amarilla tiene en el medio un recuadro pequeño de color blanco que tienes que tirar de él hacia ti para que puedas sacar dicha clavija. Si lo haces así, no necesitas quitar batería, (Aviso importante: los cables que llegan al módulo del airbag por la parte trasera no están protegidos y si enredas con un destornillador o por casualidad haces contacto con el cable que manda el impulso, puedes tener un susto y no es agradable. Piensa que a veces hay electricidad estática en los vehículos y puedes hacer masa mientras lo estás haciendo, así que no metas nada de metal cuando saques el airbag, estira de la patilla blanca con unas pinzas de plástico pequeñitas).
Una vez sacado el airbag tienes que soltar el tornillo que trae, ya viene marcado, por lo menos en mi caso. Vuelves a montar todo y listo.
Si al arrancar el coche te aparece error de airbag, tendrás que pasar el obd y quitar el error, suele ser bastante normal que de ese error en algunos modelos.
Aerotrastornado
Agradecido: 28 veces
Notapor angeljimenez el 14 May 2021, 16:06
Buenas, es posible cambiar este volante
por este otro?
los botones son diferentes, se pueden cambiar los botones?
angeljimenez
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 17 veces
Notapor Atajunen el 16 May 2021, 16:55
Si se puede. Tienes que poner las botoneras del que quitas.
Enviado desde mi SNE-LX1 mediante Tapatalk
Atajunen
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor abelgaso el 15 Ago 2023, 01:59
Hola, quiero comprar un volante pero tengo la duda si todos sirven?
Es decir. yo tengo un reference del 2019. el volante es un asco, podria comprar por ejemplo un volante del fr o xcellence de otro año, por ejemplo 2016 o 2015 o llevan diferentes conectores. Gracias
abelgaso
Coche: Leon MK3 1.0 TSI 115cv
Notapor marlop el 18 Ago 2023, 08:55
Los conectores son los mismos, pero la botonera puede ser diferente, aunque eso no es problema, porque se puede cambiar de un volante al otro.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 10 invitados
