Que aceite usar en 1.4 TSI 150 act
- Seguidores: 13
- Favoritos: 1
- Vistas: 27.630
Favoritos: nifer
Seguidores: Jota_Erre, jande, volkov, gymnos, DavidBB, mgrondona, VapaV, nifer, ivan0909, Alvi, IbiFR, Enruike, dRoXe
Re: Que aceite usar en 1.4 TSI 150 act
Sí, un 0w30 siempre fluirá mejor en los primeros kms que un 5w30, sobre todo en ambientes fríos que es cuando más sufre el motor por falta de temperatura del aceite. Supongo que en los Seat con filtro de partículas, si llevan válvula EGR electrónica, ésta permanecerá cerrada hasta alcanzar el refrigerante los 60 grados de temperatura, evitando la recirculación de gases ya quemados hacia el motor, pero una vez superada esa temperatura se volverá a abrir, creo, si circulamos por debajo de las 1.800-2.000 vueltas (más o menos), por eso es importante circular por encima de esas revoluciones, para que la válvula vaya cerrada y no pasen por 2ª vez los gases ya quemados al motor.
kalimotxo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Alex Hdez escribió:Buenas,
Ya he realizado el cambio de aceite y filtro, tras leer el foro y recomendaciones le he metido el Motul Specific 5W30 504/507.
Apenas llevo unos 120 km con el nuevo aceite, pero quería preguntaros, notáis que quizás suba unas décimas el consumo de combustible con este aceite? (Igual ha sido sensación mía o paranoia)
Esto mismo me está sucediendo a mi....he pasado de consumos de 5'4 a 6'4 haciendo lo mismo.
jony83 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
Buenas a todos, hace 2 meses que tengo un leon fr 1.5 tsi 150, a los 15.000 km le quiero cambiar el aceite por mi cuenta más el filtro del aceite, Le cambiaré algo más que eso o es pronto?le cambiaré algo más que eso o es pronto
Que aceite me recomendáis para los 15.000 km que le voy a hacer? Motul specific 504//507 5w/30 o motul 8100 clean x 5w-30 ? U otro? Gracias
Huguito18 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Huguito18 escribió:Buenas a todos, hace 2 meses que tengo un leon fr 1.5 tsi 150, a los 15.000 km le quiero cambiar el aceite por mi cuenta más el filtro del aceite, Le cambiaré algo más que eso o es pronto?le cambiaré algo más que eso o es pronto
Para el 1.5 tsi ninguno de esos dos. Para ese motor tiene que ser el 0w20 que cumpla con la norma 508.00
Camaxo7 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 75 veces
El 1.5 TSI no cumple esa normativa, debes echar uno que cumpla la norma VW508 y no son nada baratos.
Seat León MY'08 1.9 TDI 105cv Stylance ---> AQUÍ
Seat Ateca MY'18 1.4 EcoTSI 150cv Xcellence Plus
Seat Toledo MY'04 1.9 TDI 110cv Signa
gymnos - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 36 veces
Te recomiendo motul specific 0w20 vw508.00Huguito18 escribió:Buenas a todos, hace 2 meses que tengo un leon fr 1.5 tsi 150, a los 15.000 km le quiero cambiar el aceite por mi cuenta más el filtro del aceite, Le cambiaré algo más que eso o es pronto?le cambiaré algo más que eso o es pronto
Cumple con la norma y como opinión personal estoy muy contento con las temperaturas y consumos.
Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
mgrondona - Leoner@ habitual
- Agradecido: 112 veces
Vale pues muchas gracias chicos, cuando haga los 15.000 km ese aceite compraré más filtro de aceite original y la arandela que lleva gracias de verdad
jony83 escribió:Alex Hdez escribió:Buenas,
¿A alguien más le ha pasado esto? Porque estaba pensando en meter motul, pero si sube el consumo, tendré que barajar otras posibilidades.
el_Asturiano - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 110 veces
Yo antes cada 15.000 lo cambiaba y desde que tengo la repro se la hago cada 10.000, siempre le echado Motul Specific con aditivo de desgaste Xenum
Ahora voy a probar el Liquimoly con el aditivo Ceratec que es una garrafa que viene ya todo metido
LuTe. - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
el_Asturiano escribió:jony83 escribió:Alex Hdez escribió:Buenas,
En mi caso fue al revés. Tras el primer año (15000 km) le puse el Motul y noté que me bajó un par de decimillas el consumo respecto al Castrol de serie.
hugosl - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 8 veces
hola,
te aconsejo el MOTUL specific 5w30 homologacion 504 000 / 507 000
llevo 80000km y la verdad que ningun problema (como era de esperar)
Maf1961 - Nuev@ por aqui
gymnos escribió:Huguito18 escribió:Buenas a todos, hace 2 meses que tengo un leon fr 1.5 tsi 150, a los 15.000 km le quiero cambiar el aceite por mi cuenta más el filtro del aceite, Le cambiaré algo más que eso o es pronto?le cambiaré algo más que eso o es pronto
Puedes explicar lo que indicas?, yo tengo ese motor 1.5 tsi 150cv y me han echado en la casa oficial el 5w30 504//507, además así lo indica el manual.
pmena88 - Nuev@ por aqui
pmena88 escribió:gymnos escribió:Huguito18 escribió:Buenas a todos, hace 2 meses que tengo un leon fr 1.5 tsi 150, a los 15.000 km le quiero cambiar el aceite por mi cuenta más el filtro del aceite, Le cambiaré algo más que eso o es pronto?le cambiaré algo más que eso o es pronto
No, ese aceite es para el 1.4 TSI.
Tu motor lleva 0W20 con la normativa VW508, otra cosa es que en algunos concesionarios hagan lo que les da la real gana.
gymnos escribió:pmena88 escribió:gymnos escribió:Huguito18 escribió:Buenas a todos, hace 2 meses que tengo un leon fr 1.5 tsi 150, a los 15.000 km le quiero cambiar el aceite por mi cuenta más el filtro del aceite, Le cambiaré algo más que eso o es pronto?le cambiaré algo más que eso o es pronto
Según el libro de mantenimiento es válido ambos, lo que me preocupa es que me hayan mezclado aceites y de fabrica viniera el 508. En la Seat me dijeron que por bastidor le salia el 504//507, ni entre ellos se aclaran...
Desde el total desconocimiento, ¿habría algún problema por que se mezclen los aceites?
pmena88 escribió:gymnos escribió:pmena88 escribió:gymnos escribió:Huguito18 escribió:Buenas a todos, hace 2 meses que tengo un leon fr 1.5 tsi 150, a los 15.000 km le quiero cambiar el aceite por mi cuenta más el filtro del aceite, Le cambiaré algo más que eso o es pronto?le cambiaré algo más que eso o es pronto
Upeo, llamé a seat responde y me comentan que ambos aceites son validos, pero que mejor el 0w20 508. Le comento que me preocupa que de serie llevara el 0w20 y me lo hayan mezclado con el 5w30, y me dice que eso ellos no pueden saber que aceite llevaba de origen ni si hay problema en mezclarlos... Desde el taller de seat tampoco me dan respuesta... que el 5w30 es el aceite que les sale por bastidor y ese echaron.
Alguien sabe si hay problema en mezclar densidades?, segun he leido no pasa nada por pasar del 0w20 al 5w30, pero sí que no podria volver ahora al 0w20.
BRICO Poner USBs en plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mabeko Respuestas: 1 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 199 |
