Odisea con la batería. SOC 80% después de 8 horas de carga.
Seguidores: oldaqgonzalez04, garrafa2, Leon pucelano
Re: Odisea con la batería. SOC 80% después de 8 horas de car
Notapor oldaqgonzalez04 el 02 Oct 2016, 19:53
Excelente @miceor !
Muchas gracias, ahora a ir al conce a comprar una nueva.
@Carlos TSi el tema es que la diferencia de precio es considerable, compro la lisma EFB y vendo el auto en cuanto se pueda!!
Saludos!!
oldaqgonzalez04
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor Antares el 02 Oct 2016, 20:59
CarlosTSi escribió:Yo pondría una AGM por el star-stop con frenada regenerativa que tiene el coche, sí no tuviera la frenada regenerativa pondría una EFB
Pero si tenemos siempre desactivado el Start/Stop no funcionaría la frenada regenerativa, ¿verdad? :avergonzado:
Si fuera así, ¿tendría sentido montar una AGM teniendo el Start/Stop siempre desactivado?
Antares
Agradecido: 16 veces
Notapor lafu1988 el 04 Oct 2016, 09:32
A mi ya me va automáticamente el dedo al botón de stop/start nada mas que arranco. Pero volviendo al tema, ¿cómo se sabe si tu coche tiene frenada regenerativa?
lafu1988
Agradecido: 218 veces
Notapor CarlosTSi el 04 Oct 2016, 13:01
@Antares sí funciona, no tiene nada que ver con que este o no conectado el Star-Stop
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor CarlosTSi el 04 Oct 2016, 13:02
lafu1988 escribió:A mi ya me va automáticamente el dedo al botón de stop/start nada mas que arranco. Pero volviendo al tema, ¿cómo se sabe si tu coche tiene frenada regenerativa?
@lafu1988 tendrías que mirar con vagcom como al solar el gas o al frenar se recarga la batería, circulando sí tiene suficiente carga no lo hace o muy mínimamente
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor lafu1988 el 04 Oct 2016, 13:05
Ok, gracias pensaba que era una cosa que se podía saber simplemente con el modelo de coche o motor jejejeje
lafu1988
Notapor oldaqgonzalez04 el 06 Oct 2016, 16:50
Colegas! Pues les cuento que ya me venía dando problema en la mañana al salir al trabajo, y anoche que iba rumbo por unos montaditos (jejeje) de la nada al arrancar en un semaforo, PUM!
Se apagó, se prendieron todos los testigos del tablero y murió. Di marcha de nuevo y sonaba el (track track track) y no jaló más.
Fui a por mis montaditos y al regresar después de un rato, lo intenté de nuevo y Milagro! Prendió, peeero se quedó prendido el testigo de FALLA en el Airbag. Por lo tanto...
1.- la bateria se cambia porque se cambia ya.
2.- como apenas pude llegar a mi casa, lo dejé parado y no lo quiero mover hasta cambiar la bateria.
3.- recomiendan regrese al consecionario o lo hago por afuera? Al fin ya acabó la garantía.
Gracias, saludos a todos!
oldaqgonzalez04
Notapor genialsoft el 06 Oct 2016, 20:15
oldaqgonzalez04 escribió:Colegas! Pues les cuento que ya me venía dando problema en la mañana al salir al trabajo, y anoche que iba rumbo por unos montaditos (jejeje) de la nada al arrancar en un semaforo, PUM!
Si es la garantía de 2 años yo reclamaria porque no es tiempo para que muera la batería. Si son 4 años ya es más difícil reclamar
Enviado desde mi S6-Edge
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor marlop el 06 Oct 2016, 22:35
El del compi ya tiene más de 3 años, por lo que no se lo pondrán fácil.
Yo la compraría AGM fuera del concesionario, que puede salir más económica.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor oldaqgonzalez04 el 06 Oct 2016, 23:41
Pues les cuento que fuí a un taller por fuera y me dijeron que no es normal que de haya parado una vez prendido y que o el alternador dañó la batería o al reves...
Se queda en diagnóstico esta tarde y ya me dirán qué sigue.
oldaqgonzalez04
Notapor Herrero_MK3 el 07 Oct 2016, 17:46
A mi ayer escuchando una peli por la radio en el autocine con el coche parado me paso directamente de SOC80% a SOC 0%.. El coche arranco sin problemas pero vamos eso me demuestra que no hay que hacerle ni put* caso al nivel de bateria que indica el fis...
Herrero_MK3
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 17 veces
Notapor oldaqgonzalez04 el 08 Oct 2016, 00:11
Colegas!!
Pues nada, daño en alternador y en batería. Se tuvo que cambiar la batería y reparar un corto en el alternador.
Ahora lo que no me gusta es que se quedó un testigo del airbag y ni con el scaner se borró, me dicen que posiblemente se haya dañado un sensor o del parachoques o del volante
Nota: el escaneo se hizo con un escaner genérico, si es con VagCom, se quita??
Saludos!!
oldaqgonzalez04
Notapor Chimguy el 08 Oct 2016, 00:18
Yo probaria conel vagcom , en el peor de los casos sabras donde esta el fallo.
Normalmente uso Autocom , pero con los vag uso solo el vagcom ya que el autocom muchas veces no me soluciona el problema
Chimguy
Agradecido: 76 veces
Notapor marlop el 08 Oct 2016, 00:23
Vaya palo! Si ya es jodido que se fastidie la batería, ahora hay que preocuparse por el alternador? Espero que sea un caso puntual, porque lo cierto es que no conozco otro caso igual.
Sobre el fallo en el fis, habrá que utilizar el vag-com para saber de qué fallo se trata exactamente; y luego, ya se verá si se borra o no. Obviamente, si es más que un aviso y se trata de una fallo sin solucionar, ese aviso no dejará de lucir en el cuadro.
marlop
Notapor oldaqgonzalez04 el 08 Oct 2016, 01:03
Gracias Compi! Espero mañana com Vag se vaya, ya les platicaré.
oldaqgonzalez04
