BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático
- Seguidores: 50
- Favoritos: 6
- Vistas: 59.890
Favoritos: Leon-indomable, saxisaac, dani10s, damsolu, ucorayo, Burguinak
Seguidores: IRO, Atajunen, GoNzCiD, Montydaka, victorvOrtiz, Leon-indomable, ncx, Edu1589, undernok, genialsoft, sbarri, metri, MORKAS, JOTTA, Triple R, mikomiko, lumgumdum, gecox, David_GT, leonfr76, Pedrost, D83, vanscampa, VapaV, jajereal, tonnety, ElFon, TomH30, Mr.Chuflas, Senuto, JaviMarquez, damsolu, Josep20, davidmosan, fran6120, josean-opc, borjiguez, aigort, castronight, Def89, Hovig, Cupra290MX, Besaygf, M_Riol, craken, guardiola89, tito68, ucorayo, Alexr3i, jesusFR
Re: BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático
que modelo compro para un leon fr st 1.4 tsi act my18?
dsorden - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Yo entiendo que el sistema s/s es el mismo para todos y no influye el año ver fabricación ya que en ningún desactivador automático hace referencia al año de fabricación del vehículo
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
ok y donde lo puedo comprar?? googleando no encuentro nada
Yo se lo compré a un compañero del foro y en páginas anteriores hay enlaces de compra, echa un vistazo. Saludos
Era bueno volver a encontrarlo..yo lo llevo..pero no se encuentra ya.....una penaPedrost escribió:Yo se lo compré a un compañero del foro y en páginas anteriores hay enlaces de compra, echa un vistazo. Saludos
MORKAS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 369 veces
he encontrado este, para conectarlo se hace como el de la primera pagina, desmontando medio coche?
Medio coche? Si es muy facil, solo desmontar la consola central y la botonera. No te preocupes que es fácil y se hace en un rato y después el no tener que estar pendiente del s/s se agradece.
Pregúntale al compañero @tevaadarelsol a ver si te hace un módulo, que el que yo llevo es suyo y no falla.
jajaja vale lo pediré, otra cosa que version?? start stop memory module o start stop killer module? hay diferentes versiones, con memoria, sin, minus..
Supongo que el "memory" es el que se habla aqui en el post de @miceor..yo lo llevo..y lo que hace es memorizar la posicion del pulsador..y cada vez que arrancas..está como lo dejaste...por cierto..en ese sitio..no veo donde pinchar para comprar....como es?dsorden escribió:jajaja vale lo pediré, otra cosa que version?? start stop memory module o start stop killer module? hay diferentes versiones, con memoria, sin, minus..
Hay posibilidad de conseguir el esquema?..lo digo por si dejan de venderlo y hacernoslo caseramente.dsorden escribió:en ebay si que se puede
Hola a todos.
Yo instale el Virtual Finger Star/Stop comprado en ebay y me duro dos meses. Funcionaba bien pero creo que se ha jodio porque siempre llevo conectado el cargador de mechero para el movil...
Ahora he comprado el del siguiente link de ebay del que hablais algunos de vosotros.
https://www.ebay.es/itm/BLACK-FRIDAY-St ... 1438.l2649
Para nuestros leones es minus version. Adjunto las instrucciones que me paso el vendedor (por cierto es la misma instalación que para el virtual finger star/Stop).
"You need minus version of module. I gonna send it today.
The installation for Seat Leon 5F:
(Module -- Car)
Blue -- Black/Green (Signal)
Red -- (Ignition -- cigarette lighter/power connector --because the factory start-stop button has no ignition wire)
Black -- Brown (Ground/Gnd)"
La cuestion es que cogí la corriente del mechero y sigo con problemas. Cuando no tengo puesto el cargador de mechero el dispositivo funciona perfectamente. Cuando lo pongo no funciona bien (y no hace falta que conecte el movil, solo con poner el cargador de mechero ya no funciona bien).
Queria preguntaros de donde puedo coger la corriente que no sea del mechero para no tener problemas con el cargador de mechero. He comprado un ladron de fusibles pero no sé por cual le tengo que cambiar.
Una ayudita plese...
(Module -- Car)
gambaloca - Nuev@ por aqui
Coje los 12 voltios bajo llave..del conector del chivato del airbag...asi lo puse yo y funciona....no recuerdo que cable era..lo busqué con el polimetro (gracias a @miceor)gambaloca escribió:Hola a todos.
(Module -- Car)
A mi me pasaba lo mismo..pero cuando cambiaba el fusible para dejar 12 v sin contacto (mechero)..asi que el anterior te funciona..seguro que no se ha joio.
MORKAS escribió:Coje los 12 voltios bajo llave..del conector del chivato del airbag...asi lo puse yo y funciona....no recuerdo que cable era..lo busqué con el polimetro (gracias a @miceor)gambaloca escribió:Hola a todos.
(Module -- Car)
Gracias. Y el conector del chivato del airbag donde esta?
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
aviso regimen maximo motor 4000 rpm y error start stop Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: deshtardes Respuestas: 4 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 21 |
BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvanMc2 Respuestas: 473 |
Brico - Limpieza inyector adblue Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: plus Respuestas: 4 |
